Gość solmark Zgłoś #21 Napisano 3 Maja 2006 Wtrąciłem się tylko dlatego, że napisane było "McPherson" a ten występuje w tradycyjnym passacie z przodu. Załącznik jest jak najbardziej ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość longines Zgłoś #22 Napisano 4 Maja 2006 Wtrąciłem się tylko dlatego, że napisane było "McPherson" a ten występuje w tradycyjnym passacie z przodu. Załącznik jest jak najbardziej ok. Tak, to moje z kolei niewydarzone słownictwo Wszystko co się kiwa, gibie i kolibie nazywam McPhersonem, ale kolega ma rację. Poprawię sie i nie będę nadużywał tego zwrotu :-) ETKA ver.6 do zainstalowania potrzebuje rozdzielczości 1280x1024. Praca w niższej rozdzielczości jest mozliwa, ale mocno niewygodna Instalacja w tej wersji ma tylko jedno ograniczenie: musi to być Windows 32-bitowy, a więc mogą to być wszystkie wersje od WinXP, Win2000 po najnowsze łyndoły. Legalna ETKĘ można nabyć tu: http://www.service.webd.pl/sklep/index.php?cPath=26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #23 Napisano 5 Maja 2006 Witam,Panowie i tak jak obiecałem, jak rozwiąże problem stukających amortyzatorów z tyłu w B4 to napisze i pisze może komus sie to przyda.Przyczyną stukających amorków z tyłu były ,,poduszki górnego mocowania amortyzatora" koszt 10zł dobrej firmy za sztuke,po wymianie problem zniknoł,może stare poduszki razem sie zużywały ze spręzynami i amorkami, a po wymianie spreżyn i amorków, juz sobie nie radziły,dodam ze w srodek tych poduszek, wchodzi metalowa tulejka, dłudości ok 3cm i ona sobie pukala.Dziękuje wszystkim za wskazówki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość longines Zgłoś #24 Napisano 8 Maja 2006 A mechanika ze starymi tulejkami i podusiami na złom (zapomniałeś dopisać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #25 Napisano 5 Marca 2008 własnie wszystko było wymienione oprocz tych poduszek ale jest problem bo objechalem caly wrocław i nigdzie nie moge ich dostac moze ty bys mi powiedzial gdzie najszybciej mozna je dostac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość peter410 Zgłoś #26 Napisano 6 Marca 2008 są tutaj http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=319656264 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosmaned Zgłoś #27 Napisano 15 Czerwca 2008 są tutaj http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=319656264 czy ktoś ma może do wglądu te poduszki?? jestem zainteresowany kupnem , a chciałbym zobaczyć jak one wygladają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #28 Napisano 16 Czerwca 2008 poduszka i kielich nowszego typu, bodaj od połowy 1992 roku w VR6 też jest inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosmaned Zgłoś #29 Napisano 16 Czerwca 2008 poduszka i kielich nowszego typu, bodaj od połowy 1992 rokuw VR6 też jest inny mnie interesuje tył w sedanie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #30 Napisano 16 Czerwca 2008 pf, nie doczytałem Z tyłu nie ma "poduszki górnego mocowania" tylko jest guma między sprężyną a miseczką, na górze to jest gumowy pierścień o średnicy sprężyny grubość ok 2-3 cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vander Zgłoś #31 Napisano 1 Sierpnia 2008 Ja miałem podobnie. Wymieniłem sobie sam poduszkę amortyzatora ( ona jest razem z łożyskiem) z przodu . Wymieniłem też amortyzator ( żle zrobiłem ale tylko 1) I ....coś stuka na wybojach. Odkręciłem i sprawdziłem....OK Co to stuka? Hmmmm Okazuje się, ze amortyzator był ten tani ( strasznie miękki) i wszystko było dobrze poskręcane to ...właśnie. nigdy nie wymieniać pojedyńczego amora i raczej na coś lepszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #32 Napisano 18 Września 2009 (edytowane) Rozkręcając swoje amortyzatoty (oddaje do reklamacji bo poleciał z jednego olej) i porównójąc do etki zauważyłem że brakuje mi tulejek (nr 11 na rysunku) na obu amorkach. Zna ktoś może wymiary tych tulejek? Może bym coś dobrał w garażu. Edytowane 18 Września 2009 przez cysiokysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #33 Napisano 18 Września 2009 Apropo zjd, czy ono jest do tyłu czy przód?? Jak przód to może ma ktoś foto tyłu, bo mnie czeka wymiana amorów tyłu:(?? POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #34 Napisano 18 Września 2009 To jest przód. Tył masz pozniżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #35 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Odświeżę temat, czy w przedniej kolumnie w skład jednego z elementów w passacie b4 z 94r jest jakaś podkładka w okolicach poduszki amortyzatora? chodzi dokładnie o ten opis :Demontaż i montaż kolumny zawieszenia, wymiana łożyska Parę dni temu wymieniałem poduszkę i łożysko i nie było żadnej podkładki, więc jeżeli jakaś jest to gdzie dokładnie. Dzięki za odpowiedzi Edytowane 25 Stycznia 2010 przez slawciol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Haukus Zgłoś #36 Napisano 25 Stycznia 2010 Przed weekendem wymieniałem amorki z przodu i takowa tuleja, a raczej podkładka była w obu kolumnach... przychodzi ona pod kielich trzymający sprężyne. Tak to u mnie wyglądało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #37 Napisano 26 Stycznia 2010 Przed weekendem wymieniałem amorki z przodu i takowa tuleja, a raczej podkładka była w obu kolumnach... przychodzi ona pod kielich trzymający sprężyne. Tak to u mnie wyglądało. Więc dzisiaj powymieniałem amorki z przodu, nie ma tam żadnych podkładek, mowa o B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkaz1250 Zgłoś #38 Napisano 27 Stycznia 2010 Tak. Podkładka powinna być między "trzpieniem" amortyzatora, a kielichem. Może ktoś kiedyś o nich zapomniał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #39 Napisano 27 Stycznia 2010 Tak. Podkładka powinna być między "trzpieniem" amortyzatora, a kielichem. Może ktoś kiedyś o nich zapomniał... Mam tego typu łożysko i poduszkę, to co widać wchodzi wraz z talerzem na trzpień amortyzatora, więc gdzie ta podkładka? http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=3176&d=1213603490 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkaz1250 Zgłoś #40 Napisano 27 Stycznia 2010 Ok. Źle się wyraziłem z tym kielichem- chodzi mi o ten talerzyk trzymający sprężynę, pod nim powinna być podkładka.Kliknij tutaj- część nr 11 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=540857 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
