Gość airflow
Jaki płyn do wspomagania ? Czer. czy ziel.?
czyli co każdy afn czy też 1z ma inny rodzaj pompy tak ??
są takie same pompy jak w golfach II, III, paskach B3, seatach.....i tak dalej.
z tego co ja wiem, to zalanie czerwonego płynu do b4 podowuje pompa kaput, ja mam zielony
- bzdura. Po wymienie łożyska w pompie w moim 1z -zalany zwykłym Hipolem ATF (czerwony) śmiga bez zająknięcia dobre kilka tyś km
takie rzeczy to chyba tylko w starej wsi i ze strumyka z gnojówą przy rozrzutniku
nie w Starej Wsi tylko w Wolfsburgu. u nas w strumykach płynie czysta woda bo kanalizacje mamy :P
Odgrzeje kotleta. Więc tak mój problem polega na tym że u mnie wspomaganie wygląda tak że jak stoję w miejscu samochodem to jest niesamowita walka z tym, głównie przez to że mam urwaną śrubę od wspomagania i nie da się napiąć paska. Gdyż właśnie teraz już jest wiosna itp zdecydowałem się zregenerować maglownice, i nagwintować nową śróbę. Przeczytałem wcześniejsze tematy o właśnie oleju do wspomagania jaki wybrać. Lecz u mnie jest problem bo mówiliście aby wybrać po korku no niestety u mnie jest czarny cały lub po płynie jaki się ma u mnie ciężko określić gdyż jest czarny jak smoła kleisty itp. Więc pytanie który najlepiej wybrać ?
Taki, czyli zielony mineralny.
Hmm z tego co widzę to jest FEBI ale jaki dokładnie ?
A nad zdjęciem czytałeś?
zielony mineralny.
W identik butelkach jest też nie-Febi ale to to samo.
Ja od 250000 km mam w swoim pasiu czerwony ATF polskiej produkcji hipol i nie mam problemów z wspomaganiem czoć nie dziła ono tak lekko jak w golfie 4 z 98r.
załóż wydajniejszą, aluminiową pompę. Poczujesz różnicę momentalnie.
A od czego tą pompe dopasować?
Od nowszych vw.. od b4, golfa 3 itp. Mam założoną 110 bar a w sedanie miałem 80 ori. Różnica jest odczuwalna i to bardzo.
Pasuje plug & play?
Tak. Te same mocowania, te same wyjścia na węże, różnica w wydajności i materiale z którego są wykonane. Mogą się różnić tylko kołami pasowymi i ich osadzeniami ale to nie problem żeby sobie poprzekładać..
A jeszcze mam pytanko czy mocnijsza pompa ( mam od golfa 4 ) z opisem 100 a moja ma 70 nie uszkodzi przekładni kierowniczej? Bo jak obserwóje to w nowszych modelach np b5 przekladnie nie wytrzymują 25k a moja ma już z 55k i cały czas działa.
Na koniec czy jak zmienie plyn na zielony taki jak był w pompie w golfie to przekladnia nie bedzie się psuć?
najpierw sprawdź czy ta od golfa 4 pasuje wizualnie do b3 bo takiej w ręce nie miałem.. ja mam założoną z b4, układ zalany czerwonym płynem i śmiga jak na razie.
Pompy pasuja na 99% , a jak długo na tej pompie jeździsz? Bo tu niestety był zielony płyn a ponoć zielony to syntetyk a czerwony to minersł wiec obawiam sie wycieków z przekladni lub odwrotbie boje się zatarcia pompy.
Jakieś 3 lata. Przeliczając na kilometry to około 100 tysi. - to będzie dokładniejszy obraz eksploatacji pompy.
Edit:
to nie jest prawda. zobacz na post #124. Zielony i minerał..
Edytowane przez Qdlik
Ponoć nie, jest wręcz odwrotnie, ATF220 to czerwony syntetik a zielony to minerał, są chyba jeszcze żółte ale nie wiem.
Z tym hipolem to dobrze wiedzieć że uszczelnia układ....;)
