Omni81 Zgłoś #21 Napisano 17 Kwietnia 2008 u mnie pisze (jest napisane)km bo ty masz juz komputer a nie MFA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ddChavez Zgłoś #22 Napisano 10 Maja 2008 Witam wszystkich. Mój pierwszy post tutaj i od razu pytanie Wytłumaczcie mi proszę jak dziecku w przedszkolu co mam po kolei zrobić żeby to przeprogramować. Korzystam z programu VAG-COM i chyba robię coś nie tak bo błędy silnika udało się skasować a przeprogramować jednostek już nie umiem. No ale po kolei. Rzecz dotyczy Passata 2.0 B5FL. Na pierwszym ekranie nie mam dostępnych wszystkich opcji Mogę kliknąć OBD-II i tak robię. Potem wchodzę w zakładkę nr 17 - instruments. Potem tak jak tu w 07-recode. Tylko co ja tam mam zrobić? Pojawia się tylko pole wpisania kodu a ja go nie znam. Z tego co czytałem wyżej ma być 1 w środku. Kod postaci xx1xx. Czym zastąpić x? Chyba że X ma być właśnie wpisany. W sensie taka litera Teraz się tak zastanowiłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #23 Napisano 11 Maja 2008 Witam Mam pytanko czy te fotki to z twojego auta pochodza?? Jesli tak to wyglada na to ze juz maswz ustawione na km.Kod ktory musisz zmienic to ten co masz wyswietlony 10141 i ta czerwona czyferke musisz zmienic jak w/w opisie proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #24 Napisano 11 Maja 2008 Mogę kliknąć OBD-II i tak robię. Potem wchodzę w zakładkę nr 17 - instruments. Potem tak jak tu wchodź w "select", wybierasz instruments- 17, recode-07, wpisujesz kod, który kolega wyżej napisał i klikasz "Go it", po za tym to masz chyba vaga 607,3 więc samo wejście na "recode" już ci tłumaczy co masz robić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ddChavez Zgłoś #25 Napisano 12 Maja 2008 Dziękuję za odpowiedzi. Zdjęcia wziąłem z FAQa na forum stąd ta jedynka w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar.tom Zgłoś #26 Napisano 2 Czerwca 2008 Czy da się to zrobić vagiem 311.2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 3 Czerwca 2008 Czy da się to zrobić vagiem 311.2 ? da się zrobić, pod warunkiem, że masz pełną wersję vaga. Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar.tom Zgłoś #28 Napisano 3 Czerwca 2008 Dzięki , zrobiłem ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man1982 Zgłoś #29 Napisano 8 Czerwca 2008 Witam A ja mam taką sytuacje. Testuje zegary polski vag 4.9 i prędkościomierz dochodzi do końca 260km/h i opada ale nie do połowy tylko do 80km/h i poziom paliwa też jest nieco niżej niż połowa co w takiej sytuacji zrobić. Dodam że prędkościomierz oszukuje na kompie mam z vagiem mam 50km/h a na szafie niecałem 40km/h i im większa prędkość tym większe przekłamanie.(przekładka z anglika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ameba01 Zgłoś #30 Napisano 14 Czerwca 2008 A umnie zadzialolo zmienilem xx4xx na xx1xx i wskazuje l/100km i l/h Tak jak bylo opisane powyzej "select"- 17 - i pozniej 07 - zmieniasz kod xx?xx na xx1xx i powinno dzialac!! Przetestowalem wlasnie w swoim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #31 Napisano 17 Czerwca 2008 WitamA ja mam taką sytuacje. Testuje zegary polski vag 4.9 i prędkościomierz dochodzi do końca 260km/h i opada ale nie do połowy tylko do 80km/h i poziom paliwa też jest nieco niżej niż połowa co w takiej sytuacji zrobić. Dodam że prędkościomierz oszukuje na kompie mam z vagiem mam 50km/h a na szafie niecałem 40km/h i im większa prędkość tym większe przekłamanie.(przekładka z anglika) Zmieniałeś licznik lub tarcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man1982 Zgłoś #32 Napisano 18 Czerwca 2008 Nic nie zmieniałem ani zegarów ani tarczy takiego kupiłem i pewnie był wymieniany zegar bo auto było przerabiane z anglika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #33 Napisano 23 Lipca 2008 Witam. siedze wlasnie z moim kompem w samochodzie i za pomoca polskiego vag nie moge zmienic mil na km. Wchodze w licznik i pisze informacja o sterownku 10472 ale jak dam przekodowanie i wpisze 10172 to wyskakuje ze "ta funkcja jest nie dozwolona albo liczba jest nie poprawna"dam rady wogole to zmienic tym polskim vagiem? poszło PW Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #34 Napisano 23 Lipca 2008 Nic nie zmieniałem ani zegarów ani tarczy takiego kupiłem i pewnie był wymieniany zegar bo auto było przerabiane z anglika. jesli nie masz w milach to poprostu ktos podmienił tarczki i stąd ten problem mile i km sie nie pokrywaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość munio0 Zgłoś #35 Napisano 18 Października 2008 WITAM WSZYSTKICH mam taki sam problem kupilem sobie interface na allegro w sumie 2 sztuki jeden do diagnostyki a drugi do korekty licznika i moge nim zmienic stan licznika ale niemam pojecia jak zmienic mile na kilometry wisaliscie cos ze wagiem sie da ale moj przewod jest na usb i niemoge go odpalic w zadnym vagu moze jakas podpowiec jak to zrobic przyciskiem od kasowania stanu licznika pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #36 Napisano 18 Października 2008 WITAM WSZYSTKICH mam taki sam problem kupilem sobie interface na allegro w sumie 2 sztuki jeden do diagnostyki a drugi do korekty licznika i moge nim zmienic stan licznika ale niemam pojecia jak zmienic mile na kilometry wisaliscie cos ze wagiem sie da ale moj przewod jest na usb i niemoge go odpalic w zadnym vagu moze jakas podpowiec jak to zrobic przyciskiem od kasowania stanu licznika pozdrawiam Mile na km zmienisz tylko vagiem. Sprecyzuj dokładnie o co chodzi i co Ci nie działa. Nie możesz tylko zmienić czy w ogóle Ci kabel nie chodzi z programem? I jaką wersję VAG-COMa próbowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #37 Napisano 18 Października 2008 Mile na km zmienisz tylko vagiemnie prawda zmienisz praktycznie każdym programem, który dostanie się do liczników, vag jest najłatwiejszy, generalnie zasadą jest trzymanie się "cyferek" i kolejność wykonywanych czynności. programy, które sprawdzałem: Vdc-pro, polski vag, vag-com,vag-toll - na tych można zmienić kodowania i nie tylko i nie ma z tym problemu, warunkiem dla niektórych programów jest ich pełna wersja. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackgilmor Zgłoś #38 Napisano 7 Listopada 2008 Wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Próbowałem zmienić mile na km w swoim pasku B5 model 2003, za pomocą Polski VAG, ale cały czas dostaję komunikat że liczba jest niepoprawna, czy jakoś tak. Dodam że po uruchomieniu programu wchodzę w opcję licznik, odczytuję wartość w prawym górnym rogu, daję kodowanie, zmieniam tylko 3 cyfrę i ..... komunikat że wartość jest nieprawidłowa. Na screenach w tym wątku, widziałem że pokazano tą wartość nie na opcjach licznika, ale w opcji 01-Engine (screeny z VAG-COM, a nie polski VAG). Ponieważ VAG-COM coś mi nie działa (przynajmniej jeszcze), czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak to zrobić za pomocą Polski Vag. Byłbym baaaaaardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #39 Napisano 7 Listopada 2008 polskiego vaga pozostaw sobie do odczytu błędów. powinieneś zrobić to vag com-em 311,2 Zastosuj się tylko do instrukcji przekodowania, która jest w powyższych postach. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #40 Napisano 7 Listopada 2008 Powinien dzialac wiem ze vag kruka tez potrafi to zmienic ja zawsze robielem to przez normalnego vaga i zawsze dzialalo wiec jedyne co mi przychodzi na mysl to to ze masz jakis tani kabelek bez uprawnien i nie mozesz tego zminic,albo nie te cyfry zmieniasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
