Gość anglico
Grzeje przy ustawieniu climatronica na 18*C na LO jest chłód
U mnie chyba temperature utrzymuje OK tylko zauwazylem ze podczas jazdy,gdy skrecam w lewo to grzeje przez moment duzo mocniej a w jak prawo to leci chlodniejsze powietrze.Dzieje sie tak przy bardziej ostrych zakretach :niepewny:
U siebie zauwazylem ostatnio takie cus.
Odpalam zimny silnik, ustawiam temp np. na 20C w trybie econ, po chwili zaczyna leciec cieple powietrze. Jade, mijaja minuty, powietrze w kabinie staje sie coraz cieplejsze, wiec obnizam temp na 18C, po chwili temp i predkosc nawiewu nie zmienia sie, wiec albo daje na low (wtedy leci juz zimne powietrze) albo uchylam lekko okna. Ustawiam 28C, temp i predkosc nawiewu dalej nie zmienia sie.
I uwaga najlepsze. To wszystko sie dzieje do momentu pokazania na zegarach 90C silnika. Gdy mam juz te 90C climatronic zaczyna pracowac normalnie.
Bledy jakie mam od zakupu auta tj. od 05.2008:
00603 - Silnik wykonawczy klapy przestrzeni nóg / odmrażania (V85)
35-10 - - - Sporadyczny
01271 - Silnik wykonawczy klapy regulacji temperatury (V68)
01272 - Silnik wykonawczy klapy centralnej (V70)
Dodam ze vag pokazuje mi temp silnika w okolicy 76-81C a na blacie rowne 90C.
Jak już został poruszony ten temat to zapytam ;) Dlaczego tak jest,że wskaźnik w kabinie pokazuje non stop 90 stopni,a rzeczywista temperatura wacha się ok 80 stopni ?? Czujnik sprawdzałem z termoparą i pokazuje poprawnie.Jaka powinna być prawidłowa temperatura,aby komputer nie próbował dogrzewać silnika przez zwiększoną dawkę paliwa ??
A ile ta zwiekszona dawka paliwa wynosi??
U mnie gdy odpale na zimnym po ok 1-2min spalanie chwilowe schodzi do 0,6l
Chociaz ostatnio warjuje i przez moment jest nawet 0.8l.
Na biegu jalowym Vag pokazuje mi o 0.1l mniej niz wyswietlacz ???
W czasie przyspieszania to juz wogole glupoty wychodza miedzy wyswietlaczem a vagiem. Na vagu nie moge przekroczyc 20l, a na wyswietlaczy ponad 30l to nie problem.
witam wszystkich.
problem jest taki: przy ustawieniu 18st na klimatronicu robi się strasznie ciepło w kabinie. w czasie jazdy muszę przełączać na LO by się nie zgrzać. a dodam że jeżdżę z dziećmi. jest to strasznie denerwujące.
przeszukałem całe forum ale nie znalazłem podobnego problemu.
zrobiłem test klimatronica i nic. czyli 444 po lewej, ale po prawej było 02. nie mogłem przełączyć (wyświetlić) innych kodów, przyciskami (temp +/-). po sprawdzeniu pamięci wyświetlił mi liczby 444 i 00. pytanie moje jest: czy można przeskalować czujniki temperatury? bo może czujniki zaniżają wartości temp przez co grzeje za mocno. dodam że w czasie lata klima słabo chłodziła, ale nie miałem czasu sprawdzić poziomu płynu.
No i chyba zrobilem ;).
Zastosowalem sie do porad:
"Po naprawie zawsze odnowić pamięć usterek za pomocą odczytania i skasowania testerem usterek VAG. Jeżeli pomimo zakwestionowania elektronicznego układu klimatyzacji nie zostanie wykryta żadna usterka, należy przeprowadzić sprawdzanie:
- wybrać [Test Outputs - 03] - Diagnozowanie (wysterowanie) podzespołów wykonawczych.
- lub wybrać funkcję: [Meas. Block - 08] - Odczyt bloku wartości zmierzonych.
Jeżeli wyświetlacz pulsuje, mimo iż nie została wykryta usterka, przeprowadzić funkcje:
- wybrać: [basic Settings - 04] - Nastawy podstawowe
Zabieg powtarzalem dwukrotnie, oraz zrobilem autodiagnostyke poprzez klawisze [econ]+[-temp]+[-nawiew]. Po skasowaniu bledow i zrobieniu autodiagnostyki pokazuje mi sie na wyswietlaczu 444 02.
Wieczorem robilem logi dynamiczne i mialem temp ust na 18C i nie narzekalem :).
Gość klonnik
Witam, ja troche z innej beczki. Na klimatroniku pokazuje mi jakies porabane temperatury zewnatrz auta. Rzeczywista temp otoczenia wynosi ok 1 st a ten mi pokazuje np - 12. Juz nie bede wspominal ze przy nastawieniu 18 st grzeje mi na maxa bo czujnik podpowiada mu ze jest - 12 na zewnatrz ??? Czy to kwestia wymiany jakiegos czujnika "termometra"?
Niestety to co wyzej napisalem nic nie dalo. Dalej grzeje jak szalony do momentu rozgrzania sie w pelni silnika, czyli 90C na blacie. Potem juz wszystko OK.
Czy macie też takie zjawisko w climatronicu, że jak sie da nadmuch na szyby i po chwili dodatkowno na np. nogi to dmuchawa sama redukuje się do 1????
Ja mam.
Wqrzajace to jest ....
Sprawdzilem dzisiaj ponownie, i tak:
Nawiew na szybe w trybie ECON. Naciskam kierunek na nogi - obroty pozostaja bez zmian na maxa.
Wylaczam na nogi wlaczam na wprost - obroty spadaja o dwie kreski.
Wylaczam na wprost - obroty znowu maximum.
EDIT 2008.12.10
I znowu dupa. Dzisiaj juz co innego bylo. Na nogi schodzi do 2 kresek, a jak na wprost to schodzilo o 2 kreski. Czyli w zaleznosci od temmp w aucie i na zewnatrz.
Edytowane przez Jericho
U mnie jest też coś dziwnego ,bo kiedy ustawie na środek prędkość i tylko na kratki przednie wieje mi słabo.Kiedy dołącze dół odrazu wieje wiele mocniej z kratek przednich niż wcześniej.Ogólnie tylko tak to działa na środkowych położeniach wentylatora .Na przedostatnim i maksymalnym nie ma różnicy które strefy załącze.
hehe a już myślałem że to ze mną jest coś nie tak :) mam identyczny objaw. Nie mam pojęcia co może powodować taką sytuację.
No dobra, ostatnio pobawilem sie troche ogrzewaniem i vagiem i spisalem pare wartosci.
17 INSTRUMENTS, BASIC grupa 003
Silnik WYŁĄCZONY, ustawienie na klimie - AUTO:
Temp.  Wart. 1  Wart. 2  Wart. 3   Wart. 4
LO     224  218   226     30
18       37    33    226    212
19       37    33    226    212
20       37    33    226    212
21       37    33    226    212
22       37    33    226    212
23       37    33    226    212
24       37    33    226    212
25    223    217    226    214
26    223    217    225    214
27    223    217    225    214
28    223    217    225    214
20    223    217    225    214
HI      37      33    226    214
Silnik WYŁĄCZONY, ustawienie na klimie - ECON:
LO   224    214    226    28
18      37    33    226    214
19      37    33    226    214
20      37    33    226    214
21      37    33    226    214
22      37    33    226    214
23      37    33    226    214
24      37    33    226    214
25    225    218    225    214
26    225    218    225    214
27    225    218    225    214
28    225    218    225    214
20    224    218    225    214
HI      37    33    226    214
Silnik WŁĄCZONY, ustawienie na klimie - AUTO:
LO    224    218    226    28
18    52 i spada 32    226    137
19    44    32    226    142
20    40    32    226    150
21    40    32    226    156
22    40    32    226    156
23    40    32    226    159
24    40    32    226    159
25    40    32    225    164
26    40    32    225    164
27    40    32    225    164
28    40    32    225    164
20    40    32    225    164
HI    37    32    226    215
Silnik WŁĄCZONY, ustawienie na klimie - ECON:
LO    222    218    226    30
18    73    97    226    180
19    64    37    226    180
20    47    32    226    180
21    37    32    226    180
22    37    32    226    180
23    37    32    226    180
24    37    32    226    180
25    37    32    226    180
26    37    32    226    180
27    37    32    226    180
28    37    32    226    180
20    37    32    226    180
HI    37    33    226    216
Wszyskie pomiary dokonywalem w pomieszczeniu przy temp wewnetrznej ok 15C na zimnym silniku, a pozniej nie wpelni zagrzanym.
Jak dla mnie to cos jest nie tak z klapa od mieszania cieplego powietrza z zimnym.
Wyciagnalem schowek pasazera i obserwowawalem jej zachowanie na zmiane temperatur na sterowniku od klimy.
Przewaznie bylo tak ze gdy jest ustawione LO to klapa podaje max zimne, gdy zmienie na 18C to podaje max cieple.
Przy wylaczonym silniku przy temp 25C widac w tabelach nagla zmiane wartosci, ktora nie wiem z czego wynika :).
W codziennym uzytkowaniu wyglada to tak ze zanim silnik osiagnie 90C to nawiew podaje max cieple powietrze, po zagrzaniu silnika wszystko wraca do normy.
Po ponownym nabiciu klimy w kwietniu ogrzewanie zaczelo dzialac poprawnie.
Gdzie dokładnie znajdują się czujniki temperatury mierzące np temperaturę w kratkach środkowych,na nogi itd ??
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1046&highlight=schemat+climatronic
Zobacz post nr 2.
Pozdr.
fakt :/ wybaczcie,ale tak to się pisze po 16 godzinach nie obecności w domu :P
Pozwolę sie podłączyć pod temat. U mnie jest taki przypadek, że chłodzi tylko przy Lo, gdy ustawie na 18 i więcej to zaczyna lecieć gorące powietrze, momentami nie idzie wysiedzieć w aucie.
Diagnoza przeprowadzona i wykazuje dwa błędy, mianowicie:
- 25b
- 4fa
Z tematów na forum wyczytałem, że:
1. Silnik regulacyjny V85 pokrywy w przestrzeni na nogi lub odmrażania – V85,
2. Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany- tu sprawdzałem ręcznie przyciskiem [recirk] i klapka ładnie chodzi, autodiagnoza tez zamyka i otwiera do końca klapkę obiegu).
Pytanie moje czy jest możliwość, że te silniki powodują efekt grzania jak przy uszkodzonym V68??
Miałem dokładnie to samo dziś się zabrałem do naprawy, mianowicie przeczysciłem 2 małe krateczki na klimatroniku i "działa" dodam że gdy wcześniej ustawiałem na HI nie wiało goracym powietrzem a teraz parzy w rękę
