Gość redspider Zgłoś #41 Napisano 7 Listopada 2008 tez chciałem dzisiaj zmienić swoje ustawienia spalania z mil na kilometry i się deko zdziwiłem bo mój vag-com nie potrafi bo kupiłem go z kabelkiem i nie jest w pełnej wersji (zostałem oszukany bo miała być palna wersja) możne mi ktoś pomóc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #42 Napisano 7 Listopada 2008 napisz na prv to cos poradze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackgilmor Zgłoś #43 Napisano 7 Listopada 2008 Kabelek mam raczej dobry. Udało mi się w końcu podpiąc 311.2 i poszło, zastanawiam się tylko, co w tym polskim VAG'u oznaczają te cyfry w prawym górnym rogu, jest to jedyne miejsce gdzie w oknie z licznikami są jakieś 5 cyfr. Oczywiście po doświadczeniach z normalnym VAGiem już wiem, że to nie te 5 cyfr Ważne że już działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aswywiadu Zgłoś #44 Napisano 21 Listopada 2008 Witam Dostałem kabelek więc sróbowałem zmienić u siebie te nieszczęsne mile i galony ale niestety jakoś nie dałem rady więc proszę o pomoc. Najpierw screen z pierwotnych ustawień, wydaje mi się że zamiast "0" oznaczająca Niemcy w środku powinna być "2" czyli USA : A teraz screen z tego co udało mi się zmienić na 00141 a wiem że powinno być 10141 ale tego pierwszego "0" nie mogę w żaden sposób zmienić : Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #45 Napisano 21 Listopada 2008 Jaki masz fis ?? Masz benzynę, to czemu na końcu jest: 1 , powinno być: 2 Jeżeli nie masz żadnych ekstra dodatków to dwie pierwsze cyfry to: 00(zero,zero) Jeżeli chcesz coś mieć z tego to wtedy dopiero dopisujesz w/g opisu poniżej: ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv +16 - Navigation aktiv Twoje kodowanie na europę to: 00142 i to masz zapisać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aswywiadu Zgłoś #46 Napisano 21 Listopada 2008 (edytowane) Dzięki za szybką odp. P/S Poprawiłem i działa jak trzeba Edytowane 21 Listopada 2008 przez aswywiadu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #47 Napisano 21 Listopada 2008 No i wszystko jasne!!! Ps. nie moglem odpisac bo mialem problemy z necikiem i dopiero dzisiaj sprawdzilem maila Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość munio0 Zgłoś #48 Napisano 23 Stycznia 2009 a czy w seacie toledo z 2002 roku tez wystarczy zmienic xx4xx na xx1xx i to bedzie tez dzialac moze ktos pomoze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #49 Napisano 23 Stycznia 2009 a czy w seacie toledo z 2002 roku tez wystarczy zmienic xx4xx na xx1xx i to bedzie tez dzialac moze ktos pomoze?? Dokladnie tak jest ! To jest wszystko z grupy VAG wiec musi dzialc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość munio0 Zgłoś #50 Napisano 23 Stycznia 2009 dzieki sprawdze to dzis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Greg.A Zgłoś #51 Napisano 20 Marca 2009 Witam, odświeżę trochę temat, przekodowałem dzisiaj za pomocą VAG'a 311-2 mile na kilometry i to ładnie się zmieniło, stan licznika w milach przeliczył na kilometry, oczywiście przebieg chwilowy też się zmienił ale problem polega w tym że spalanie dalej zostało w tych śmiesznych angielskich jednostkach "MPG miles" z tego co koledzy tutaj pisali to i spalanie powinno automatycznie zostać przekształcone na litry. Dodam że przed zmianą ten kod był 04442 a zmieniłem na 04142, próbowałem też zrobić na 00142 ale efekt był ten sam... co oznacza ta druga czwórka? i jaki powinien być właściwy kod w moim wypadku żeby wyświetlały się mile ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #52 Napisano 20 Marca 2009 Kolego widzę, że nie przeczytałeś wszystkiego. Jeśli nie masz FIS, a pewnie nie masz, tylko zwykłe MFA, to spalanie będzie podawane poprawnie w litrach/100km ale i tak będzie na wyświetlaczu napis MPGmiles, mph i miles z uwagi na to, że wyświetlacz od MFA, nie ma kontrolek litrów kilometrów itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Greg.A Zgłoś #53 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) Kolego Vivi czytałem uważnie tylko że może do końca nie sprecyzowałem tego co się u mnie dzieje... ... to prawda że nie zmieniły sie napisy na l/100km tylko dalej jest MPG miles ale mimo wszystko nadal podczas jazdy wskazuje mi zakresy od 25 do 50 - to na pewno nie są wskazania w litrach Edit: Wszystko jest dobrze, nie wiem dlaczego zaraz po przekodowaniu dalej tak śmiesznie wskazywał ale po ponownym odpaleniu i przejażdżce jest już w porządku. Edytowane 20 Marca 2009 przez Greg.A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ric0 Zgłoś #54 Napisano 22 Lipca 2009 mam takie pytanie , jak przeprogramuje licznik z mil na km to napis na zegarze tez zmieni sie na km , czy dalej bedzie pisalo mile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #55 Napisano 22 Lipca 2009 chodzi ci o to ze wskazowka bedzie pokazywac km?? Jesli zmnisz mile na km to bedzie pokazywac dystans w kilometrach,bedzie mierzyl spalanie w litrach.Predkosciomierz bedzie w milach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #56 Napisano 22 Lipca 2009 jak przeprogramuje licznik z mil na km to napis na zegarze tez zmieni sie na km , czy dalej bedzie pisalo mile U mnie w 3BG wyświetla kilometry, w 3B nie mam pojęcia, tu na forum różnie piszą, jedni że zostaną mile inni że zmieni się na kilometry. W golfie 4 2000 rok po przeprogramowaniu wyświetliło kilometry, w pasku 3B nie miałem okazji sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #57 Napisano 26 Lipca 2009 jesli zmienisz na km to bedzie pokazywac km to jest oczywiste i obok stanu przebiegu bedziesz mia napisane KM tarczek kablem nie pozmieniasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chlipek Zgłoś #58 Napisano 27 Października 2009 Wlasnie zmieniłem z mil na km i wszystko bez problemowo się zmieniło, nie wiem jeszcze tylko czy wskazania licznika teraz beda poprawne ponieważ tarczek nie mam zamiaru wymieniac a ktos tam wcześniej napisał, ze kilometrowe tarczki sa inaczej skalowane. Przejadę się z kompem jutro i wszystko będzie jasne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #59 Napisano 27 Października 2009 nie wiem jeszcze tylko czy wskazania licznika teraz beda poprawne ponieważ tarczek nie mam zamiaru wymieniac Za wskazania prędkościomierza odpowiada wsad EEProm, a tego już tak łatwo nie zmienisz, więc wskazania prędkości będą poprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #60 Napisano 14 Listopada 2009 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Próbuje zmienić mile na kilometry w moim passacie 2004 rok za pomocą dominatora vw. Wszystko robię według opisu z pierwszych postów. Wchodzę w informacje o sterowniku i wyskakują mi takie dane jak na zdjęciu. Rozumiem że ten numer który mnie interesuje to 05415??? Może ktoś mnie upewni. Następmie wchodzę w kodowanie i wyskakują mi dwie możliwości kodowania ECU widoczne na fotografii Pytanie brzmi. Czy ten numer który mam zmienić to na pewno jest ten 05415??? Ja muszę go zmienić na 05115??? Najważniejsze pytanie które kodowanie ecu mam wybrać z dwóch dostępnych??? Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam serdecznie. Edytowane 14 Listopada 2009 przez Dariusz1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
