pakarod
Samodzielna wymiana przegubów - prośba o rady.
A ile płaciliście za przeguba i wymiane? Mi zaśpiewali za przegub 300 zl plus robocizna 150? Wydaje mi się "trochę" dużo, zwłaszcza na studencka kieszeń :/ . Czy znacie miejsca w okolicach Opola gdzie można to wymienić taniej?? Proszę o pomoc
Przegub kup z allegro bo w sklepie to jakies zawrotne ceny mają. A wymiane to spokojnie sam zrobisz. Poza kołem to odkręcasz w sumie 2 śruby i po kłopocie. Jakieś 30 min roboty.
Irek a ty zmieniałeś przegub,bo mysle ze nie bardzo sie samemu da zrobic w 30min
Miesiąc temu wymieniałem lewy przegub, a 3 dni temu prawą osłone przegubu. Kolega mechanik podpowiedział mi jak to zrobić. Szczerze mówiąc to ten pierwszy raz robiłem na spokojnie zeszło mi niecałą godzinke. A z osłoną to poszło szybko i sprawnie tak jak pisałem 30min.
to jestes złota rączka,ja wymieniałem w kilku warsztatach ,nawet specjalista robił 3-4 h gumy na 2 przegubach na podnośniku,odkręcając od skrzyni,nie kosztuje to tyle zeby zrobić to w 30min
ja potwierdzam!!! odkręciłem wahacz dolny/tylny,za pomocą śróby(tej centralnej z przegubu)zdjąłem go z półośki.potem zamiana zużytych części na nowe.bez wyciągania półośki oczywiście.całość 1.5h (praca wykonywana 1 raz!!!)
dzięki tu zaistniałym postom oczywiście !!! dzięki i pozdrawiam :)
ja wymienialem gume na przednim lewym przegubie..sciagajac przedni dolny wachacz ze zwrotnicy zeby odsunac zwrotnice ale chyba to byl blad co ?? bo pozniej mialem ogromne problemy zeby trafic koncowka wachacza w zwrotnice heh..ale udalo mi sie po ciezkich zmaganiach..czy odkreca sie do tego amortyzator na dole ??
Nie odkręcasz amora!!! Tylko wachacz tylny, dolny a po wymianie przegubu trzeba włożyć troche siły aby wskoczył na miejsce.
baciar - Cieszy, że można pomóc ;)
Witam Koledzy !
Ja właśnie wczoraj pierwszy raz wymieniałem przeguby na nowe w moim passacie. Odkreciłem śrube od przegubu (klucz 27), następnie poluzowałem wszytskie śrubki (gwiazdki) od strony przegubu wewnętrznego, zdjołem koło, wykręciłem śrube trzymającą 2 górne wahacze oraz końcówke drążka kierowniczego... wyciągnołem całą półoś i teraz próbowałem sciągnąć przegub zewnętrzny... wkręciłem w imadło i pierwsza metoda to wkrecenie śrubu do przegubu aby wyciągneła przegub za zawleczke zabezpieczającą - niestety nic to nie dało (długie ramie dobry klucz, ale niestety) przegub ani drgnoł... Kolejna próba to potraktowanie przegubu młotkiem 5kg - mocniej już uderzać nie mogłem - przegub ani drgnoł - kiedy już się poddałem w ruch poszła gumówka no i w takim przypadku już musiał zejść... :D
Ale moje pytanie jest takie bo nie moge tego "rozkminić" :) W jaki sposób ściągnąć przegub stary bez jego uszkadzania? Bo np. do wymiany osłony gumowej także trzeba przegub rozczepić - a ja nie mam pomysłu jak go można wyciągnąć lekko aby go nie uszkodzić? Czy tutaj są niezbędne jakieś wyciskarki? Bo sam nie wiem ;/ młotem 5kg waliłem i nie pomogło, na róże sposoby próbowałem i nic ;/ I w tym momencie nie mam pomysłu w jaki sposób można wymienić np. osłone gumową...
Ta zawleczka trzyma nie możesz jej poprostu zdjąć jakimiś szczypcami a nie na siłę? Po jej demontażu przegub zejdzie ręką.
Nie ma możliwości jej zdjąć szczypcami, gdyż ona jest niewidoczna i niedostępna, blokuje się ona po wewnętrznej stronie przegubu... Nie widać jej nawet, oraz napewno nie ma możliwości dojść do niej szypcami - niczym tam się nie dojdzie... ;/
Bardzo przepraszam ale nie wierzę. Musi się ją czymś ścisnąć. Podkreślam ścisnąć, nie rozszerzać.
ja to postukałem delikatnie i zeszło. Trzeba to wyczuć.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26599
Stukałem pukałem i nie zeszło - jest to moja druga wymiana przegubów w passacie, za pierwszym razem tak faktycznie było, a mianowcie wkreciłem śrube mocującą przegub na maxa, następnie lekko stuknołem i zszedł bez problemów. Natomias podczas tej wymiany niestty nie było już tak kolorowo i prosto jak być powinno, stąd moje pytanie w jaki sposób można to ściągnąć - czy są moze dostępne jakieś ściągacze hydrauliczne czy coś... ?
No wczoraj przyglądałem, ogłądałem i nie ma fizycznej możliwości niczego tam wcisnąć w szczeline aby ścisnąć pierścionek zabezpieczający - tam nawet kartki papieru nie wciśniesz...
Gość mic
WItam,
Panowie mam problem ze świeżo kupionym Passatem 1.8T AWT. Zaczęły stukać przeguby , więc pomyślałem ok wymienię. Niestety już przy zakupie okazało się, że sklep dobrał nie ten rodzaj części, więc wymont-zamot czyli 150PLN w plecy. Pomyślałem OK, każdy się może pomyć. W końcu dostałem pasujące.
Pojeździłem 3 dni i zrobiłem ok 250 km. Dziś przy skręcie w prawo, rozłączył się napęd i auto stanęło.
Bardzo proszę o pomoc. Chcę wrócić tym samochodem do miejsca zamieszkania, a w niedzielę nikogo nie uświadczę. Muszę się za to zabrać sam. Co to mogło się stać?
Czy po tak krótkim czasie przegub mógł się rozpaść? (LOBRO) :631:
może nie założyłeś dobrze zawleczki i dlatego przegub się wysunął
Gość mic
Kolego,
tak właśnie było. Przegub nie zaszedł za oring i spadł. Mechanik się pomylił przy montażu.
Dziś naprawiałem sam, ale pojawił się problem z niedopasowanym plastikowym pierścieniem. Był według mnie za długi i przegub nie zaskakiwał znowu za oring. Postanowiliśmy zamontować bez. Niestety znowu źle bo luz na półosi wyniósł ok. 1cm.
Po drobnej korekcie plastiku przegub w końcu się wsunął. Jak do tej pory nie spadł :)
Dalej mi się to nie podoba. Nie sądzę, że przy produkcie LOBRO trzeba coś dorabiać. Chyba, że ten plastik jest z innego kompletu.
W każdym bądź razie pojazd został uruchomiony i jeździ. Udał się wrócić do domu.
Koledzy podpowiedzcie proszę, czy przy zamontowywaniu przegubu zewnętrznego można go wbijać na półoś, podczas gdy jest ona przykręcona do skrzyni?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
nie trzeba go wbijac wystarczy wsunac z zabezpieczeniami a jesli nawet to mozna nic sie nie stanie
tak smialo wbij,tylko ustaw przegub w osi z półoską i energicznym jednym uderzeniem mlotkiem w przegub powinien wskoczyć na swoje miejsce
Wykręciłem półoś, ponieważ okazało się, że w zestawie naprawczym brakuje zabezpieczenia przegubu?! Zawiozłem to do mechanika, złożył mi to za 10zł
Założenie kompletnej półośki zajęło mi kilkanaście minut.
Teraz mam problem z zacierającym się mechanizmem przednich wycieraczek!
Z tym sobie poradzę, tylko trzeba czasu.
Dzięki za rady, 3-majcie się. Pozdrowionka
