m4riusz_pl Zgłoś #21 Napisano 20 Marca 2010 Witam, znalazlem co nieco na forum, ale chcialbym bardziej sprecyzowac moje pytanie. Mianowicie na jalowym biegu przy dodaniu gazu silnik dlawi sie na chwilke, obroty spadaja do 4-5 k i dopiero wskakuja obroty. Zdarza sie to srednio raz na 5 do 10 razy. Z taka sama czestotliwoscia na jalowym biegu puszczajac calkowicie pedal gazu obroty spadaja znowu do 4-5 k i wracaja do normy to jest 8-9 k. Opisuje sytuacje na jalowym biegu zeby wykluczyc sprzeglo. oczywiscie przy ruszaniu tez sie to zdarza, czasami silnik gasnie. jest to passat b5 sedan. silnik 1,6 101 km. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberts Zgłoś #22 Napisano 20 Marca 2010 mam te same objawy co i ty m4riusz_pl, tyle ze ja wymienilem przeplywke, czujnik tem, przepustnice, efekt dalej ten sam, wiec falujace obroty i czkawka w ahl to nie wina tych elementow ( przynajmiej tak jest u mnie ) ps kable tez mam nowe ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #23 Napisano 20 Marca 2010 a prawidłowa adaptacja przepustnicy? odma? sama wymiana przepustnicy nie wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberts Zgłoś #24 Napisano 20 Marca 2010 w ahl nie robi sie adaptacji przepustnicy, a odma to nie wiem nie sprawdzalem odmy, ale czy by az tak oddzialywala na obroty i zamulanie silnika..? ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:01 ---------- co moge jeszcze dodac, moja przepustnica 2 ma przeswity jak jest zamknieta, czyzby to mogla byc ta wina..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #25 Napisano 20 Marca 2010 nie znam sie na przustnicach, ale u mnie byly prześwity od nagaru ktory blokował domykanie klapy. Mozna jeszcze pomyślec o katalizatorze, moze byc juz zapchany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4riusz_pl Zgłoś #26 Napisano 20 Marca 2010 Roberts, wymieniles cala przepustnice? Myslalem ze to bedzie prosta usterka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberts Zgłoś #27 Napisano 21 Marca 2010 tak wymienilem ale na uzywke i efekt ten sam mialem, ale o to chodzi ze jak ona jest zamknieta, to widac przeswity..? jesli wyczyszcze ta okragla klapke "nagarek" to czuje jakby obroty falowaly mniej, ale czy to moze byc wina slabnieca autka..? ze wyliczalby by przeplyw powietrza..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #28 Napisano 21 Marca 2010 w ahl nie robi sie adaptacji przepustnicy Kolego w AHl 1,6 robie sią adaptacje przepustnicy bo sam taki silnik mam i autko stało miesiąc pod blokiem od czasu do czasu przepalanka i tyle poczym gdy zaczołem jeździć to obroty wirował tak że potrafił zgasnąć a przez przypadek postanowiłem odpiąć akumlator na 24 H poczyłem go podpiołem grzał się z godzine i sam ma wolnych obrotach i problem zniknoł . I jak to wytłumaczysz ???? Nawet bym powiedział że mniej pali bo wcześniem średnia z miesta min 12 l a teraz niecałe 10L mówie o jeździe ekonomicznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas1988 Zgłoś #29 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam mam podobny problem w swoim passacie. Dzisiaj podłączyłem go do vaga i się przestraszyłem. Było chyba z 7 albo 8 błędów. Głównie tyczyły się sondy(wskazania poza skalą i zwarcie na masie), ale był też 1 związany z zaworem węgla aktywnego oraz z opóźnionym zapłonem. Auto chodziło bardzo dziwnie, trzymało się na 1100 obrotach. Po wykasowaniu błędów silnik zaczął gasnąć. Przegazowałem go 2 razy i wszystko wróciło do normy.Minimalnie falował od ok. 850 do ok. 900 obrotów. Jednak wrócił błąd z zaworem oraz wskazania sondy poza skalą. Jutro jadę na wymianę sondy. Zobaczę czy to pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #30 Napisano 6 Kwietnia 2010 Odkręć wlew paliwa i zobacz czy błąd powróci,sonda poza skalą bo nie może już dać większej korekty.Zapewne błędy są powiązane z niedrożnym filtrem węgla aktywnego odpowietrzenia zbiornika paliwa.Pisał o tym Danek75 jak to zrobić. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=148&page=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas1988 Zgłoś #31 Napisano 7 Kwietnia 2010 Auto już w warsztacie. Wydaje mi się że sonda nie wariowała z powodu filtra węgla aktywnego bo dzisiaj obroty na biegu jałowym trzymały się idealnie na 900. Nawet nie drgły o milimetr. A komputer po pewnym czasie wywala zwarcia na kablach od sondy. Po powrocie z warsztatu sprawdzę czy zaciąga powietrze z baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reyu Zgłoś #32 Napisano 7 Kwietnia 2010 niewiem czy pomoge ale sprawdzcie czy czujnik halla g-40 (położenia wałka rozrządu) nie jest walnięty, objawy są podobne( ja tak miałem) okazało się, że czujnik był dobry tylko rozrząd o 1 ząbek był źle ustawiony i podczas jazdy szarpało (ale odpalał i jechał). A co do sondy lambda to jeśli macie autko na gazie to będzie wyskakiwał błąd sondy ( niedogrzanie) czy cos takiego, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas1988 Zgłoś #33 Napisano 7 Kwietnia 2010 Auto już po wymianie sondy. Od razu zauważalna była spora poprawa. Przestał kopcić przy mocnym gazowaniu i chodzi ciszej niż wcześniej. Nadal mam jednak błąd z zaworem węgla aktywnego, przy błędzie pisze przerwa na wyjściu. Zarówno na zakręconym jak i na odkręconym korku wlewu błąd sondy nie powraca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk.1992 Zgłoś #34 Napisano 2 Stycznia 2011 tak czytając to jest sporo możliwości: -wtryskiwacze -błąd czujnika halla -silnik krokowy -sonda lambda -przepustnica -czujnik temp. -katalizator -błąd z zaworem Czy muszę sprawdzać to wszystko ? Mi zaczęło się tak robić po wymianie czujnika i sondy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw99 Zgłoś #35 Napisano 2 Lipca 2013 (edytowane) Witam Panowie dostałem PW od kolegi szajbusa z prośbą jako że on nie może jeszcze zakładać tutaj tematów . A żebym to ja zapytał w jego imieniu. Nie chce mi się pisać więc skopiowałem jego wiadomość . Proszę o pomoc dla kolegi Cześć. Borykam się z wypadającymi zapłonami na 3 i 4 cylindrze oraz falowaniem na obrotach w moim hellmucie 1.6 AHL. Wymieniłem już kable i świece (sądząc że to przyczyna wypadania zapłonów) oraz sondę lambda (wartości odczytu napięcia były praktycznie nieruchome, CDIF2 stale wywalał błąd sondy). Niestety zapłony wypadają dalej. Zanim kupię cewkę która kosztuje dosyć sporo chciałbym się upewnić czy to ona jest uszkodzona. W tym celu chciałem założyć temat na forum z prośbą do kolegów ze śląska o pożyczenie takiej cewki i ewentualną sprzedaż jeśli to ona okaże się uszkodzona. Niestety nie mogę zakładać tematów (choć na forum jestem już jakiś czas i staram się pomagać w ramach możliwości w dziale dla nowych użytkowników). Bardzo bym prosił abyś Ty w moim imieniu założył temat z prośbą o pożyczenie cewki od kogoś z mojej okolicy. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Szajbus Edytowane 3 Lipca 2013 przez rainman777 Przeniesaiony reg pkt 2.1a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #36 Napisano 3 Lipca 2013 Na początek sprawdź ciśnienie sprężania bo przez małe ciśnienie też będą zapłony wypadać. A czy auto ma instalację lpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw99 Zgłoś #37 Napisano 4 Lipca 2013 tak jest tam instalacja LPG . Pomóżcie koledzy ze śląska a najlepiej niech sam szajbus się wypowie czy na sto procent ma tam podtlenek Ps. Rainman dziękówa masz u mnie piwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZAJBUS_SzeF Zgłoś #38 Napisano 5 Lipca 2013 Podtlenku gazotu nie ma. Kompresja nie ma tu znaczenia - po podłączeniu lampy stroboskopowej na 3 i 4 cylinder ewidentnie widać wypadające zapłony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #39 Napisano 5 Lipca 2013 hej, jak chcesz mam gdzieś taką cewkę, mogę pożyczyć. Wyciągnięta z AHLa, bo jak już się do niej dobrałem to wymieniłem, jako że miała uszkodzoną obudowę. Tylko dojście w AHLu jest fatalne. Sprawna jest na 100% bo w zeszłym roku sąsiada ratowałem pożyczką jak mu w polo 1,4 16v padła. Z tego co pamiętam, to moduł na cewce ma 2 wyjścia na dwie pary kabli. Mogę jutro sprawdzić czy akurat 3 i 4 są na jednym pinie, bo od dwóch lat mam to napisane kredą na ścianie w garażu. ---------- Dodano o 21:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:48 ---------- wg. zdjęć na InterCarsie cylinder 3 i 4 są po przekątnych w cewce, więc to raczej nie wina modułu. Choć z drugiej strony nie wiem jak to jest w środku zbudowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZAJBUS_SzeF Zgłoś #40 Napisano 5 Lipca 2013 Było by świetnie jasiek21 gdybyś to sprawdził. I niestety masz rację - dojście do cewki jest fatalne Ps. Nie wybierasz się gdzieś w moje okolice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
