kris1677 Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2007 witam wszystkich oczywiscie przeszukalem wszystkie posty i ciagle mam problem z wymiana przedniej prawej postojowki nie ma zadnego problemu by sie do niej dostac natomias kiedy juz ja dotykam nie widaomo co dalej przekrecic? w prawo lewo? jak to zrobic? czy szarpnac za przewody i sama wyjdzie. Miejsca jest tak malo ze zatanawiam sie czy nie ma do tego jakiegos specjalnego narzedzia. Moze ktos z was ma na to jakis patent?pomysl? bardzo dziekuje za wszystki podpowiedzi .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2007 z tego co pamiętam jak ja wymieniałem to na chama ciągniesz i wtedy wyjdzie tylko sie nie bój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość emem Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2007 Tak dokładnie ciągniesz aż Ci wyskoczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2007 ciągniesz i ciągniesz.................żarówkę i wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2007 ciągnij aż wyjdzie włóż paluszki, wyczuj oprawkę, uchwyć przed samymi kabelkami i ciągnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuBooo Zgłoś #6 Napisano 8 Marca 2009 koledzy walcze z tymi pozycyjnymi juz 3 dzien i nic. probowalem na sile, delikatnie, krzykami i prosbami i nic. nie wiem nie mam pojecia. przejrzalem chyba wszystkie posty i jakos nie moge znaleźć odpowiedzi jak je wymienic. dodam tylko ze klient na przegladzie miał focha żeby mi podbić sprawność. prosze pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #7 Napisano 8 Marca 2009 ciagnij na sile, bo pewnie ciagniesz z umiarem zeby nie uszkodzic czegos jak urwiesz kable to najwyzej rozkrecisz to i owo i wyjmiesz reflektor a jak nie chcesz rwac, albo jestes pewien na 100% ze sie nie da to odrazu demontuj reflektor i zmieniaj zaroweczke z usmiechem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #8 Napisano 8 Marca 2009 Kolego owiń te przewody jakimś materiałem żeby ich nie pokaleczyć jak chwycisz kombinerkami i wtedy dynamicznie pociągnij nie ma możliwości żeby nie wyszła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuBooo Zgłoś #9 Napisano 8 Marca 2009 dzięki koledzy dzisiaj już dam sobie spokój ale jutro przy wolnej chwili siłówa pójdzie na całego hehe i albo będzie po mojemu albo ... mała strata zresztą i tak juz jeżdzę rok bez tych świateł więc co mi tam jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2009 kolego dokładnie 3 dni temu również walczyłem z postojami, ponieważ nie widziałem możliwości wsadzenia tam czegokolwiek np krzywych szczypiec a tym bardziej rak,nie chcąc nic urwać wymontowałem reflektory i tyle godzinka roboty i o ile mniej nerwów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #11 Napisano 9 Marca 2009 A może ktoś napisać jaki typ żarówki jest w pozycjach w lampach w starych B5, muszę kupić jedna, ale spaloną gdzieś zgubiłem, a wyjęcie tej z prawej strony żeby pokazać w sklepie to będzie trochę kłopot. A wyjmuję się je w ten sposób że ciągnie się delikatnie za kabel i wychodzi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 9 Marca 2009 wymontowałem reflektory i tyle godzinka roboty i o ile mniej nerwów. No normalnie SZACUN kolego A jak filtr oleju będziesz zmieniał, to silnik wyciągniesz? Jeżeli jest problem z wyjęciem żarówki, to po prostu płaski śrubokręt w łapę i delikatnie wystarczy podważyć oprawkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #13 Napisano 9 Marca 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38377&highlight=wymiana+postojowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuBooo Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2009 no koledzy!!! w końcu mi się udało wygrać batalie z tymi postojówkami. wprawdzie za 4 podejściem ale się udało. dzięki za pomoc. na siłe i wyszły. wyszarpałem je za kable tak jak opisywaliście. jeszcze raz dzięki pozdro dla wszystkich forumowiczów!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strazak125 Zgłoś #15 Napisano 19 Listopada 2010 Witam. Potwierdzam że trzeba energicznie pociągnąć za kable czerwony i czarny i obudowa z zarówką wychodzi bez problemu. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yarecki Zgłoś #16 Napisano 10 Stycznia 2012 Witam. No dobra fajnie, pociągne za kable i żarówka wyjdzie Ale jak potem wlożyć nową????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #17 Napisano 10 Stycznia 2012 Normalnie wyciągasz z oprawki starą- na jej miejsce wciskasz nowa - jest tylko jeden sposób jej włożenia, więc na pewno się nie pomylisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okocza87 Zgłoś #18 Napisano 10 Stycznia 2012 tak jak kolega wyżej napisał wciskasz ja na miejsce starej tylko nie wymieniaj na jakie fluksy bo miesiąc i po żarówce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papug013 Zgłoś #19 Napisano 10 Stycznia 2012 Postojówke niejest cieżko wymienic , tragedia to jest z długimi ;d Mi dziewczyna wymienia bo ma mniejsze rece Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk.1992 Zgłoś #20 Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) Dzisiaj wymieniłem obie postojówki i jest problem, a dokładniej: przekręcam raz na wyłączonym silniku świeci tylko lewa strona w aucie( przód i tył, sytuacja jest taka sama na włączonym zapłonie), kierunek przełączyłem w prawo to zaświeciła prawa strona auta, przełączając w lewo włączyła się lewa strona, odpalam auto włączam pozycje i świecą 4 żarówki . Bezpiecznik jest sprawny. Więc może ktoś wie dlaczego na wyłączonym świeci tylko lewa strona ? Edytowane 12 Lutego 2013 przez Patryk.1992 Wyczytałem że to pewnie włącznik świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
