killer Zgłoś #21 Napisano 24 Kwietnia 2011 Mysle, ze ten link powinien ci troche rozjasnic na czym polega to zjawisko. http://www.opony.com.pl/artykul/zabkowanie-opon/?id=116 Od siebie dodam, ze wyzabkowane opony oznaczaja najczesciej uszkodzone amortyzatory. U ciebie slychac stuki, wiec jak bys mial wyzabkowane opony to mozliwe, ze amortyzatory padly i one powoduja te stuki, ewentualnie tak jak pan diagnosta powiedzial. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #22 Napisano 3 Stycznia 2013 Odkopuję! niewiele jest tematów na temat tylnego zawieszenia, ale zakładać kolejnego nie ma sensu. u mnie problem objawia się innymi dźwiękami: prawy tył jakby jęczy przy głębszych ugięciach. podejrzewam amortyzator, ale nie chcę ładować z miejsca pieniędzy, bez konsultacji. jest tam w tej belce coś co mogłoby jakieś jęki wydawać? Może jakieś gumy pod sprężynami? niestety miesiąc temu skradziono mi starego lapka z etką i nie mam możliwości sobie pooglądać jak to wygląda i z jakich części się tył skłąda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #23 Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Sprawdź na początek stan tulei tylnej belki u mnie to one właśnie pukały. U mnie wyglądały to tak że były widocznie pęknięcia gumy tylko lecz po ich demontażu ręką można było gumę obrócić o 180 st. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez PersoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adziu Zgłoś #24 Napisano 6 Lutego 2013 Dziś odebrałem od mechanika Passata. Również samochód mi się "bujał" po drodze. Amorki z tyłu miały około 60% postanowiłem kupić nowe, ustawić zbieżność itd. Kierownica nadal na prostych kołach skierowana jest trochę w prawą stronę. Po wymianie amorów jest już lepiej lecz mechanik stwierdził, że ta kierownica i "podsterowność" samochodu jest od belki bo nie może ustawić tylnego lewego koła. Rozumiem, że w tej sytuacji tuleje belki można wykluczyć tylko należy wymienić belkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beret76 Zgłoś #25 Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Witam, potrzebuję wymiarów - rozstawów otworów w belce z Passata B5 (nie 4motion) oraz z Golfa Mk4. Potrzebuję to mniej więcej w takiej formie (zdjęcie poniżej) - tzn potrzebuję takie wymiary. Jeśli ktoś ma belkę pod ręką to prosiłbym o pomoc, zaoszczędzi mi to rozbierania tylnej osi u mnie. http://img46.imageshack.us/img46/6343/belkao.jpg Edytowane 17 Maja 2013 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max8810 Zgłoś #26 Napisano 6 Lipca 2013 (edytowane) mam pytanie poszukuje belki bo prawe kolo jest jakby bardziej przechylone i zdiera mi wewnetrzna krawedz opony prawej i tutaj mam pytanie czy szukajac belki moze to byc rowniez od kombi ewentualnie passat 5 FL lub audi a4 ( mam sedana przed fl ) Edytowane 6 Lipca 2013 przez max8810 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #27 Napisano 23 Sierpnia 2017 Witam, dawno nikt tu nie zaglądał bo i temat dosyć trywialny ale mam pytanie dotyczące tej beleczki. Mianowicie moja już się rozpada przez rdzę od strony pobocza i znalazłem ładną w dobrym stanie, po ocynkowaniu i malowaniu ale z wersji angielskiej. Nie jestem pewien czy jest to identyczna belka. Za wszelkie sugestię będę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
