mielke Zgłoś #21 Napisano 14 Marca 2011 witam.koledzy mam taki problem...po przekręceniu włącznika świateł w prawo (tak aby zapaliły się światła mijania) zapala mi się także tylnne światło przeciwmgielne.jak delikatnie poruszam tym włącznikiem to czasem to światło tylne przeciwmgielne znika ale pózniej zapala się w czasie jazdy pod wpływem wstrząsów.czy jest to usterka którą moge usunąć poprzez oczyszczenie lub odgięcie styków czy musze wymienic cały włącznik.jeśli jest to do naprawy to prosze opisać jak mam to zrobić.dziekuje i pozdrawiam tak to jest do usunięcia właśnie tak jak opisałeś :ok przez odgięcie DELIKATNE styków ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:56 ---------- witam, czy moglby mi ktos pomóc opisać włącznik świateł, ponieważ powyginały mi sie te blaszki i nie wiem w jakim powinny być położeniu.5 blaszek od spodu jak się zdejmie obudowe z pokrętła, które blaszki powinny dotykać w ustawieniu na 0, jak powinny być w położeniu postojówek i mijania bo obecnie działają mi tylko lewe postoje, prawych ani mijania nie mam z góry dzięki a to zerknij na post kolegi Grzegorza ma w pozycji wyłączony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #22 Napisano 14 Marca 2011 dzieki Rafciu za pomoc.juz wiem o co biega.poszedł POMÓGŁ.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #23 Napisano 19 Marca 2011 Grzegorz, witam kolego.czy mógłbys napisać mi ktore dokladnie blaszki maja się stykać a które trzeba odgiąć aby nie dotykały ( na przykładzie schematu zamieszczonego przez ciebie).kiedy zapaliłem światła mijania to paliło sie tylne przeciwmgielne.cos tam odgiełem i teraz przeciwmgielne tylne nie zapala sie wcale ale za to przednie halogeny świeca nawet na wyłączonych światłach.cos jest popier....jak możesz to pomóż....z góry dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 19 Marca 2011 Grzegorz, witam kolego.czy mógłbys napisać mi ktore dokladnie blaszki maja się stykać a które trzeba odgiąć aby nie dotykały ( na przykładzie schematu zamieszczonego przez ciebie).kiedy zapaliłem światła mijania to paliło sie tylne przeciwmgielne.cos tam odgiełem i teraz przeciwmgielne tylne nie zapala sie wcale ale za to przednie halogeny świeca nawet na wyłączonych światłach.cos jest popier....jak możesz to pomóż....z góry dzieki pozdrawiam ja bym doszedł do tego metodą prób i doginał/odginał po kolei blaszki minimalnie skoro piszesz ze "coś tam odgiąłeś" to dognij a halogen z tyłu wróci z tego co kojarzę to koło blaszki od halogenu tył jest blaszka przodu więc może za mocno ją docisnąłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #25 Napisano 19 Marca 2011 kombinuje i kombinuje ale cały czas jest kicha.masz racje...według schematu blaszki od tylnego i przedniego przeciwmgielnego sa obok siebie ale odginam i doginam na zmiane i ciągle jest żle.próbowałem dogiąć obie i też żle.możliwe aby ważne było to jak jest odgięte czy jaka jest szczelina między blaszkami? niemam juz pomysłu a kolega grzegorz chyba śpi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 19 Marca 2011 jest jeszcze opcja podjechania na szrot i poproszenia o taki wyłącznik do celów naprawczych lub zamiany poprostu koszt to max 50zł a i nerwów mniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #27 Napisano 19 Marca 2011 nie tutaj u mnjie ta opcja odpada....w poblizu niema żadnego szrotu...widzialem na allegro po 30 więc pewnie będę musiał kupić bo tak być nie może .....szkoda bo najprawdopodobniej jest on dobry tylko pomataczylem z tym odginaniem i doginaniem...poczekam jeszcze może kolega grzegorz coś mi doradzi....pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #28 Napisano 19 Marca 2011 teraz juz całkiem kredki...zostały juz tylko światla z przodu...żeby było śmieszniej jutro musze jechac do Poznania a niemam świateł pozycyjnych z tyłu.zostały z tyłu tylko kierunki i stopy.czy niema możliwości spięcia przewodów jakoś na krótko żeby tylne światła zapalały sie po przekreceniu stacyjki? włącznik juz zamówiłem ale będzie dopiero we wtorek...co robić ??????kto doradzi???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 19 Marca 2011 teraz juz całkiem kredki...zostały juz tylko światla z przodu...żeby było śmieszniej jutro musze jechac do Poznania a niemam świateł pozycyjnych z tyłu.zostały z tyłu tylko kierunki i stopy.czy niema możliwości spięcia przewodów jakoś na krótko żeby tylne światła zapalały sie po przekreceniu stacyjki? włącznik juz zamówiłem ale będzie dopiero we wtorek...co robić ??????kto doradzi???? zawsze możesz spiąć postojowe z mijania tylko czy to nie wysadzi bezpiecznika na nich nie wiem ale jak mówisz ze przód masz to tył też powinien być bo to stronami lewa/prawa jest podłączone a jakie kable to sprawdzisz po rozpisce pinów z tego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2011 no własnie nie bardzo wiem które to sa mijania czyżby drogowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2011 no własnie nie bardzo wiem które to sa mijania czyżby drogowe? Mijania to mijania,a drogowe to w potocznym języku długie. Zerknij jeszcze Tu teraz juz całkiem kredki...zostały juz tylko światla z przodu...żeby było śmieszniej jutro musze jechac do Poznania a niemam świateł pozycyjnych z tyłu.zostały z tyłu tylko kierunki i stopy.czy niema możliwości spięcia przewodów jakoś na krótko żeby tylne światła zapalały sie po przekreceniu stacyjki? włącznik juz zamówiłem ale będzie dopiero we wtorek...co robić ??????kto doradzi???? Nic nie spinaj bo jeszcze instalację wypalisz.Lepiwj nie ryzykuj a na spokojnie napraw wyłącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #32 Napisano 13 Kwietnia 2011 Mam nadzieję że podpięcie się do tego tematu jest na miejscu. Otóż chciałbym zapytać kolegów - być może ktoś się orientuje ... Przy opisie włącznika świateł powyżej mamy opis pinów: Pin 13 ozn. 58L - pozycyjne lewa strona Pin 14 ozn. 58R - pozycyjne prawa strona Otóż mam B5 FL USA i przy okazji instalacji świateł dziennych hella postanowiłem w końcu zafundować sobie euroswitch aby mieć pozycyjne i zakupiłem w tym celu europejski włącznik (BK7 1C0 941 531 A), ale mam z nim problem i nie wiem czy kupiłem uszkodzony, czy różnice wynikają z odmiennej instalacji elektrycznej w wersji USA. w zakupionym włączniku pin 14(58R) jest martwy - nie pojawia się na nim plus z pinu 15(30), natomiast pin 13(58L) działa bez zarzutu moje wątpliwości budzi fakt, że w moim Passacie oba światła pozycyjne (R+L), podświetlenie tablic rejestracyjnych oraz wszystkie obrysówki są podpiete do pinu 13(58L), natomiast pin 14(58R) jest niewykorzystany co powoduje że po zamontowaniu włącznika europejskiego nie ma w aucie żadnej z pozycji - to skłania mnie do zastanowienia czy w wersji europejskiej nie jest przypadkiem dokładnie odwrotnie i czy niedziałanie pinu 58R jest całkiem OK Jeśli ktoś może przemierzyć miernikiem połączenia: 30-58L oraz 30-58R i zeznać czy na obu pinach pojawia się sygnał z pinu 30 po zmianie z OFF na pozycję lub światła, to bardzo mi tym pomoże. Dałem za ten włącznik 88zł (oryginał, używka) i jeśli już coś w nim nie działa to nie wróży to dobrze na przyszłość i lepiej go oddać i odebrać kasę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajko-pl Zgłoś #33 Napisano 12 Stycznia 2013 czyściłem ostatnio włącznik świateł bo od czasu do czasu razem ze światłami mijania zapalały mi się samoczynnie tylne przeciwmgielne i ten problem naprawiłem, ale pojawił się nowy. teraz nie świecą mi zupełnie postojówki z prawej strony ma ktoś pojęcie w jakich pozycjach powinny być te blaszki w środku kiedy pokrętło jest ustawione w pierwszej pozycji, czyli same postojówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_knw Zgłoś #34 Napisano 27 Maja 2013 Witam serdecznie chcialem tylko zapytac do czego sluzy ten walek w srodku przelacznika ?? POniewaz kupilem na zlomie inny prelacznik natomiast nie posiada on tgo srodkowego wałka a wszystko idealnie działa. ---------- Dodano o 15:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:53 ---------- Witam serdecznie chcialem tylko zapytac do czego sluzy ten walek w srodku przelacznika a dokladnie ta rolka w tym plastiku ze sprezynką ?? POniewaz kupilem na zlomie inny prelacznik natomiast nie posiada on tej srodkowej rolki a wszystko idealnie działa. ---------- Dodano o 15:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:55 ---------- Witam serdecznie chcialem tylko zapytac do czego sluzy ten walek w srodku przelacznika a dokladnie ta rolka w tym plastiku ze sprezynką ?? POniewaz kupilem na zlomie inny przelacznik natomiast nie posiada on tej srodkowej rolki a wszystko idealnie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek M Zgłoś #35 Napisano 12 Września 2014 Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie odnośnie tego bolca w światłach jak już się ten bolec wyjmie to pod nim znajdują się takie białe plastiki a w nich sprężyny i mój problem jest następujący, jak to ma być ułożone? tym plastikiem w środku i sprężyna ma wystawać czy sprężyna w środku a plastik ma wystawać? Głupi problem ale nie wiem i jednej mi brak bo przekręciłem za mocno włączając przeciwmgielne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tipp-ex Zgłoś #36 Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, Panowie mam nietypowy problem w B5 3B z zielonym podświetleniem, mianowicie włącznik świateł raz świeci raz nie. Chodzi o jego podświetlenie domyślam się że gdzieś jest załamany kabel. Włącnzik jest sprawny włącza i wyłącza światła przeciwmgłowe tylne tak samo. Problem jak wcześniej napisałem to mrugające podświetlenie samego włącznika diody... i tu moje pytanie, który kabel odpowiada za podświetlenie tego ikonek na tym włączniku? znalalzłem na naszym forum taki schemacik, ale niestety nie wiem , na którym pinie i jego kablu mam się skupić. Pinie który odpowiada u mnie za podświetlenie na zielono, a w innych autach na czerowno. Poratuje ktoś radą? Opis w moim włączniku jest taki sam. Edytowane 1 Grudnia 2019 przez tipp-ex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
