Gość modder_konsol
Wymiana wiskozowego sprzęgła
ię obracać ze wzrostem temperatury w obwodzie chłodzenia. Na zimnym silniku i chłodnicy możesz wiatrak od wisko zatrzymać rękami.
http://telewizor.eu/forum/viewforum.php?f=9
ale jeszcze jakbys podpowiedzial jaki tam gwint jest to bylaby bomba!! tzn normalny czy lewy??
Edytowane przez haszugumis
Normalny prawy gwint.
Normalny :D
Witam, a ja mam pytanie, ponieważ mam pęknięty sam plastikowy wiatraczek a nie chce odkręcać całego wiska tylko sam wiatraczek (wiem mało miejsca ale przy pomocy małej grzechotki i końcówki imbusowej powinienem dać radę) i chciałbym wiedzieć jakie to są śrubki znaczy na jaki imbus, czy to 6 ?? i czy dam rade wyciągnąć ten wiatrak ? bez demontażu wiska??
tak to m6x14 a powinno dać radę bez demontażu wisko
niestety nie da się bez demontażu wiska bądź przodu zmienić wiatraczek na wisku (dziś próbowałem, nawet rozpiełem chłodnice i lekko ją odchyliłem )
Gość zaba_1974
Da się wymienić bzdur nie piszcie.
witam czy to norma jak silnik jest cieply i jak wlacze klime to wisko stoi w miejscu a jak wylacze klime to sie kreci i moge go reka zatrzymac i czy wisko w sobie ma jakies lozysko i czy mozna je wymienic i nie chodzi mi olozysko w obudowie w tej lapie
Panowie to jak wiec jest z ta wiskoza przy - temperaturze po nocy wiatrak powinien się kręcić i można go zatrzymać palcem , czy jednak wiatrak powinien się kręcić na tyle szybko ze nie można go zatrzymać ?? wypowiedzi są rożne ... u mnie w AVF kreci się od razu po starcie przy -10C nie można go palcem przytrzymać , to dobrze czy zle ??
krecić się będzie wiadomo ze zaraz po zapaleniu auta nawet przy -50 stopni ( tu trzeba przyznać debilizm projektantów gdyż na postoju w minusowych temp. skutecznie chlodzi nam to silniki...) , lecz palcem powinno sie go dać zatrzymać - tak jest u mnie, czym cieplej silnikowi tym wiatraczek szybciej pracuje
dev14- a sprawdzałeś jak się zachowuje wiskoza u Ciebie jak silnik złapie temperaturę pewny jestem ze kreci się wtedy szybciej i nie można jej przytrzymać ??
u mnie właśnie przy nagrzanym silniku można ja było paznokciem zatrzymać i potrzebowała chwile żeby ruszyć i to bardzo wolnym tempie ... dlatego została wymieniona na zamiennik Hella teraz na zimnym nie ma szansy jej przytrzymać i właśnie nie wiem jak powinno być.
na ciepłym nie próbowałem jej zatrzymywać spróbuje i napisze jutro jak mi z głowy nie wyleci, ale na zimnym to na 100% powinno się ja dać zatrzymać, a po puszczeniu powinna zaraz wrócić na swoje obroty, wydaje mi sie ze na ciepłym tez ja pójdzie zatrzymać ale będzie trzeba użyć większej siły bo się "zasprzęgla" w niej olej się rozgrzewa i czym cieplej tym bardziej zrównuje obr. z silnikiem
edit:
sprawdziłem , nie wiem czy mozna powiedziec ze rozgrzany jak w upalne letnie dni ale bardziej sie nie dalo , troche butowania , wskazówka na 90, chłodnica delikatnie letnia , a wisko bez problemu da sie zatrzymać , po zatrzymaniu rusza do pelnych obrotow ( jakie miało przed zatrzyamniem) w 1,5 sekundy mozna powiedziec. Na zimnym silniku szybciej sie wisko zbiera takie mam odczucia.
wyższejtemp. silnika nie uzyskam w tych warunkach ... chyba ze plyn spuszczę luka.gif" smilieid="528" class="inlineimg" border="0">
Edytowane przez dev14
no wlanie tez tak miałem i mechanik powiedział ze to padniętą wiskoza na nagrzanym siniku nie powinno dać się jej zatrzymać , i dlatego mam wymieniana teraz nie zatrzyma jej ani na zimnym a tym bardziej na ciepłym układzie...ale jaka jest prawda tego nie wiem dlatego zapytałem
ja tam za zepsutą ją nie uważam , jak było lato i temp. rosła to jej obr. też rosły znacznie wiec może wtedy nie dało by jej rady zatrzymać , teraz to nie ma możliwości przynajmniej u mnie chyba ze sie w śniegu zakopie gdzieś w zimę^^. Ważne że się kręci, i nie rozpada :> oraz temp. nie przekracza swoich granic, jak to jest spełnione to w życiu bym tego nie ruszał/wymieniał
jak odkrecic te wiskoze?
jak zablikowac to kolo by srobe odkrecic z tyłuIMG_20151205_122048.jpgu?
jak zablikowac to kolo by srobe odkrecic z tyłu[ATTACH=CONFIG]139074[/ATTACH]u?
Normalnie jest do tego specjalny klucz. Ja osobiście poradziłem sobie za pomocą klina z twardej gumy pomiędzy kółkami.
a po co są tez łopatki w wiskozie? czy z tak zniszczona wiskoza dojedzie do polski?
wiskoza kreci sie w lewo i prawo czy tylko w jedna strone? bo u mnie obraca sie w lewo i prawo
Jak jest zimna kreci sie w obie strony, blokuje jak silnik osiaga pewna temp. Nie pamietam jaką... W zimie trudno o zablokowanie przez temp.wiska.
oki, nalazlem posty o tym sprzegle
Edytowane przez tomsson
bierzesz śrubę ok. 10cm może być więcej na klucz 13, szlifujesz od strony gwintu do szpica, pod alternatorem na łapie masz po 2 łapki w kształcie U i kładziesz śrubę w to i obracając wiskiem pod warunkiem że zrzuciłeś pasek z altka i wiska dociskasz śrubę aż wskoczy w jedną z kilku dziurek w kole pasowym od wiska. Jak się zblokuje bierzesz imbusa najlepiej do klucza albo grzechotki i wkładasz od strony kolektora w środek koła pasowego wiska i odkręcasz. śruba ci będzie trzymać i bez problemu odkręcisz koło pasowe wiska. Ja biorę odkręcam i posuwam w stronę chłodnicy i sobie leży w pasie i jest w cholerę miejsca.
