Guest Ignacy77
Radio Pioneer+vw zmieniarka możlowe?
Guest Ignacy77
Chciałbym wymienić moją gamme na radyjko Pioneer z bluetoothem ale jednocześnie chciałbym zostawić seryjną zmieniarke (w desce rozdzielczej). Czy jest możliwość podłączenia takiego radia do tej zmieniarki? Radyjko ma wyjscie na sterowanie zmieniarką ale jakby tam mniejsza wtyczka pasowała niż jest w oryginalnej zmieniarce. Czy ktoś wie gdzie można kupić taką "przelotkę" lub może zna jakiś inny sposób??
Guest Ignacy77
nie bedzie to chodzic
A może ktoś wie jakie radyjka z bluetoothem wspólpracują z tą zmieniarką?
A jeszcze jedno pytanie trochę głupie: Czy zmieniarka bedzie mogła przyjmować i wysuwać płyty jak nie bedzie podłączona do radia? (chce ją chociaż wykorzystać jako pudełko na płyty ):->
eeee :confused: no dobra, pytanko masz przewod zasilajacy + sterujacy czy tylko 1 przewod wychodzi od zmieniarki?
Guest Ignacy77
Wychodzi tylko jeden z 8 pinowa niebieska kostka jak tutaj. Wyciągałem zmieniarkę i niestety jak odłączę ją od radia to nie działa .Dodam tęż że z lewej strony wychodzi ten kabelek z niebieską kostką a z prawej 2 kabelki one chyba zasilają zmieniarkę:confused:
no jako schowek mozna by bylo to zrobic, ale jaki w tym sens? to bedzie zupelnie niepraktyczne
Guest gonek
Podepne sie pod ten temat ponieważ właśnie zakupiłem Passata z radyjkiem Gamma i chciałbym je wymienić na Pioneera DEH-P85BT, ponieważ wyczytałem w opisie tego radyjka, że moge do niego podpiąć sterowanie z kierownicy i wyswietlanie na wyświetlaczu komputera. Nie mam pewności czy jak wywale 1300zł nie bede musiał dokupić jeszcze jakiejś przejściówek do tego i bede miał dodatkowe koszty.
Radyjko Gamm gra niezbyt ciekawie i nie ma możliwości podpięcia wzmacniacza, chyba, że pod wyjścia głośnikowe, ale to dużo kombinacji. Dlatego czy nie lepiej wstawić dobre radyjko?
Guest Ignacy77
Ja chyba kupie Pioniera DEH-P55BT bo według mnie najbardziej będzie pasował do tablicy rodzielczej. Nie jestem aż tak wymagający co do dzwięku wiec na moje potrzeby powinien wystarczyć. Tylko tej zmieniarki mi żal :(:confused:
onek , nie do konca wyczytales, bo do ego bedziesz potrzebowac 2 interface, do sterowania fabrycznm pilotem to koszt w granicach 250 zl a do wyswitlacza to trza sie zorientowac dokladniej czy z Twoim bedzie chodzic ale te interfejsy kosztua juz kolo 400-500 zl:)
i jak Ty chcesz mzieniarke pod glosniki podpiac?
Guest Ignacy77
To jeszcze ja raz:):)
A jakby użyć takiego adaptera i może jakieś małe przeróbki to by się dało uruchomić jednak tą VW zmienierkę. Bo przecież wejscie IP-BUS to tylko pioneery mają i czy tylko można do nich podłączyć zmieniarkę tej samej firmy??
Guest gonek
Ok, odpuszcze sobie to radyjko, bo myślałem, że te Interface są już w zestawie, tylko podpinam i śmiga.
Nie zrozumiałeś mnie, nie chce podpiąć zmieniarki pod głosniki, tylko wzmacniacz. Ponieważ radyjko gamma nie ma wyjscia na wzmacniacz trzeba podpiąć wzmacniacz pod wyjscia głośnikowe w radiu. Są nawet specjalne wzmacniacze, np. BlaupunktTHA 475 który ma wejścia sygnału z głośników z koncówkami mocy.
Tak bede musiał zrobić i odpuszcze sobie zmiane radyjka.
Ogólnie zmieniarkę VW można podłączyć pod jakieś inne radio niż ori? Np. pod zwykłego Pioneera?
Na pewno radia fabryczne vw audi seat skoda po za tym chyba nic, o adapterach nie słyszałem choć, kto wie. Tylko że jaki sens podłączać pod niefabryczne radio?
