Tomi B
Instrukcja obslugi VAG POL 2.5
Witajcie Panowie kupilem sobie vaga wersje polska 2.5 na usb i potrzebuje instrukcji jak sie nim poslugiwac a chodzi mi jak zrobic nim test dynamiczny jak sprawdzic kat wtrysku ;przeplywomierz z gory dziekuje .
Gość marewel
Polski Vag 2.5 to straszna lipa,poszukaj sobie Vag com.Polski Vag nie wykrywa polowy bledow ,i nie wiem czy da sie nim wykonac probe dynamiczna.
ja też to kupiłem i zaraz szukałem vag com zainstalowałem 311.2 miałem troszkę problemów z odpaleniem na viscie ale już działa a opisów do polskiego vaga szukałem długo i namiętnie jak coś znajdziesz to daj znać tak z czystej ciekawości bym poczytał
Też kupiłem Polski vag 2.5 a potem zainstalowałem VAG-COM 704.2 ale nie widzi mi interfejsu co kupiłem z Polskim vagiem. da rade to się połączyć
chyba troszkę za wysoko ale próbuj a może jednak uda się ustawiałeś port com w menadzeze zadań
ustawiłem ale lipa
a jaką wersję vaga najlepiej ściągnąć żeby mi śmigało i gdzie ją ściągnąć
Gość Garrett
311 Basic settings (logi dynamiczne)
409 Bledy silnika
704.2 Do tego cuda musisz juz miec lepszy, co za tym idzie drozszy kabel.
Gość jan_1,9_TDI
Dopiero co kurier dostarczył mi polskiego vaga 2,5 (to niby dobrze bo legalny itd..) Tyle tylko co sprawdziłem czy jest połączenie - no i jest. Może ktoś wie jak się wykonuje inspekcję oleju (wiem , że można pokrętłami) ale tak na początek może ktoś w skrócie napisze.
Pozdrawiam.
Gość Garrett
[Wybór]
[17-Zest.wskaźników]
[Adaptacja - 10]
Kanał 40 - Ilość przejechanych kilometrów od ostatniego serwisu. - Wartość wyrażana jest w setkach kilometrów.
Kanał 41 - Ilość dni od ostatniego serwisu. - Wartość wyrażana jest w dniach.
Kanał 42 - Minimalna ilość kilometrów do inspekcji. 15 Wartość wyrażana jest w tysiącach kilometrów. (15x1000=15.000 km)
kanał 43 - Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji. 15 - "zwykły olej" 30 - olej typu "Long Life" Wartość wyrażana jest w tysiącach kilometrów.(15x1000=15.000 km)
kanał 44 - Maksymalna ilość dni do inspekcji. 365 - "zwykły olej" 730 - olej typu "Long Life" Wartość wyrażana jest w dniach.
kanał 45 - Jakość oleju. 1 - "zwykły olej" 2 - olej typu "Long Life"
Gość jan_1,9_TDI
Dzięki Garrett - ale co to znaczy [Wybór][17-Zest.wskaźników] - włączyłem program i nigdzie nie widzę pola WYBÓR, jest SILNIK, ABS, PODUSZKA, itd co trzeba nacisnąć?
Gość Garrett
Wybor to znaczy ze masz wybrac - Instruments/Wskazniki - to jest kanal17
Zostaw tego 2.5 daj adres mailowy na PW
Gość Jacu.p
czy ktoś wie jak odpalić polskiego vaga 2.5 na viście na xp chodzi
Panowie czy mógłbym prosić o coś lepszego od polski vag usb 2.5 ale działającego na tym samym kabelku?
Chciałbym zaopatrzeć się w VAG, kabel itd. (dla własnych potrzeb) wybor jest duży (zwlaszcza na allegro) ale co kupić i za ile, żeby nie bylo kwasu
Gość REMO.
Witam wszystkich !!!! mam pytanie jakiego Vaga najlepiej kupic do mojego silnika i gdzie go kupic .?
Nie wiem co masz na myśli ( interfejs czy program ) ale w dziale "diagnostyka VAG" znajdziesz odpowiedź
Ja równierz zakupiłem Polskiego VAGa 2.5 z kabelkiem, mam takie pytanko czy ten kabel będzie działał z innymi programami i co tym kablem mogę zrobić przy passacie???
Witam! mój problem również tkwi z "Polskim Vagiem 2.5"Zainstalowałem go i nie mam połączenia miedzy samochodem a komputerem:) "brak łączności" proszę o pomoc !
Będzie działał z wszystkimi programami innych marek wszędzie tam gdzie jest takie gniazdo jak ta wtyczka, a które nie obsługują szyny CAN . Co do programu to jest on raczej słabo przydatny lepiej już mieć angielską wersję VAG 311,2 lub VCDS Lite
---------- Dodano o 16:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:56 ----------
Porty poprawnie dobrane ? Dioda w kablu się świeci po włożeniu w gniazdo ? Auto na zapłonie przy próbie komunikacji?
Dioda w kablu świeci się ,problem widocznie musi być z dobranym portem,tylko ciężko mi to ustalić jaki port powinien byc przypisany:(
