Vivi Zgłoś #21 Napisano 21 Lutego 2008 Co do MPG to wydaje mi się że w angliku trzeba brać galon brytyjski. Różni się on trochę od amerykańskiego ( USA ma 3.xx a GB 4.xx ), dlatego w VAGu są osobne ustawienia dla USA i UK. A jeszcze takie pytanko. Mam paska 97 rok po przekładce z anglika. Jeden z pierwszych roczników bo ma jeszcze zielone podświetlanie i u mnie w ogóle nie pokazuje tego płatku śniegu i temperatury zew mimo iż temperatura na climatronicu jest taka, że MFA powinno tą temperaturę pokazywać. Czy możliwe ze w pierwszych rocznikach tego w ogóle nie było? Dodam że ostatnio jeździłem paskiem 97 ( również Anglik ), tyle że już z niebieskim podświetlaniem i tam temp była pokazywana, tak samo jak u mojego ojca w roczniku 99. A i dodam jeszcze, że nie pokazywało mi tej temperatury również przed przekładką oraz przed przestawieniem komputera na kilometry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chlipek Zgłoś #22 Napisano 21 Lutego 2008 i tu się nie zgodze bo u mnie na MFA 2 było 3000 km i nic sie nie kasowało Przepraszam moj blad!! MFA2 kasuje sie po przejechaniu 9999 km, lub 99 godzinach 59 minutach jazdy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #23 Napisano 21 Lutego 2008 W moim B4`96 * sie pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #24 Napisano 24 Lutego 2008 to apropo gwiazdki co sie pokazuje niby od 4 stopni http://img156.imageshack.us/my.php?image=zdjcie013ol1.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #25 Napisano 24 Lutego 2008 A jeszcze takie pytanko. Mam paska 97 rok po przekładce z anglika. Jeden z pierwszych roczników bo ma jeszcze zielone podświetlanie i u mnie w ogóle nie pokazuje tego płatku śniegu i temperatury zew mimo iż temperatura na climatronicu jest taka, że MFA powinno tą temperaturę pokazywać. Czy możliwe ze w pierwszych rocznikach tego w ogóle nie było? Niom - nie było. U mnie też tej opcji nie ma na wyświetlaczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość luklet Zgłoś #26 Napisano 24 Lutego 2008 A to jest poprostu liczba mil przejechanych na jednym galonie Teraz pasuje Jak się myle to poprawiajcie (błądzenie ludzka rzecz) Dokładnie to jest liczba mil przejechanych na 1 galonie (brytyjskim/imperial) paliwa, im ta liczba (MPG) jest większa tym mniejsze spalanie mamy. 1mile = 1,609344km 1galon (brytyjski/imperial) = 4,546l a tutaj mamy taki sprytny kalkulator do przeliczenia spalania na l/100km lub odwrotnie http://www.eforecourt.com/l_100km_mpg_convert.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siny5 Zgłoś #27 Napisano 3 Kwietnia 2008 MPG to mile do galona To jest mile do galona. Mila ma ok 1609 metrow a galon ok 3.8 ltr. wiec jesli pokazuje ci (przykladowo) 60MPG to znaczy ze twoj samochod pali 3.8 ltr/100 km . Jezeli przyspieszasz to wiadomo ze spalanie rosnie i pokazuje np 30MPG co jest rownoznaczne z ok 7.4 ltr/100 km // edytuj posty // kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KUCZU B5 Zgłoś #28 Napisano 7 Kwietnia 2008 MFA - opis. ma ktos ten opis bo ten juz cos niedziala??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #29 Napisano 16 Kwietnia 2008 Panowie mam szybkie pytanie - wczoraj wieczorem oglądałem passacika z 99 roku z silniczkiem TDI 115KM, z tego co zauważyłem ma komputerek MFA - spalanie itp są widoczne na wyświetlaczu po lewej stronie (zegar) - natomiast wogóle nie zauważyłem wyświetlacza w konsoli środkowej - paliły się tylko kontrolki - powinno coś być czy nie?? Aktulanie również mam passacika z 99 roku i mam coś takiego fotka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #30 Napisano 16 Kwietnia 2008 komputerek MFA - spalanie itp są widoczne na wyświetlaczu po lewej stronie (zegar) - natomiast wogóle nie zauważyłem wyświetlacza w konsoli środkowej - paliły się tylko kontrolki - powinno coś być czy nie?? Skoro informacje masz na wyswietlaczu w zegarku, to nie bedą dublowane na konsoli środkowej - to chyba logiczne. Wiec odpowiedź brzmi: NIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BLOKU Zgłoś #31 Napisano 16 Kwietnia 2008 Mam pełny MFA. Czy mogę ustawić przy pomocy tego kompa np to ze zawsze po wejsciu i odpaleniu auta samochód się samoczynnie zamyka. Moze są jeszcze jakieś inne funkcje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #32 Napisano 16 Kwietnia 2008 Mam pełny MFA. Czy mogę ustawić przy pomocy tego kompa np to ze zawsze po wejsciu i odpaleniu auta samochód się samoczynnie zamyka. Moze są jeszcze jakieś inne funkcje?[/quote Boże duzo o tym było do ustawienia zamykania nie musisz miec nawet komputera pokładowego wystarczy VAG !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #33 Napisano 16 Kwietnia 2008 Funkcję automatycznego zamykania drzwi samochodu ustawia się Vagiem w Module komfortu - 46. Po włączeniu tej opcji, drzwi zamykają się, ale dopiero po przekroczeniu 15 km/h. Na forum jest pełna instrukcja jak to zrobić w dziale Diagnostyka VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #34 Napisano 16 Kwietnia 2008 Funkcję automatycznego zamykania drzwi samochodu ustawia się Vagiem w Module komfortu - 46. Po włączeniu tej opcji, drzwi zamykają się, ale dopiero po przekroczeniu 15 km/h. Na forum jest pełna instrukcja jak to zrobić w dziale Diagnostyka VAG. No właśnie coś podobnego mialem napisac Bo KTOś tu myli funkcje MFA z funkcjami modułu komfortu. MFA jest tylko jako dodatkowy informacyjny DISPLAY. Nie można tym zmieniać ustawień w module sterujacym samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #35 Napisano 16 Kwietnia 2008 Skoro informacje masz na wyswietlaczu w zegarku, to nie bedą dublowane na konsoli środkowej - to chyba logiczne. Wiec odpowiedź brzmi: NIE. Nie miałem na myśli aby na konsoli środkowej było to samo co w zegarku tylko np. w tym autku które ogłądałem świeciła kontrolka od rezerwy i nie było takiego komunikatu jak u mnie czyli Bitte tanken.... można to jakoś włączyć czy poprostu tego wyświetlacza nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 16 Kwietnia 2008 Z tego co się orientuję, to jeśli INFO o spalaniu, średniej predkosci....itp. masz na środkowym wyświetlaczu, to równiez takowy komunikat zobaczysz. A skoro w tamtym aucie wyświetlacz MFA jest w zegarku, to żadnego komunikatu na środkowym panelu nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #37 Napisano 16 Kwietnia 2008 Czyli jakaś zubożona wersja....no cóż jakoś będe to musiał przeboleć Dzięki za informacje - pierwsze wrażenie było że coś nie do końca działa poprawnie.... Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek.g69 Zgłoś #38 Napisano 11 Lipca 2008 witam mam pytanie.jak skasować ręcznie mfa2 (chyba) czyli całą odległość jaką zlicza??mam już ok 2756 km i nadal nic sie nie kasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #39 Napisano 11 Lipca 2008 przytrzymaj przez kilka sekund przycisk (reset) do przełączania się między MFA1 a MFA2, powinien wyzerować dane. Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #40 Napisano 12 Lipca 2008 witammam pytanie.jak skasować ręcznie mfa2 (chyba) czyli całą odległość jaką zlicza??mam już ok 2756 km i nadal nic sie nie kasuje Gdy naciskasz pod manetką guzik z lewej lub z prawej strony, to przełącza ci się pomiędzy MFA1 i MFA2, no nie? Tak więc w trybie MFA2 nacisnij cały przycisk i go przytrzymaj - wtedy wyzerujesz stan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
