Gość Czarek
Trzyma wysokie obroty po puszczeniu gazu
Gość Czarek
Mam pytanie odnosnie podnoszenia sie obrotów silnika.Po założeniu gazu w passacie 1.8b 90KM gdy przez dłuższy czas jade z taką samą predkoscią po zdjęciu nogi z gazu obroty nie spadają. Nawet jak hamuje to czuje jak silnik ciągnie a jak wrzucam na luz to obroty są rzędu 4tyś. Nawet po wyłączeniu i włączeniu silnika obroty sa cały czas wysokie. Aby obroty spadły trzeba wrzucic bieg trzymać hamulec i zdusic go tak jak bym chciał ruszyc na hamulcu wtedy pomaga ale tylko do nastepnej jazdy w trasie. Przy jeżdzie w miescie to się nie zdarza tylko w trasie przy równej jezdzie. a na benzynie jest dobrze.
do gazownika
Gaz na ulicach:
WARSZAWA - MONTAŻ - SERWIS
ul. Bieżuńska tel. 0-22 6796536 kom. 0- 501582200
ul.Instalatorów tel. 0-22 8466888 kom. 0- 604771692
Gość connor
Ja mam identyczny problem z paskiem 1.6 jak tyle że jade np. autostradą z tą samą prędkością i mniej więcej na tych samych obrotach to jak zachamuje lub wrzuce na luz to gaśnie lub są takie małe obroty że całym autem czepie. Lecz nie moge dojść do tego co to jest.
Gość connor
Aha zapomniałem dodać że dzieje się to tylko na gazie. Na benzynie jest ok.
to tylko regulacja Ci pomoze
Gość koko
zdejmij ta rure ktora doprowadza powietrze do filtra powietrza (zaczyna sie w okolicy chlodnicy i wchodzi do obudowy filtra), jego po prostu dlawi, dostaje za duzo powietrza... u mnie tez ta bylo
