Gość magcn Zgłoś #1 Napisano 29 Kwietnia 2006 Witam! Po wyjęciu pompki paliwa, poświeciłem latarką po baku. Na dnie było "co nieco" brudu - jakby ziarnka piasku, jakiej paprochy. Trochę tego ściągnąłem za pomocą wężyka - ot zassałem ze 3-4 litry wraz z syfem. Ale to dość upierdliwy sposób i nie do końca (na razie)skuteczny. Ściągnąłem tylko to co było w zasięgu wzroku i wężyka. Może ktoś się kiedyś w to bawił? Czy jest jakiś lepszy sposób? Czy może lepiej dać to fachowcowi do zrobienia i ile to może wtedy kosztować? Pozdrawiam! Acha, w baku mam jakieś 45 litrów paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2006 Musisz wyjac zbiornik, to jest najlepsze rozwiazanie a wezykiem to calego :611: syfu nie sciagniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2009 tez sie musze za to zbarać jutro, wogóle na benie nie idzie, a to po dzisiejszym zalaniu <wryyyy> mam nadzieję że da sie to opanować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2009 U mnie robił to mech. Zapłaciłem ok. 150 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niemniem Zgłoś #5 Napisano 19 Maja 2009 mistrzowie odświeżyliście temat z 29-04-06, 22:03 ... brawo buki ... ciekawe ile godzin grzebałeś w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #6 Napisano 19 Maja 2009 krótko:D wpisałem tylko czyszczenie baku i wziołem to z działu B3, dzis w sumie przed chwila wjechałem na kanał, dziś tylko odkręciłem ta pierwszą część pompki, a nie wiedziałęm że pompka jest w baku a pierwszą cześć odchodzi tak sobie, zawsze człowiek sie czegoś nowego dowie a wyjęcie samego baku chyba juz nie bedzie az takie groźne co?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2009 no i po operacji, syfu było troche, baczek wypucowany, filterek nowy i chodzi jak pszczółeczka, może zna ktos dobry preparat do czyszczenia wtrysków, niech juz moj PF bedzie dobrze zrobiony:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deiw Zgłoś #8 Napisano 10 Czerwca 2009 preparat do czyszczenia wtrysków, niech juz moj PF bedzie dobrze zrobiony Środek firmy STP. Na tym forum jest cały dział na ten temat,ja osobiśćie testowałem spostrzerzenia:na sto procent czyści portwel a raczej jego zawartość z wtryskami nie zauważyłem żadnaj rużnicy przed i po zastosowaniu pozdrawiam:fun: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #9 Napisano 10 Czerwca 2009 dobrze wiedzieć Deiw, hm ogolnie silnik chodzi dobrze ale chce żeby wszytsko było cacy, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #10 Napisano 13 Czerwca 2009 co zrobic jak teraz pompka wogole nie działa nie pompuje, wyczysciłem bak po tym syfie co zalałem ale wogole nie dochodzi paliwo do listwy, pompa burczy ale nie pompue, wykreciłem ja z baku wyczysciłem ten smok ale nadal nic nie dochodzi, pomozcie bo auto potrzebne a czas leci!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2009 A sprawdziłeś przed filtrem paliwa? Może filtr zatkało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #12 Napisano 13 Czerwca 2009 tak sprawdzałęm, przedmuchałem przewod od filtra do listwy, od pompki do filtra(filtr nowy) na koncu sprawdziłem ze pompka nic nie podaje , takze co zrobi bo pomka chodziła do czasu dopuki nie nalałem trefnego paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #13 Napisano 14 Czerwca 2009 ąż mi szkoda że musze pisac posty jeden po drugim ale sprawa tak sie skomplikowała, że pompka nadal nie chodzi, ogólnie burczy ale w ogole nie podaje paliwa, czy pomka juz siadła?? działała cały czas, zalałem trefnego paliwa, pozniej bak wyczyszczony, i od tego momentu nie działa, czy sa jakieś realia czy to zacznie działać?? nigdy predzej nie miałem takiej sytuacji to pytam, niedługo bede zmieniał silnik na VR, to jesli bedzie konieczny zakup nowej czy i tak do VR bedzie musiała byc inna pompa, to odrazu bym do VR kupił, prosze o pomoc, sytuacja jest naprawde napieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
