Chworz Zgłoś #101 Napisano 26 Listopada 2010 Teraz wymieniam, jutro mam płacić. Czyli jutro wieczorkiem napiszę Ci. Miało być 800-900, a wyszło 1200. Do roboty było więcej niż tylko planowanie głowicy i wymiana uszczelki. Ale silnik inaczej chodzi - zaczął miło mruczeć, wyciszył się (i to nie tylko moje zdanie), a co ważniejsze nie bulgocze w nagrzewnicy i wieje ciepłym powietrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #102 Napisano 27 Listopada 2010 witam a ja mam taki problem przy ostrzejszej jeździe ubywam mi płyn a mianowicie wyrzuca go przez zbiorniczek, gdy odkręcę korek poziom się poniesie, po drugie mam bardzo słabe ogrzewanie w aucie, silnik nie osiąga 90 stopni, moje pytanie czy to wina termostatu czy możne padnięta uszczelka pod głowica ( niby są z aluminium wiec trudno o takie coś) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #103 Napisano 27 Listopada 2010 przy ostrzejszej jeździe ubywam mi płyn a mianowicie wyrzuca go przez zbiorniczek, gdy odkręcę korek poziom się poniesie czyli najprawdopodbniej padnięta uszczelka pod głowica Sprawdzic plyn chlodzacy na zawartosc spalin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilp83 Zgłoś #104 Napisano 27 Listopada 2010 Witam. I mnie też dopadł ten problem ze znikaniem płynu . Olej czysty, nie przybywa go ani nie ubywa, mazi pod korkiem nie ma, płyn też czysty, bez śladów oleju. Mniej więcej zlokalizowałem, gdzie się płyn zbiera po wycieku (tam jest chyba jedna z poduch silnika): Uploaded with ImageShack.us Ale nie mogę zlokalizować źródła . Co prawda, jest troszkę mokro w pobliżu króćca: Uploaded with ImageShack.us Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak na początku go wymienić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #105 Napisano 28 Listopada 2010 a jak sprawdzic czy plyn nie zawiera spalin? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #106 Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) a jak sprawdzic czy plyn nie zawiera spalin?Są dwie metody. Pierwsza odkręcić korek i wsadzić narząd powonienia jak najbliżej zbiorniczka wyrównawczego i spróbować wyczuć zapach (smród) wydobywających się spalin. Ta metoda nie polecana z kilku powodów; zbyt słaby zmysł powonienia nie wyczuje smrodu spalin, bądź ich ulatnianie jest tak znikome a także groźba poparzenia jego, a to jest wystarczający powód aby nie stosować tejże metody. Druga metoda poczytać forum i doczytać że jest urządzenie, które potrafi wyczuć za nasz narząd powonienia że w układzie występuje O2 wraz z CO2 zwane spalinami. Urządzeniem takim dysponują warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne. No chyba że pragniesz sam się zaopatrzyć w takowe. Ale to już twój wybór. Edytowane 28 Listopada 2010 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #107 Napisano 30 Listopada 2010 witam, panowie, mechanik powiedział ze płyn chłodniczy w ogole nie ma krążenia ze pompa wody mogla paść a dokładniej łopatki, czy to możliwe ze przez to by mi płyn wywalało przez zbiorniczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #108 Napisano 30 Listopada 2010 Mi pompa padla ostatnio i sie silnik przegrzewal, ale plynu mi nie ubywalo. Za duzo cisnienie masz w ukladzie, a to wskazuje na uszczelke. Swoja droga to czemu masz w opisie silnik 131PS w 99roku? One byly dopiero w B5 FL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #109 Napisano 30 Listopada 2010 pomyłka z tym 131 : ale w sumie żadnej mazi pod korkiem oleju nie ma itd a uszczelka niby z aluminium jest wiec trudno ja wydmuchać jedynie prędzej głowica pójdzie to mówisz ze to nie wina pompy wody? brak krążenia mówili w układzie brak sil już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #110 Napisano 30 Listopada 2010 (edytowane) Jesli brak krazenia, to czemu wode wypycha przez zbiorniczek? Walnieta pompa powoduje brak krazenia. Najlatwiej jest ja sprawdzic sciagajac weze od nagrzewnicy (przy podszybiu) i sprawdzic czy na jalowym jest krazenie do nagrzewnicy. Edytowane 2 Grudnia 2010 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #111 Napisano 30 Listopada 2010 bo może się gotuje czy coś? mi cały czas ta czarna myśl krąży po głowie ze może mikro pęknięcia w głowicy są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #112 Napisano 30 Listopada 2010 bo może się gotuje czy coś? mi cały czas ta czarna myśl krąży po głowie ze może mikro pęknięcia w głowicy są Tak czy siak chyba trzeba bedzie rozbierac silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #113 Napisano 1 Grudnia 2010 no będzie trzeba bo przy okazji zrobię rozrząd a jak coś później głowica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #114 Napisano 1 Grudnia 2010 witam auto odebrałem lecz nie wiem jeszcze jak z płynem czy ubywa, ale jedno wiem brak ogrzewania i bulgotanie w w desce rozdzielczej silnik trzyma temperaturę 90 stopni, pomocy co to może być?? może znacie dobrego mechanika z okolic żar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #115 Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) witam auto odebrałem lecz nie wiem jeszcze jak z płynem czy ubywa To co zrobił "mechanik" ? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=83506 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=83163 Pisanie w trzech tematach niewiele pomoże. :glaszcze Edytowane 1 Grudnia 2010 przez gregor23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #116 Napisano 1 Grudnia 2010 bulgotanie w w desce Normalny objaw po wymianie termostatu. Poszukaj hasła: kamyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaile Zgłoś #117 Napisano 2 Grudnia 2010 tylko ze u mnie jakby nie było obiegu po ostrzejsze jeździe zamiast cieple powietrze to leci zimne jak klimatyzacja, ale nie ta pora roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #118 Napisano 2 Grudnia 2010 tylko ze u mnie jakby nie było obiegu po ostrzejsze jeździe zamiast cieple powietrze to leci zimne A sprawdziles? Walnieta pompa powoduje brak krazenia. Najlatwiej jest ja sprawdzic sciagajac weze od nagrzewnicy (przy podszybiu) i sprawdzic czy na jalowym jest krazenie do nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidek1988xx Zgłoś #119 Napisano 2 Grudnia 2010 I ja się muszę dorzucić do tego tematu. Zwiewa mi co jakiś czas płyn chłodniczy, dokładniej muszę dolać gdzieś z litr na miesiąc, jestem świeżo po wymianie termostatu, objaw zarówno przed wymianą jak i po niej. Wycieków okiem nie zauważyłem. Obecnie gdy są mrozy powróciło dziwne bulgotanie przez pierwszych kilka minut jazdy porannej. Mozna to jakoś sprawdzić skąd to leci czy trzeba się bawić w detektywa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #120 Napisano 2 Grudnia 2010 Mozna to jakoś sprawdzić skąd to leci mamy ci palcem wskazac? Jest duzo elementow w ukladzie chlodzenia, przez ktore moze uciekac plyn, wiec proponuje na poczatek zapoznac sie z calym tematem i jemu pokrewnymi, a nastepnie bawić w detektywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
