Charakterek
Preparat do czyszczenia wtryskiwaczy
Dziś robiłem czyszczenie tym szpejem LM.. jest efekt ... po 20 minutach słychać wyraźną zmianę w pracy silnika.... operacja zajmuje jakieś 25-30minut z poskładaniem i rozebraniem "aparatury" , pomiarów nie robiłem przed i po..
wystarczy lać "czarny" ON i nie potrzeba żadnych ulepszaczy.
właściwości smarne paliw
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i9/i9/i9/r999/OleksiakS_ZagadnieniaSmarnosci.pdf
czy wiesz co żyje w paliwie ?
http://www.petrolnet.pl/Czy-wiesz,-co-zyje-w-paliwie-,wiadomosc,24,maj,2013.aspx
do poczytania o paliwie ON zwykłej i premium
http://www.wojdas.24x7.pl/download/paliwa.pdf
Co jakiś czas wlewam na cały bak dodatek STP (min 2 razy do roku), co drugie tankowanie dodatek Castrola TDA, a co tankowanie 200ml oleju do dwutaktów i moje wtryski mają się bdb. Kupiłem je nowe i przez okres 2 lat i 60kkm dalej korekcje są jak dwa lata temu, czyli bliskie 0,0mg/R - na bieżąco loguje auto.
wybacz ale STP odbiega swoim działaniem od liqui moly lub Forte, nie namawiam, ale spróbuj któregoś z tych środków, sam zauważysz różnicę w działaniu, dodatkowo zuważysz różnicę jak długo utrzymuje się efekt po zastosowaniu któregoś z tych środków, szczególnie po zastosowaniu Forte
Edytowane przez czeslaw555
dopisek
Z LM korzystałem na razie, ale wielokrotnie z produktu LM Flush i jestem zadowolony (pare razy oglądałem silnik od wewnątrz i zawsze idealnie czyste), więc wierze na słowo, że jest dobry. Spróbuje przy najbliższej okazji Forte.
Edytowane przez DarekS
A ktos z was stosowal w passatach FORTE ? Sa jeszcze do DPF i turbosprezarek...Lal z was ktos to?
Stosował mój kolega i nic złego się nie stało
A wogole gdzie mozna ten Forte dostac?? Dzwonilem do kilka salonow i nawet o takim czyms nie slyszeli...Idzie to dostac w jakims sklepie oprocz allegro i z tej strony http://www.forte-nwe.pl/ ???? Podzwonilem po paru sklepach i nawet o tym wynalazku nie slyszeli. Niby ten Forte taki dobry to czemu wogole nie jest dostepny??
osobiście widziałem to kiedyś w ASO skody.
No dzwonilem tam. mama dwa salony skody kolo siebie i nie maja,nawet nie slyszeli. Moze maja ale pod swoja nazwa inna..Mowili ze w sprzedazy nie maja ewentualnie na uzytek serwisu a w sprzedazy nie
Edytowane przez arek810316
Bo jest sprzedawany do ASO i warsztatów, wiem kto może Ci to sprzedać ale byłaby to reklama na forum Edytowane przez czeslaw555
literówka poprawiona
przecież kolega czeslaw555 żyje ze sprzedażny tego zpecyfiku - dlatego też tak go tu zachwala, a wszystkie inne są beeee
no STP to nie jest
No ja STP zalalem i szczerze to silnik jakby cichszy sie zrobil no i jest bardziej czuly na gaz...zobaczymy...moze na Forte do wtryskow i DPF sie skusze pozniej....narazie problemow nie mam..
użyłem Forte zrobiłem 2000 km i nie ma różnicy teraz sprawdze tańszy STP
od kiedy masz auto, kiedy robiłeś wtryskiwacze, pompę, czy czyściłeś wcześniej układ ? Jesteś pierwszą osobą która nie ma żadnych zmian stąd moje pytania. Jeżeli nie ma różnicy po Forte nie będzie też po innym środku
---------- Dodano o 21:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:01 ----------
na forum mazdyspeed.pl jest wątek o Forte rozpoczęty w 2008 i ciągnie się do dzisiaj, jeszcze nie było żadnej osoby która by nie poczuła różnicy, większej lub mniejszej.
roznica jest napewno, moze nie odczuwalna...
gdybym wiedzial wczesniej stosowalbym czesciej...
ja tez roznicy nie widzialem golym okiem
ale po podlaczeniu pod kompa roznice widac juz po zuzyciu pelnego baku
niestety moje wtryski sa juz na wykonczeniu....
bo Forte (które ty sprzedajesz) najlepsze jest! ;)
Czy aby użyć tego FORTE,należy zatankować pod korek?
