Guest krak.b6
Skrzypiące zawieszenie
Guest krak.b6
cześć
Od pewnego czasu słyszę wyraźne skrzypienie z przodu auta,podczas pokonywania progów zwalniających lub przy wjechaniu bujaniu auta.Przypuszczam,że to zawieszenie daje znać o sobie.Auto ma dopiero 16 tyś.przebiegu,więc na skrzypienie trochę za wczęśnie.
Tylne zawieszenie pracuje cicho.Coś mi się obiło o uszy,że VW coś wspominał o problemach z zawieszeniem.Czy ktoś miał podobny problem?
Pzdr.
Guest piki
a czy to przypadkiem nie tylko zaraz po uruchomieniu auta i podczas mrozu ?
bo jak mróz i wsiadasz do zimnego auta to zanim amortyzatory sie "rozbujają" i sprężyny to troche poskrzypią na np progach a po chwili sie rozgrzeją i juz cisza,,,, normalka, jelsi to jest to.
Guest krak.b6
Też myślałem że to z powodu mrozu, ale nawet gdy jest ciepło,zawieszenie z przodu skrzypi.Słychać to więcej z prawej strony.Tylne zawieszenie pracuje cicho.
Jest akcja serwisowa na tą przypadłość ... gumki w wachaczach ... jak się nie zgłosisz to ci nie wymienią ... mnie zrobili to na przeglądzie ..
Guest krak.b6
OK.
Trochę mnie pocieszyłeś.Tylko czy wymiana tych gumek w wahaczach nie łączy się z wymianą całych wahaczy?
Dzisiaj trochę pojeździłem po kiepskich drogach i wsłuchiwałem się w pracę zawieszenia.
Ewidentnie z przednim jest coś nie tak.Tył pracuje OK.
Z przodu,po prawej stronie skrzypi jak w starym poldku.:((
pzdr.
w 3BG jest przy mrozie skrzypienie po 100kkm,winne są łączniki stabilizatora,jedź do serwisu niech wymieniają co trzeba,napewno nic poważnego,gumki od mrozu skrzypią
Guest duch07
U mnie jest podobnie,przebieg 55 tyś.km - skrzypi zawiecha przy przejeżdżaniu przez progi.
Zgłosiłem to w ASO i zaraz po nowym roku to sprawdzą i beda wymieniac jakieś tulejki a wszystko w ramach gwarancji :ok: W ASO wiedzą o co chodzi bo od razu powiedzieli co i jak będzie robione :mur:
Mimo wszystko uważam że i tak obecna generacja Passata jest lepsza niż B5.Miałem Passata z 2000 r i to co sie działo z tamtym autem to było niewyobrazalne jak na VW.Po 90 tyś.km pozbyłem sie go bo miałem juz dość.
Obecnym jeżdże dość sporo i nie mam z nim kompletnie żadnych problemów ( oby tak dalej :hurra: )
Ze wzgledu na moja niewiedze przyspazam sobie chyba wydadkow,wymienilem kola letnie(16-stki) na zimowe(17-Stki) i od tego czasu(tj. od wczoraj) zawieszenie z przodu jak i z tylu zaczyna mi trzeszczesc.Czy wie ktos jak temu bezbolesnie zaradzic jw.na 16-stkach byla cisza
Edited by t nowak
No i juz wszystko sie samo ustabilizowalo.Zapanowala znowu cisza
Mam podobną przypadłość auto 100 tys B6 przy np zjazdach z góry na nierównościach kiedy auto rozbuja się w przód i tył słychać jakby skrzypienie coś jakby plastiki osłony ,bądź gumy
Nie jest to na pewno tuleja bo brak stuków i luzów
macie jakieś pomysły co sprawdzić?
Może łożysko amortyzatora.W tym tygodniu mam zamiar to wymienić.U mnie właśnie są podobne objawy.Tylko u mnie przebieg dwa razy taki.
Guest motocyklista
mialem to samo. wymieniłem wszystkie tuleje w wahaczach z przodu(90 tys) i znów jest jak dawniej :)
a czy zwróciłeś uwagę czy trzeszczy w czasie deszczu?
ja przy skrecaniu obojetnie w ktora strone choc bardziej jak skrecam w prawo i tylko na nierownych drogach slychac jak by cos tarlo ocieralo, wymienilem poduszki na wachaczach nie pomoglo, mial ktos cos takiego?
A czy zwróciłeś uwagę czy trzeszczy w czasie deszczu?
Nie nie zwracałem uwagi co się dzieje podczas deszczu , a jak to sie ma do skrzypienia?? W skodzie kiedyś trzeszczały mi gumy na łączniku stabilizatora jak je wymieniłem nastała błoga cisza natomiast w B6 te skrzypienie pierwszy raz zaobserwowałem w lecie przy przebiegu 90 tys . Czyli co sprawdzić w pierwszej kolejności ?
szuwarx mamy chyba to samo. Ja skrzypienie (lewe przednie koło) zauważyłem przy przebiegu około 107.000 km. Jak jest ciepło to jęczy przy każdym wyboju (a zwłaszcza muldzie - wtedy jest takie głośne iiiii-iiiiiiiiiiiiii :-D ). Natomiast jak jest chłodno, to słychać to bardzo słabo. Podczas deszczu w zasadzie w ogóle tego nie słychać. Jak dla mnie to jakaś guma, albo faktycznie to łożysko amortyzatora.
Odpowiedz.Przednie zawieszenie ,tuleje od wachaczy.
Powod.Pomiedzy metalowa tuleje a juz zuzyta gome dostaje sie woda i zaczyna lekko korodowac,efect skrzypiace sprezynowe lozko na nie rownej nawiezchni.Najlepiej i szybcie wymienic cale wachacze razem z koncowkami.
Ja tak zrobilem od razu.
Guest motocyklista
moim zdaniem wystarczy wymienić tuleje które są wymienne
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
tydzień temu wymieniali mi w serwisie. reszta nie wymagała naprawy
No właśnie problem w tym, że ja również tuleje miałem wymieniane ze cztery miesiące temu. Ten dźwięk był taki sam przed wymianą tulei, jak i po wymianie, więc to raczej nie to.
