Gość wieo Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2007 Witam Jakie swiece żarowe do passata na PD kod silnika AJM jakiej firmy najlepiej brac (bede kupowal na allegro w mojej miejscowosci za swiece bosch-a licza sobie 45 pln-a za sztuke ) podobno bosch najczesciej podrabiany ;( czy mozna to rozpoznac? Jaka dlugosc siwecy jest w tym modelu 97mm?? Moze mozecie kogos polecic na allegro sprawdzonego? Pozdrawiam Wieechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2007 Mam ten sam silniczek i parę dni temu zmieniałem świece na Beru cena ok 35 zł. polecam sa ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2007 beru, ngk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2007 WitamJakie swiece żarowe do passata na PD kod silnika AJM jakiej firmy najlepiej brac (bede kupowal na allegro w mojej miejscowosci za swiece bosch-a licza sobie 45 pln-a za sztuke ) podobno bosch najczesciej podrabiany ;( czy mozna to rozpoznac? Jaka dlugosc siwecy jest w tym modelu 97mm?? Moze mozecie kogos polecic na allegro sprawdzonego? Pozdrawiam Wieechu Te świece 97mm są do TDI-PD po 2002 roku a nie do TDI-PD -- ATJ/AJM. Jeak chcesz to mam takie świece pod ręką po 35zł/szt od Beru. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wieo Zgłoś #5 Napisano 3 Grudnia 2007 aa czy ktos udzieli mi konkretnej odpowiedzi jaka to ma byc sieca dlugosc jakies oznaczenie itd?? silnik 1.9 TDI pompowtrysk PD roczek 1999 Pozdrawiam i dziekuje... Wiechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 3 Grudnia 2007 92mm HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 4 Grudnia 2007 ja swojego ATJ-tka kupiłem od HHA świece beru, jeszcze ich nie montowałem ale zrobię to na dniach. Zima idzie to i ruch ze świecami jest większy nie wiem czy warto kupować na allegro, chyba że od jakiegoś sprawdzonego sprzedawcy który ma pozytywne opinie od osób użytkujących jego świece od kilku sezonów (sam takiego nie znam) Więc lepiej chyba dać parę groszy więcej i mieć spokój na kilka sezonów a nie kupować co najtańsze na allegro i wymieniać co zimę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2007 Beru 0 100 226 227 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2007 (edytowane) byłem dzisiaj na wymianie świec w moim ATJ-tku. Sam nie miałem odpowiedniego klucza więc nie chciałem się z tym paprać dostęp do dwóch pierwszych świec jest dobry, z dwiema ostatnimi trzeba się trochę namęczyć. Trzbe wyjąć filtr paliwa. Co najlepsze, trzy świece były zasmolone, tylko jedna świeca była dobra i normalnie się nagrzewała po podłączeniu do akumulatora mechanik powiedział "głupi że on jeszcze palił" przed wymianą kontrolka grzania świec pojawiała się po przekręceniu kluczyka na jakieś 2-3 sekundy, teraz pojawia się dosłownie na chwilkę. Przed wymianą po zapaleniu mozna było odczuć i zobaczyć po wskazówce obrotomierza że silnik przez parę pierwszych sekund troszkę nie równo chodzi. Teraz chodzi równiutko. Przed wymianą na zimnym silniku trzeba było go kręcić z 1,5 sekundy, teraz pali na dotyk Wiec same plusy a świece są tutaj Edytowane 23 Listopada 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #10 Napisano 8 Grudnia 2007 byłem dzisiaj na wymianie świec w moim ATJ-tku. Sam nie miałem odpowiedniego klucza więc nie chciałem się z tym paprać dostęp do dwuch pierwszych świec jest dobry, z dwiema ostatnimi trzeba się trochę namęczyć. Trzbe wyjąć filtr paliwa. Co najlepsze, trzy świece były zasmolone, tylko jedna świeca była dobra i normalnie się nagrzewała po podłączeniu do akumulatora mechanik powiedział "głupi że on jeszcze palił" przed wymianą kontrolka grzania świec pojawaiała się po przekręceniu kluczyka na jakieś 2-3 sekundy, teraz pojawia się dosłownie na chwilkę. Przed wymianą po zapaleniu mozna było odczuć i zobaczyć po wskazówce obotomierza że silnik przez parę pierwszych sekund troszkę nie równo chodzi. Teraz chodzi równiutko. Przed wymianą na zimnym silniku trzeba było go kręcić z 1,5 sekundy, teraz pali na dotyk Wiec same plusy no to namówiłeś mnie wymianę świec... u mnie jak są przymrozki, tak koło -4 już mi ciężej pali czyli niedługo olej, filtry i świece pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2008 Witam. To prawda z tymi swiecami, ze 3 pierwsze mozna odkrecic w miare bez problemu, uzywajac wyzszego klucza nasadowego, rozm. 10. Czwarta swieca jest zupelnie schowana za filtrem i wezykami. Odkrecilem u gory srube mocujaco filtr paliwa, ale gdzies jeszcze trzyma i nie wiem gdzie. Jak zdemontowac caly filtr z osprzetem? U siebie sprawdzilem 3 swiece do ktorych doszedlem bez demontazu filtra i sa OK. Pozostala czwarta swieca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2008 ja u siebie wymienilem rowniez 2 pierwsze swiece bo do nich jest jako taki dostep Po wymianie swoch pali o niebo lepiej ... ale jak mozna sie dostac do 2 ostatnich nir narobiac gorzej niz jest ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajaceek Zgłoś #13 Napisano 4 Lutego 2008 a jakie powinny być świece do silnika AHU pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #14 Napisano 8 Października 2010 Powitał. Przepraszam, że odgrzewam tak staaarego kotleta... Te świece 97mm są do TDI-PD po 2002 roku a nie do TDI-PD -- ATJ/AJM. Kupiłem świece od dosyć dobrze znanego większości sprzedawcy Danielloss z Allegro. Zaproponował dłuższe świece (niemam w tym momencie numeru produktu pod ręką) zaznaczając TYLKO DO POMPOWTRYSTKIWACZY... Wyjąłem moje świece i okazało się, że faktycznie przysłał mi dłuższe o jakieś 4 milimetry. Co z tym fantem zrobić? Trochę się przestraszyłem i zdecydowałem jednak, że włożymy stare, krótsze. Czy można bez żadnego problemu włożyć te dłuższe do AJMa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #15 Napisano 8 Października 2010 Witam ja do swojego paska zaryzykowałem i kupiłem świece boscha 97mm,a były wcześniej założone beru 92mm. Po zakręceniu 4 szt. sprawdziłem obracając wałem delikatnie czy czasami tłoki nie dobijają do świec i bez problemu się zmieściły. A jeśli chodzi o zapalanie samochodu to jest dużo lepiej niż na tych beru 92 mm.Przetestowane ostatniej mroźnej zimy po prostu rewelacja. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #16 Napisano 9 Października 2010 A do AJM jak długość jest świecy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #17 Napisano 15 Października 2010 A do AJM jak długość jest świecy ?? ta ''seryjna'' krótsza ma 92mm. Dowiedziałem się również od Danielloss'a, że spoko można wkładać te dłuższe, na dniach najprawdopodobniej będzie to zrobione... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #18 Napisano 15 Października 2010 spoko można wkładać te dłuższe czyli te 97mm ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #19 Napisano 15 Października 2010 Tak te 97mm też chce założyć je daj znać jak juz będziesz po montażu o takie chodzi http://moto.allegro.pl/swiece-zarowe-swieca-zarowa-vw-skoda-bosch-i1255421149.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwestroo Zgłoś #20 Napisano 23 Listopada 2010 moze mi ktos powiedziec gdzie sa swiece zarowe w silniku awx?, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
