Gość skorpek Zgłoś #21 Napisano 31 Października 2010 (edytowane) Witam, odświeżę temat : a w Passacie B2 z 86' jak wygląda sprawa odpowietrzenia? U mnie mianowicie przy bardzo małym stanie w zbiorniku (ok 15L.) podczas tankowania po zalaniu ok 20L wybiło ON z wlewu paliwa i to z dużą siłą... gość na stacji mówi że albo bak pełny albo brak odpowietrzenia... Ja sam pojęcia nie mam i nie wiem co z tym fantem teraz zrobić. Wcześniej się tak nie działo tankowanie za każdym razem przebiegało bez problemów aż do wczoraj. Jakieś pomysły? Edytowane 31 Października 2010 przez skorpek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cristof Zgłoś #22 Napisano 1 Listopada 2010 po odkreceniu korka paliwa wewnatrz rury mozna dostrzec czarny guzik.Trzeba go nacisnac.Powinno byc slychac syk powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #23 Napisano 17 Stycznia 2017 Koledzy temat stary ale i mnie to dopadło. Sprawa dotyczy nie passata a polo 9n (okularnik). Silnik 1.4 tdi. Od nowego roku nie mogę zatankować samochodu normalnie bo za raz wybija pistolet. Po wciśnięciu magicznego guzika od odpowietrzania paliwo wchodzi ale trzeba wolniej tankować. Dziwne jest też to że wskazówka od poziomu paliwa ciągle pokazuje full nawet po odpowietrzeniu tym guzikiem przy wlewie. Temat założyłem na forum Polo ale tam nikt nic nie pisze, szczerze to nie wiem po co takie forum jak nikt nikomu nie pomaga. Rozwiązania jeśli idzie o tankowanie są pewnie podobne w Passacie jak i innych VW dlatego Was chcę o to zapytać co mogło się stać. Vag nie pokazuje żadnego błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #24 Napisano 17 Stycznia 2017 Może dlatego ze taki mamy klimat...... Jak wskazówka nie opada to musisz zajrzeć do baku. W Twoim roczniku masz pompkę w baku to pod tym samym deklem jest pływak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #25 Napisano 18 Stycznia 2017 Zimno jak licho na razie. Jak się zrobi cieplej to rzucę okiem na ten pływak. Sprawa tankowania dalej aktualna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
