marcin007 Zgłoś #21 Napisano 6 Grudnia 2008 co do montażu to raczej do prostych nie nalerzy aczkolwiek zalerzy to do umiejętności mątującego. za pierwszym razem montowałem w B3 i spaliłem inwerter bo zrobiłem zwarcie na tarczach które są metalowe w B4 było łatwiej ponieważ tarcze są plastikowe...najtrudniej jest z podpięciem sie pod zasilanie podświetlenia żeby ściemniacz działał... poniżej oto wzory podałem innych kolorów które otrzymałem od producenta: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mana68 Zgłoś #22 Napisano 6 Grudnia 2008 kolego Marcinie 007, daj jakiś opisik podłączeń elektrycznych,ale taki dla "lamera".Chętnie spróbuję.A myślę ,że i innym się przyda.Chodzi mi o podłączanie przewodów od tych zegarów.Co gdzie i z czym połączyć.Od momana dołączają wprawdzie opis i schemat,ale jakbyś mógł tak na chłopski rozum tzn."Bierzesz czerwony przewów i podłaczasz go...itp"Jak znajdziesz chwilę czasu,to byłoby fajnie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #23 Napisano 9 Grudnia 2008 nie czeba montoweć diod z opornikiem na allegro są gotowe wystarczy wsadzić w oprawę po żarówce i szafa gra mam zamontowane zielone jak zmienię tarcze kupię UV http://moto.allegro.pl/item493902583_diody_do_zegarow_vw_opel_r5_oryginal_gwar_new_ss.html http://moto.allegro.pl/item493902503_diody_do_zegarow_new_generation_oryginal_gwar_ss.html adresy tego samego gościa ale dwa rodzaje w oprawce i bez do wsadzenia . ja kupiłem bez oprawy indentyczne i dają rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #24 Napisano 10 Grudnia 2008 to jeszcze dodatkowe diody sa potrzebne przy Indiglo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #25 Napisano 10 Grudnia 2008 Tylko do oświetlenia wskazówek ale najpierw musisz je pomalować farbą fluorescencyjną http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=&id=106 wskazówki nie są podświetlane od dołu więc żeby było ładnie i estetycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #26 Napisano 10 Grudnia 2008 (edytowane) nie czeba montoweć diod z opornikiem na allegro są gotowe wystarczy wsadzić w oprawę po żarówce i szafa gra mam zamontowane zielone jak zmienię tarcze kupię UVhttp://moto.allegro.pl/item493902583_diody_do_zegarow_vw_opel_r5_oryginal_gwar_new_ss.html http://moto.allegro.pl/item493902503_diody_do_zegarow_new_generation_oryginal_gwar_ss.html adresy tego samego gościa ale dwa rodzaje w oprawce i bez do wsadzenia . ja kupiłem bez oprawy indentyczne i dają rade Masz racje, ale wykonanie według twojego pomysłu jest po prostu kiepawe. Bo dając takie diody bez opornika, będą one świecić za mocno. A nie ma sensu oświetlać tych tarcz bo zepsujesz efekt. Każda dioda uv daje taką fioletową poświatę która jest zbędna, dając opornik, zniwelujesz tą poświatę, a wskazówki pomalowane farbą reagującą na uv będą wciaż ładnie świecic bo jak wiadomo, promieni UV nie widać, a to one są potrzebne do tego by ta farba świeciła. Pozdrawiam... farbą fluorescencyjnąhttp://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=&id=106 Farba fluorescencyjna nie świeci w świetle uv tak wyraźnie jak farba dedykowana do uv. Moman zaleca fluorescencyjną bo jest tańsza i łatwiejsza do dostania. Jak chcesz dać taką farbę, to nie stosój oporników w sposób który opisałem wcześniej bo rzeczywiścnie nie będzie to świecic. Edytowane 10 Grudnia 2008 przez John Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #27 Napisano 10 Grudnia 2008 Przeciesz to są diody z opornikami więc skąd pomysł że chce stosować diody bez oporników to są gotowe diody zakladasz i świeci nie trzeba dolutowywać oporników. mój przyjechał z Niemiec z diodami do których były dodawane oporniki TANDETA albo Niemiec nie umiał tego zrobić przy okazji wywalił kilka niezbędnych żeczy więc silą żeczy musiałem kupować diody z opornikami wsadzilem w oprawy po żarówkach i jest nieźle. Jaki efekt daje farba dedykowana do UV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #28 Napisano 10 Grudnia 2008 Jaki efekt daje farba dedykowana do UV Świeci wyraźnie, bez mocnego oświetlania uv, taka farba fluorescencyjna aby ładnie wyglądała, trzeba ją mocno oswietlić, co psuje efekt gdy świecą nam tarcze indiglo. Tak ale, te diody co pokazałeś, mają tak dobrane oporniki aby świeciły najmocniej, prze co dają dużo tej fioletowej poświaty, a ona jest wogóle niepotrzebna, zwłaszcza jak ktoś ma tarcze świecące w innym kolorze niż fiolet. Wiec lepiej jest samemu wlutować opornik, by diody świeciły słąbiej, bez zbędnej poświaty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #29 Napisano 10 Grudnia 2008 więc dioda UV czy zwykła biała i gdzie do jasnej anielki można znaleść tą farbe dedykowaną uv a może ona się jakoś inaczej nazywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #30 Napisano 11 Grudnia 2008 (edytowane) więc dioda UV czy zwykła biała i gdzie do jasnej anielki można znaleść tą farbe dedykowaną uv a może ona się jakoś inaczej nazywa Diody UV Farby 1 Farby 2 Spray Edytowane 11 Grudnia 2008 przez John Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #31 Napisano 11 Grudnia 2008 dzięki teraz można wybierać na allegro widziałem właśnie farbę 1 tylko nie moglem później już jej znaleś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #32 Napisano 17 Stycznia 2009 A wiec i ja sie zabralem za moje oswietlenie. Zegary tarcze od momana, Wskazowki zmienione na czerwone z seata ibizy 2007r, MFA i licznik kilometrow zmienione na czerwono, Przyciski na niebiesko (kurcze uwalony mam wlacznik swiatel i podswietlenie nie dziala), nawiewy na niebiesko, zostalo jeszcze literki w automacie. Oto efekty na zywo duzo duzo piekniej. Jak dorwe cyfrowke zrobie lepsze foto na razie telefonem Sluze pomoca:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #33 Napisano 17 Stycznia 2009 wygląda pięknie! gratuluje! Jak Kresek kombinowałeś jakoś bardzo, jak tu inni pisali, żeby Ci się świeciły wskazówki czy tylko wstawiłeś nowe tarcze, wskazówki i inwerter? Pod jeden inwerter masz podpięte liczniki i nawiewy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #34 Napisano 17 Stycznia 2009 ta inwerter jeden. Ze wskazowkami dwie godzinki roboty. Powiekszalem diury w ori tarczach bo sa metalowe i moglo cos zewrzec na nich, Podswietlenie na diodach smd, przyklejone do indiglo na kropelke. Trzeba miec tylko cholerna cierpliwosc zeby te pchelki polutowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #35 Napisano 17 Stycznia 2009 to jak będę zakładał to będę pytał o szczegóły. Jeszcze raz gratuluję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #36 Napisano 17 Stycznia 2009 I w koncu udalo mi sie zrobic podswietlenie biegow:) Wszystko na czerwono a bieg aktualnie wrzucony na niebiesko:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #37 Napisano 17 Stycznia 2009 Świetnie wygląda całość, dobra robota i dobrze wydane pieniądze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #38 Napisano 18 Stycznia 2009 Kresek przyjezdzaj koniecznie na spota musze to zobaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #39 Napisano 18 Stycznia 2009 musze to zobaczyc Ja też Ciekawie to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #40 Napisano 18 Stycznia 2009 (edytowane) I zabawy ciag dalszy. Dzisiaj robilem wlacznik swiatel. Z racji tego ze nigdy go nie mialem podswietlanego nie robilem go wymieniajac orginalne czesci. Wyjalem ori diody i zarowke, a zamiast nich wlozylem nowe lutujac je poza plytka. i najlepsze jest to ze swieci mi zawsze po przekreceniu stacyjki:). Dalem ciala z symbolami bo wyczytalem zeby zmywac filtr zielony zmywaczem do paznokci, ale nie mialem pod reka, wiec uzylem nitro. Nie polecam bo razem z filtrem zeszly symbole. Poniej malowalem je recznie wykalaczka. Ale nie przejmuje sie zbytnio bo i tak bede wymienial na opcje z halogenami wtedy bedzie ideal:) A oto foto Edytowane 18 Stycznia 2009 przez Kresek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
