pakarod
Samodzielna wymiana przegubów - prośba o rady.
Odkręcasz tylko banan czyli dolny tylny wachacz, jeśli tego nie zrobisz jest potem problem z włozeniem.
Nic nie trzeba rozkręcać w zawieszeniu do wymiany przegubu. Podlewarować zwrotnicę i skręcić koła. Wyciągnięcie przegubu jest w miarę łatwe, ciężej jest go założyć - wsadzić wieloklin do piasty, wtedy pomocna jest osoba trzymająca kierownicę w maksymalnym skręcie. Do włożenia przydaje się haczyk z grubego drutu którym wciągamy wieloklin do piasty.
a ja mam takie pytanko:
z jakim momentem dokręcamy śrube w przegub? na max czy nie za mocno?
Śruba M14 - 115Nm i dokręcić o kąt 180 stopni.
Śruba M16 - 190Nm i dokręcić o kąt 180 stopni.
To prawda wyciągalem prawą półoś da się to zrobić bez rozpinania zawiechy ale wyjęcie i zamontowanie półosi to prawie cyrkowa sztuczka brakuje milimetra by włożyć przegub w piastę koła ,rozpiecie gornych lub dolnego banana skraca czas pracy ,śrubę przegubu dokręcałem z czuciem bez klucza dynamometrycznego wystarczy dobry klucz i rurka by mocno dociągnąć śrube jednak bez przesady.
Edytowane przez Robcyk
na ten czas przydaje się druga osoba która dociągnie kierownicę na max bo po puszczeniu kiery delikatnie ona odbija...
I bez drugiej osoby i bez rozpinania wahaczy nie ma problemu z wyjęciem jak i włożeniem prawego przegubu z/do piasty.
Ważne, żeby kiera była max w lewo i zwrotnica dodatkowo pod lewarowana, no i odrobina logiki co gdzie docisnąć i jak przegiąć. :ok
kupiłem przegub który jest już nasmarowany w komplecie jest osłona opaski ale nie ma dodatkowego smaru. Czy powinienem dokupić smar i wcisnąć do osłony podczas montażu nowego przegubu?
Tak.
Dzięki za odpowiedź, tak myślałem chciałem się tylko upewnić.
Witam szanownych.
Koledzy, mam banalne pytanie.
Przegub od piasty to się odkręca normalnie w lewo?
Czy z jednej strony auta w lewo, a z drugiej w prawo?
Normalnie, w lewo  z obu stron
Ok. Wielkie dzieki za odpowiedź.
Witam mam problem z przegubmi zmieniam co rok jeden i drugi gumy nie daja rady jakiej firmy przeguby polecacie ostatnio miałem metelli tydzień temu zmieniłem lewy i zauwazylem ze w prawy tez będzie do robienia.
Lobro / spidan gkn
