ewcar49 Zgłoś #41 Napisano 31 Marca 2012 Spróbuj go rozłożyć tylko ostrożnie zeby nie pogubic blaszek wyczysc wszystko i zloz moze to cos da, mozesz miec w nim cos polamane albo przeskoczyly styczniki. Nie mialem problemow z wlacznikim swiatel choc nie raz go rozkladalem zeby go podswietlic na inny kolor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #42 Napisano 3 Kwietnia 2012 masz coś nie tak z wyłącznikiem ja przerabiałem zwykły wyłącznik bez halogenów na halogeny (trzeba tylko wypalić w plastyku pozycję pośrednią dla przednich halogenów) i działało bez problemu można też przerzucić tylko częśc elektryczną (blaszki ze stykami )ze starego wyłącznika do nowszego wyłacznika (tego z halogenami) bo ta częsć powinna być taka sama a może jest uszkodzona - różni się obudowa (ma inne wycięcia na pozycję pośrednią) i w układzie elektrycznym (płytce) jest jedna dioda więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #43 Napisano 11 Września 2012 A ja z innej beczki czy ktoś zrobił halogeny przednie na inny włącznik?? Np tam gdzie są włączniki szyb tylnych, ogrzewania szyby itp?? Kupić orginalny włącznik z halogenami przednimi to ponad stówa z kieszeni i stąd moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #44 Napisano 11 Września 2012 orginalny włącznik z halogenami przednimi to ponad stówa z kieszeniOj tam, oj tam... Wystarczy dobrze szukać http://www.allegromat.pl/aukcja116830 Sam mam chyba gdzieś jeszcze jeden na zbyciu tylko "lekko" podrapany jest A jak już chcesz kombinować to żaden problem. Wystarczy przeciągnąć sobie tylko do dodatkowego włącznika jakiś +12 i przekazać tym włącznikiem napięcie na pin nr 12 oryginalnego włącznika świateł (pin nr 12 włącznika świateł to oczywiście wyjście na przednie przeciwmgielne). PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #45 Napisano 11 Września 2012 Z tego co jeszcze pogrzebałem to wynalazłem taki patent że przednie będą się świecić wraz z tylnymi i sprawdziłem miernikiem i to prawda po włączeniu tylnych jest napięcie też na przednich tylko... Pytanie jak z przeglądem czy się do takiego rozwiązania przy burzą czy nie... Bo przednie można używać tylko na krętych górskich zamglonych drogach albo coś takiego a jak wiadomo halogeny przednie przy mgiełce nie tylko w górach to zbawienie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #46 Napisano 11 Września 2012 Na zwykłym włączniku świateł (tj. bez przednich przeciwmgielnych) będą halogeny świeciły razem z tylnymi przeciwmgielnymi, ale jak sam zauważyłeś mogą być problemy. I to nie tylko na przeglądzie ale i podczas kontroli drogowej jak się jakiś palicjant dopatrzy. Wynika to z przepisów, które wyraźnie mówią kiedy można włączać przednie a kiedy tylne światła przeciwmgielne. Przednie można częściej, dlatego powinny się włączać pierwsze. Tylne, o ile mnie pamięć nie myli, dopiero gdy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów. Zatem albo ori włącznik albo dodatkowy jak wyżej planowałeś. PozdarVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #47 Napisano 11 Września 2012 To będę musiał troszeczkę poczekać i trafić na allegro włącznik z przednimi halogenami i regulacją wysokości świateł bo planuje i to i to wstawić do swojego panzera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #48 Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Koledzy czy to co kol wiek będzie warte?? http://allegro.pl/halogen-halogeny-lewy-prawy-kpl-vw-passat-b4-93-i3017683049.html One raczej będą dla bajeru no i oczywiście czasami będą włączane jak pogoda kijowa i nie wiem jak to z tą jakością bo cena bardzo kusząca. No i dodatkowo schodzą one dla faceta. Edytowane 18 Lutego 2013 przez kobuzzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #49 Napisano 18 Lutego 2013 Warte coś będzie a obudowa prawie nic nie daje mi sie wydaje ja w środek wsadziłem inne i jest miodek, poza tym to soczewka daje promień światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #50 Napisano 18 Lutego 2013 Te halogeny są tyle warte za ile są sprzedawane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #51 Napisano 22 Lutego 2013 Koledzy a jak z jakością zamienników halogenów marki TYC?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #52 Napisano 23 Lutego 2013 tyc - moje zdanie - mocowanie pasuje ale światło (geometria) jest nie całkiem blisko tego co ma być. podobnie depo i abakus. Na bide może być ale hella to nie jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregski Zgłoś #53 Napisano 10 Października 2021 Witam. Czy ktoś może pomóc w temacie demontażu halogenów? Zakupiłem nowe gdyż moje są popękane i wypalone. Chciałem zdemontować ale śruba do regulacji poziomu wystaje poza obrys tylnej oprawy i nie da się wyciągnąć halogenu do przodu. Co zrobiłem dotychczas to: zdjąłem zaślepkę, odkręciłem 2 śruby trzymające halogen, zdjąłem klosz i na tym się zatrzymałem. Jak wyjąć obudowę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
