Gość connor
[B3] Antena automatyczna
Gość connor
Witam!
Mam problem z anteną w moim passaciku niemiecka oryginalna antena jest w błotniku niestety nie mogę znaleźć kabla zasilającego do niej i nie mam jej jak wysunąć. W miejscu na radio są dwa luźne kable nie wiem od czego bo wszystko inne mam podłączone zostały tylko one jeden szaro-niebieski, a drógi biało-niebieski. Nie wie ktoś jaki może mieć kolor ten kabel? :609: Moge to sprawdzić ale nie wiem jak się dostać do tej anteny. :644: Próbowałem już ale :631: ... Proszę o pomoć z góry dzięki! :580:
Gość solmark
Jeśli mówisz o przednim lewym błotniku to trzeba odkręcić chyba plastiki w nadkolu. Dobrze tam pozaglądaj. Kable jednak można chyba znaleźć w komorze silnika. W nadkolu właśnie od strony komory silnika powinien być całkiem spory otwór (czasami zatkany gumową uszczelką), z niego powinny wychodzić trzy przewody z czego jeden masowy gdzieś niedaleko przykręcony do masy a dwa zasilające biec w okolice silnika wycieraczek i linki prędkościomierza i tam ginąć w czeluściach tapicerki. Tak miałem w golfie więc nie koniecznie tak samo jest w pasku ale może się przyda.
Gość connor
Dzięki! Przyda sie napewno! Jutro o ile pogoda dopisze to będe grzebał.
A po czym poznac czy sie ma automatyczna antene? :P
Gość solmark
To proste. Bo się automatycznie wysuwa.
Aha, bo czytalem w instrukcji radia Alpha ze ma tam wysuwanie anteny ale probujac to odpalic polamalem pokretlo. W obecnym soniaku chyba takiej opcji nie ma.
Gość connor
Nic nie zdziałałem! Znalazłem mały otwór pod maską ale z niego idzie tylko jeden kabel od anteny ten co sie podłącza do radia ale zasilającego żadnego nie ma i jest taki mały że nic przez niego nie widać. Chyba jednak będe musiał ściągnąć koło i wykręcić nadkole i wtedy zobacze o co tam dokładnie chodzi.
Gość connor
Do "Nuttie" czy w tej instrukcji piszą może jakiego koloru jest kabel zasilający od tej anteny? To sie może porzydać.
Gość solmark
Na mój gust to zwykła antena. Elektryczna ma trzy przewody: masę, 12 V na stałe i 12 V które pojawia się po włączeniu radia. Kiedy na trzecim przewodzie jest napięcie - antena wysuwa się. Kiedy napięcie zanika - antena chowa się. Jedne radia mają przewód do sterowania anteną inne nie, ale dzisiaj przeważnie wszystkie mają. Jeśli radio nie steruje anteną można to robić przez zwykły przełącznik ręcznie. Antenę można sprawdzić przykładając obydwa przewody zasilające do plusa. Powinna się wtedy wysunąć (jeśli jest sprawna). Odłączenie sterującego ma spowodować schowanie anteny. Aha jeszcze kolory. Masa- czarny albo brązowy, stały plus - czerwony a plus zanikający - czerwony z jakimś paskiem. Tak było na mojej antenie.
Moja antena fabryczna nad lewym kolem sie zlamala i trza ja wymienic na nowa (automatyczna).
Czy wystarczy ze kupie pierwsza lepsza z Allegro czy tez powinna byc jakas "profesjonalna" tak zeby radio przyzwoicie dzialalo??
Gość sq1gqp
A tak przy okazji jak ją zdemontować?? Czy trzebzdjąćcały błotnik?
powinno się obejść bez sciagania błotnka, natomiast nadkole trzeba! Przy tym jak będziesz miałszczęście to moze obejdzie się bez cięcia nakrętki :-) Ja wymieniałem w T4 i tam antena jest bardzo podobnie zamontowana.
Ja w moim pasku miałem antene na błotniku, lecz jak go konserwowałem to przy okazji wywaliłem antene. Antenę zamontowałęm na dachu (musiałem ściągać podsufitke), ale efekt jest duzo lepszy niz antena na błotniku.
kozio Antana jak antena... zależy od ceny! Ale Ja bym ci radził kupić antene co będzie się wysuwała po właczeniu radia (czyli automatyczna), bo są tez anteny co wysuwają sie wtdy kiedy naciśniesz włącznik i tak samo się chowaja. A pełen automat wysuwa sie jak włączasz i chowa jak wyłaczasz radio. Z radia wychodzi jeden kabelek to sterowania anteną NIEBIESKI!!!
Nie patrzyłem na allegro, ale zważ na to pod jakim katem jest założona antena w passacie (na błotniku) a zobacz na te z allegro, one bardziej sie nadają do montowania na tylnych błotnikach np w mercedesach, volwach, audicach (w limuzynach).
Podaj linki do tych anten to może coś jeszcze ci poradze, zapytaj gościa czy ta antena pasi do passata...
To co Ja mógłbym ci polecić to: http://www.allegro.pl/item100951883_super_antena_sam_full_automat_10_koncowek_nowa.html
http://www.allegro.pl/item100473599_super_antena_pelny_automat_merc_opel_vw_audi_.html
poniewż posiadają one koncówki z odpowiednim kątem co ułatwia montaż. Jednajk zastanawiam się czy w ogóle ona się zmieśći do błotnika?
Dzieki za uwagi,
Allegro podalem jako przyklad, antene chce kupic w Niemczech gdyz na razie tutaj musze przebywac (i procz tego cena jest ok 40, 50 zl no i powrot bez anteny to ok 15 godzin jazdy bez radia, mozna usnac :-)
Szwagier radzil mi kupic antene automatyczna, wlasnie taka o ktorej mowisz: wlaczam radio i antena wyjezdza sama. Ja sie samochodach w ogole nie znam dlatego pytam, sprawa moze oczywista, ale ja jestem laik. Umiem tylko jezdzic ;-)
Zeby to wymienic trza zdjac nadkole. To juz wiem. Ale kat nachylenia..
Dzieki za linki, bede wiedzial co wybrac.
A chce ja miec w blotniku dlatego, ze jak utylizuje juz calkiem ta stara to dziura mi zostanie..
są specialne zaslepki żeby nie było dziury (oryginalne-fabryczne). No ale jeżeli tak chcesz to spoko, tylko jak się nie znasz na autkach to radziłbym Ci żeby montaż przeprowadzil ktoś kto troche robi z mechanika, bo oprócz tego że ja tam wstawisz to musisz jeszcze dorobić jakiś wspornik żeby antena mocno siedziała (była stabilna), bo na dokręceniu śruby z góry tzn na błotniku to raczej nie będzie to stabilne!?
Sam ani mysle sie do tego zabierac.
Rozkrecic to raczej nie problem, tylko w druga strone juz jest pod gorke :-)
a to w takim razie ktoś kto ma jakie kolwiek pojecie o tym to zamontuje ja bez problemów:)
Pozdr
Gość hubp
A jak poznać czy jest automatyczna?? passka mam od niedawna ale juz wymieniałem radio z fabrycznego na (moje) :hyhy:, w mijescu radia byly doprowadzone 2 pęki kabli po 4 kabelki w kazdym, wyszlo ze jeden pęk to były tylne głośniki w bagażniku 4x6 a drugi pęk, głośniki w podszybiu, po za tym byly jeszcze 2 albo jeden kabelek(oczywiście nie liczę masy i plusa :D ). Moze to być od silniczka anteny?? bo sie nie orientuje, wiecej głośnikow chyba niema bo w drzwiach nie mam miejsc, a po za tym moze ktoś ma ciekawy patent na tak małe zaplecze fabrycznych miejsc a ciekawy dobór nagłosnienia?? :cwaniak:
Passat b3 kombi 1.8/90km
napewno nie masz automatycznej!!! oczywiście jak nikt nie zakładał takiej, bo oryginł jest na 100% zwkły.
Gość zllew
Mi starsznie ujowo odbiera radio. Nie wiem czym to moze byc spowodowane. Napewno to nie jest wina radia ;(
Gość misza74
witam dolacze sie do tego postu mam podobny problem mam antene w tylnej szybie i jest problem tego typu ze czasami radio odbiera bardzo dobrze a czasami ni stad ni z owad traci fale na klapie jest zamontowany wzmacniacz i mam pytanie czy da sie jakoś przetestować czy ten wzmacniacz działa aha zapomniałem dodać ze to jest pasat kombi a radio oryginalne pozdrawiam serdecznie wszyskich
