Gość s.l.o.w.i.k
[B5] Zamarzające serwo, pedał twardy/miękki
Cześć.Przeczytałem twego maila.Pomogło Ci wypompowanie wody z serwa?Chce to zrobić!Wczesniej stało dużol wody.Zaworki odplywu były zablokowane.
Polecam wykonanie takiego zabiegu bo za duza ilosc wody w serwie skonczy sie na tym ze silnik wkoncu zassa wode i bedzie mniej ciekawie ;) Szczegolnie ze tam przewaznie nie ma czstej piwniczanki tylko jakies bloto tak jak w moim przypadku.
Gość monique75
przerobiłem to na trasie 2 razy hol strata kasy a rozłaczenie podciśnienia odblokowuje hamulce i mozna jechać dalej ...
>>>>Podczas wyciągania tej rurki ucieka ciśnienie z serva więc sie zastanawiam czy jak mi sie kolejny raz zablokuje i wyciągnę tą rurkę to czy hamulce puszczą, czy nie ma to znaczenia.<<<<<
Edytowane przez monique75
Gość iro1967
Miałem podobny problem.Postawiłem auto w ciepłym garażu.Z serwa wypompował mi mechanik wodę.Jak ręką odjął!Zanim wymienisz serwo spróbuj tego!
Gość plener
Passata B5 fl 02r. Problem był już jakieś 3 miesiące jak dojeżdżałem do krzyżówki i kopałem hamulec za często pedzio:) robił się twardy :), ale było to to zniesienia. Myślałem że że jestem homofobem i wszystko jest ok . Tak czy owak pojechałem na kontrole wszystko podobno OK , przyszły mrozy i zaczął się koszmar tegorocznej zimy:mad:, wsiadam , odpalam - pedał sztywny nie do kopnięcia w duł, nic go nie rusza , silnik chodzi , a ja pod maska szukam dziury w całym , macam oglądam nasłuchuje , ale kompletnie nic nie jestem w stanie stwierdzić, więc wsiadam i chce zgasić , patrze pedał zmiękł , i wszystko jest ok. :599: Ale euforia nie trwała zbyt długo bo mrozy się nasiliły a pedzio teraz musi się grzać z 1 h aby się poddał i był w stanie zatrzymać moje auto . Miał ktoś takie KINO jak tak , to niech da znać na co mam się szykować... Dzięki z góry.:(
Na pewno woda w układzie hamulcowym.
mam to samo płyn wymieniony niedawno, wiec problem tkwi w serwie lub pompie vacum mozna wymienić komplet ja jeszcze sie do tego nie dobrałem
Mam to samo. I problem tkwi rzeczywiście w pompie podciśnieniowej, serwie lub przewodach podciśnieniowych. Ale objawy wskazują na wodę w serwie. Jak mróz, woda zamarznięta, pedał twardy. Po rozgrzaniu woda w stanie płynnym pedał miękki. Zagrożenia zaciągnięcie wody do silnika a wówczas kłopot podwójny. Zalecenia zrobić jak najszybciej. Ja czekam na ciepłe dni bo nie posiadam czynnego garażu. Samochód nie jeździ.
Mam ten sam problem z moim passatem b5 FL 2001. Przejrzałem forum i stosując się do waszych porad:odessałem wodę z serwa, serwo 2 razy przepłukałem denaturatem, odetkałem otworki pod aku i serwo. Puki co jest ok, ale obawiam się, że jak bardziej spadnie temp. to znowu mi to serwo zamarznie. Wie może ktoś, jak wymontować serwo w ww passacie?
Z góry dziękuję za pomoc
Gość laser
Witam.Chciałbym wyciągnąć wode z serva i mam pytanie jak zdemontować kruciec kątowy przy servie, abym czegoś nie uszkodził.. z góry dziękuje..
Gość iro1967
Dlaczego chcesz wymontować serwo?Jak nie będzie w nim wody to będzie o.k.Pilnuj aby nie zbierała się woda.Czyść kanaliki odpływowe.
o-ho ho hoooo... :) temat na czasie :) Mój mechanik też walczy z wodą w serwie...
Sytuacja była podobna, rano jadę do pracy, a tu twardy pedał... poczytałem forum i zasugerowałem mechanikowi żeby wyssał wodę z serwa... spojrzał na mnie jak na idiotę i już miał powiedzieć, że byle kto nie będzie go uczył mechaniki... ale poprosiłem go o to i powiedziałem, że oczywiście za ewentualnie stracony czas zapłacę... jakież było jego zdziwienie, jak wydostał z serwa dwie szklanki wody... Ja już w skowronkach, że udało mi się zaoszczędzić 500zł na nowe serwo... a tu po dwóch dniach się okazuje, że znowu pedał twardy jak skała... Okazało się, że w drugiej części serwa też było tyle wody (woda z rdzą). U mnie jest takie jakieś podwójne to serwo... Dzisiaj mechanik spowrotem wszystko składa odpowietrza układ i mam nadzieje, że będę się cieszył sprawnymi hamulcami...
Ale wspólnie zastanawialiśmy się skąd się tam w tym serwie bierze woda ? w pierwszej komorze jeszcze jakoś mogła się skroplić... pomimo, że powietrze jest zasysane, no ale cuda się zdarzają, ale w drugiej komorze serwa też była woda... Z tego co piszecie, to prawdopodobnie zatkane były jakieś kanaliki, czy może ktoś podpowiedzieć, dokładnie opisać gdzie one są ? najlepiej łopatologicznie zrobić zdjęcie i zaznaczyć ? oraz jak je najszybciej wyczyścić???
Mam podobny problem ale troszke inny kiedy rano wsiadam do samochodu albo jak samochod jest zimny to pierwsze hamowanie jest nie takie jak powinno a mianowicie slabo hamuje dopiero gdzies za trzecim hamowanie wszystko wraca do normy czy to moze byc serwo bo generalnie dolalem juz plynu hamulcowego ale nic to nie dalo... czym najlepiej oddesac wode z serwa??
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40108
Klocki i tarcze rozgrzane lepiej hamują ;)
przeciwnie.. im cieplejsze tym droga hamowania dłuższa. Pierwsze hamowanie po nocy powinno być najmocniejsze.. tarcze są pokryte warstwa utlenionego metalu
Ja nie pisze o przegrzanych :) tylko o pierwszym hamowaniu np po nocy właśnie :) Moze mam też coś nie tak................... już w nastym samochodzie :D
no tak ja to doskonale rozumiem ale wczesniej tego nie bylo, jak wszystko dziala prawidlowo to wystarczy lekko nacisnac i juz zaczyna hamowac a tu trzeba mocno przycisnac zeby hamowal dopiero gdzies za ktorym razem wszystko wraca do normy
czyli za pierwszym razem jakby nie było wspomagania ? tylko twardy pedał, który brutalną siłą trzeba naciskać żeby hamował ?
witam
Zaczyna mi pasować, wodę z serwa odpompowuję wkładając wężyk w otwór do którego wchodzi przewód z vacum pompki, odpompowuję wodę i serwo nadal zamarza. Skoro serwo ma dwie komory to musi zamarzać woda znajdująca się w drugiej komorze. W takim razie może ktoś wie jak usunąc wodę z tej drugiej komory? Czy konieczne jest wymontowywanie serwa? Jeśli tak, to bardzo bym prosił o wskazówki jak to serwo wymontować.
Co do otworków odprowadzających wodę. Zdjęcia są na forum. Ale jak łopatologicznie to proszę: otworki są dwa, jeden pod akumulatorem drugi pod serwo. Wymontowujesz akumulator (opis na forum), odkręcasz podstawę do której jest przykręcany akumaulator i centralnie pod akumulatorem jest otwór z gumką -gumkę ponoć najlepiej wyrzucić i ja tak zrobiłem. Drugi otwór tak jak pisałem jest pod serwem , jak będziesz miał wymontowany akumulator i podstawę do której był przykręcony akumulator do bez problemu do niego sięgniesz ręką i paluszkiem przepchasz otworek:). Dla sprawdzenia po przepchaniu otworków wlej trochę wody to sprawdzisz czy otworki spełniają swoją funkcję. Udrożnienie otworków zajęło dla mnie (laika) ok 20 min.
marek :) dzięki za wyjaśnienia związane z tymi otworkami :)
Co do serwa, to widzę, że masz taki sam pojazd jak ja, wiec podejrzewam, że masz serwo, które wygląda jak to:
Generalnie mój mechanik wymontował całe serwo, a następnie zdemontował pompe hamulcową, która jest razem z serwem (nie mylić z pompą podciśnienia).
Aby wyciągnąć serwo, odkręcasz bodajrze dwie albo cztery śruby widoczne spod maski, i potem trzeba obluzować kontrę, która łączy serwo z pedałem hamulca, na zdjęciu widać to miejsce łączenia (śruba nagwintowana po prawej stronie wychodzadza z tej części serwa z zieloną opaską... (na tym zdjęciu zieloną)
No i jak to wszystko mechanik rozmontował, to mógł rozmontować obudowę serwa i tam miał już dobre dojście do obu stron serwa.
Edytowane przez rumpelek
Dzięki za poradę i fotkę, ale nie wiem czy odważę się sam to naprawiać. Może ktoś wie jak usunąć wodę z drugiej komory nie wymontowując serwa.
