Gość zamiet
Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Gość zamiet
Biorę się za wymianę jak w temacie. Trochę cieknie, więc do rzeczy. Za biedny jestem na uszczelki korkowe po kilka zł, więc zamawiam oryginał Elringa w intercarsie za ok. 60 pln. Wymiana niby rzecz prosta, lecz słynę z tego, że i najprostsze rzeczy spieprzyć potrafię. Czekam więc drodzy koledzy na uwagi i sugestie. A oto moje pytania:
1. Moment dokręcania
2. Kolejność dokręcania śrub
3. Czy należy wymieniać również uszczelki śrub pokrywy zaworów
1. Książkowo 20 Nm, w praktyce dociągasz śrubę do końca a i tak nie trzyma :P a dlaczego - opisywałem tu
2. Dociągaj najlepiej stopniowo każdą po kolei, ja zaczynałm od środkowej
3. Warto zrobić to za jednym zamachem (koszt niewielki). Stare gumki mogą odkształcać się pod wpływem czasu i temperatury.
Ad1 Jak wyzej
Ad 2 podobnie jak sruby glowicy ... mowią na tą metodę np " na krzyz "
Ad 3 Niekoniecznie ale warto jak stare są juz liche
pozdrawiam herflik
Znaczy ze bogaty jestem :hurra:
Gość zamiet
Dziękuję koledzy. Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy książka obsługi i naprawy mówi coś o stosowaniu w przypadku takiej naprawy silikonu temperaturowego?
kup uszczelkę gates to żadnego silikonu nie trzeba sam zmieniałem na taką leży idealnie a w uszczelce masz metalowe kołnierze pod śruby więc mocniej i tak nie dociągniesz
Gość wojt_n
O co chodzi z tymi uszczelkami śrub - nie kumam !!!
Koledzy proszę o wyjaśnienie.
wojt_n
Niektóre diesle ( benzynowe np 2E tez ? ) mają nieco inaczej rozwiązane mocowanie pokrywy rozrządu i stad roznice .
( rysunki zawarte w poscie ormowca i ksiazce " obsluga i naprawa .. " wyjasniają szczególy )
pozdrawiam herflik-00
odgrzeję kotleta:
Czy dla silnika 2E - potrzebuję tylko uszczelki pod pokrywę, czy może jeszcze jakieś (pod śruby??)
kupiłem Elring 915.653.
