Gość mkzibi Zgłoś #1 Napisano 17 Grudnia 2007 Witam! Właśnie zauważyłem, że mocno cieknie mi płyn chłodzący z kroćca w którym jest czujnik temperatury i który to krociec jest przykręcony do głowicy. Wymienialem go już raz ale efekt kiepski bo znowu cieknie. Podpowiedzcie czym to porządnie uszczelnić. Mocne dokręcanie nic nie daje bo ten plastik może pęknąć. Jak sie słabo dokręci to cieknie, wymiana uszczlki (oring) też nic nie daje. Może trochę silikonem do wysokich temperatur trochę przesmarować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n_radzik Zgłoś #2 Napisano 17 Grudnia 2007 Jeden ze słabszych elementów, często pęka i cieknie. Spróbuj przeczyścić miejsce przylegania na głowicy papierem ściernym jakimś miałkim (400-600) u mnie to pomogło, a jak będzie ciekło to silikonem też można, gdyby znów pękło to raczej nie powinno być problemu z usunięciem silikonu, a raczej na pewno rozwiąże to problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #3 Napisano 17 Grudnia 2007 Jesli juz miałes rozebrane kiedys i dobrze oczysciłes przed mozntazem to powinno byc ok, moze oring zle Ci sie ułozył albo jakis trefny sie trafił lub inny Ci dali. Silikon to ostatecznosc, jesli wiesz ze tamto jest ok to złóz na silikon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #4 Napisano 17 Grudnia 2007 Hmm... te króćce - niestety często pękają im ścianki obok śrub (mikropęknięcia) i wtedy żadne silikony już nic nie pomogą... Trzeba wymienić na inny... Jeśli problemem jest wykrzywiona od temperatury powierzchnia przylegania do głowicy, to rzeczywiście silikon pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #5 Napisano 17 Grudnia 2007 Fakt często ten element się uszkadza (dwa razy w ciągu 1,5 roku go wymieniałem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mkzibi Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2008 Jesli juz miałes rozebrane kiedys i dobrze oczysciłes przed mozntazem to powinno byc ok, moze oring zle Ci sie ułozył albo jakis trefny sie trafił lub inny Ci dali.Silikon to ostatecznosc, jesli wiesz ze tamto jest ok to złóz na silikon Niestety bez silikonu się nie obeszło. Po zdjęciu okazało się że powieżchnia przylegania króćca ma dość znaczne wżery. Szlifowanie na nic się zadało bo trzebe by dużo zeszlifować. Dałem silikon i na razie sucho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2010 jestem właśnie po wymianie tego ustrojstwa, przeciekało w okolicach srób. Zastanawia mnie to, że czujnik temperatury jest bardzo luźno montowany. Klamra prawie w ogole go nie dociska do kroćca. Mam wrażenie, że jest tam wilgotno i sączy się płyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 16 Września 2010 Pod czujnikiem jest oring i pewnie przysiadł, bo to on powinien wypychać czujnik w kierunku klamry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 16 Września 2010 dokładnie tak, czujnik nie może luźno siedzieć w gnieździe, więc zawiódł element sprężysty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #10 Napisano 16 Września 2010 Pod czujnikiem jest oring i pewnie przysiadł, bo to on powinien wypychać czujnik w kierunku klamry. Prawdopodobnie tak, bo zarówno w starym jak i nowym kroćcu, czujnik ten nie siedział 'pewnie'. Element sprężysty(klamra) ma za zadanie zablokować czujnik, zeby nie wysunął się. Podłożę coś mieczy czujnik a klamre, żeby było większe parcie na oring. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2010 Co do tego króćca to wyczyszczona powierzchnia pod króćcem, silikon temperaturowy i nowe trochę krótsze śruby (stare się widocznie wyciągnęły) i spokój już drugi rok. A wcześniej nie dało się tego zatamować nawet na nowym króćcu i uszczelce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwedor Zgłoś #12 Napisano 16 Września 2010 króćce pękają od zbyt mocnego dokręcania i wyginają się od temperatury. trzeba dokręcać je z czuciem i wtedy nie będzie żadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #13 Napisano 19 Września 2010 króćce pękają od zbyt mocnego dokręcania i wyginają się od temperatury. trzeba dokręcać je z czuciem i wtedy nie będzie żadnego problemu. hmm kurcze moze masz racje po wymianie sączy się kolo dolnej sruby. Jak samo sie z czasem nie zaklei z czasem, w co raczej wątpie, to wyciagam jeszcze raz i na silikon, bo juz nie mam cierpliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #14 Napisano 22 Lipca 2018 Czy zamiennik FEBI https://allegro.pl/febi-krociec-wodny-vw-passat-b3-b4-1-8-2-0-i7440138792.html polecacie? Czy inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 23 Lipca 2018 Jeśli to faktycznie FEBI to powinno być ok, choć ja swego czasu montowałem Topran'a i był dość dobrze wykonany (w 1.9 TDI). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maariusz535 Zgłoś #16 Napisano 6 Września 2018 Chciałem wymienić króciec przy1.8adr mam ten z dwoma wejściami na czujniki tylko jeden zaślepiony.nie ma dostępu do jednej śruby co łączy króciec z tą rorka metalowa co idzie wzdłuż głowicy.czy jak rurkę wypne z przewodow wodnych i odkręceniu od glowicy króciec to da się go obrócić żeby dojść do tej sroby?wymieniał ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #17 Napisano 17 Listopada 2018 Witam. Zdjęcie trochę nie wyraźne ale czy to Ten słynny kruciec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 18 Listopada 2018 Nic nie widać na tym zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
