Gość baron1
Schemat włącznika świateł
Gość baron1
pomocy.czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć które konkretnie styki włącznika są wyjściowe na światła mijania.wiem że można dojść po kolorach przewodów do żarówek ale u mnie chyba było coś robione bo się nie pokrywają .nie chciałbym robić metodą prób i błędów i mostkować prądowego z każdym po kolei żeby sprawdzić czy mijania się pojawią bo stawiam na uszkodzony wyłacznik świateł chociaż styki zewnętrzne są ok.
Gość baron1
a coś z polskiego.nie ważne.rozebrałem cały włącznik na części pierwsze. poczyściłem.nadlutowałem,nasmarowałem i działa jak nowy.zrobiłem fotki ale że jestem trochę nowy muszę poszukać jak wrzucić to do warsztatu bo myślę że się przyda bo temat często poruszany.
baron1, jestem bardzo ciekaw jak się rozbiera ów włącznik bo ja jakoś nie mogłem
Gość baron1
witam.oto pomocnicze wiadomości do samodzielnej naprawy włącznika jeżeli jeszcze to możliwe.my.php?image=69374014ik0.jpghttp://img511.imageshack.us/my.php?image=10170678rr0.jpg
pokrętło schodzi bez najmniejszych problemów.zapomniałem o fotce ale są jak dobrze pamiętam 3 blokadki na około,podważamy je i delikatnie ściągamy,ale czasami musimy delikatnie przekręcić żeby zeskoczyło do końca.
http://img511.imageshack.us/my.php?image=64158356sw2.jpg
po jednej i po drugiej stronie mamy po 2 blokady.delikatnie je podważamy i wypychamy cały środek na zewnątrz.spokojnie,nic się nie rozsypie.
http://img143.imageshack.us/my.php?image=62738197cm0.jpg
tak wyglądał u mnie wypalony styk od zewnątrz wyjętego środka.
http://img137.imageshack.us/my.php?image=65651450tc5.jpg
w tej części musimy całą tarczę podważyć od spodu z 3 stron.sama zejdzie z zatrzasków pokazanych na fotce.
http://img153.imageshack.us/my.php?image=45442957aq0.jpg
i znowu mamy po 2 blokady z obu stron.podważamy je i rozkładamy wyłącznik na połowę.jedyne co nam może spaść na podłogę to plastikowy wałek,tylko on jest luzem,więc spokojnie.
http://img143.imageshack.us/my.php?image=82877420yu4.jpg
tak wygląda sam środek.wyczyściłem całość i ponownie nasmarowałem.
http://img508.imageshack.us/my.php?image=32540321dw8.jpg
nadpalone styki oczyściłem,nad lutowałem,wyszlifowałem na równo i sprawdziłem przewodność.
składamy w odwrotnej kolejności.miłego majsterkowania.
nie wiem czemu nie wyskakują miniaturki.piszę chyba jak należy tzn. adres_zdjęcia
adres jednego ze zdjęć :http://img143.imageshack.us/my.php?image=62738197cm0.jpg
podaję więc same linki.chciałem dobrze.
Żadnego z tych zdjeć nie widać :dobani:
wcznikpu4.jpg tak wygląda włącznik z tyłu
najpierw musisz go wyjać czyli wcisnać pokrętło, lekko przekręcić wciśniete w prawo i pociągnąć całość do siebie.
wyciągnięty zabierasz do domu i zaczynamy: - podważamy 4 zapinki dsc00075zm6.jpg i delikatnie zaczynamy rozsuwać przełącznik dsc00074md4.jpg aż nam się rozsunie - wtedy kręcąc delikatnie częściami i obracajac wokół osi wyciągamy bolec środkowy dsc00076zt4.jpg a potem odkłądamy niepotrzebną nam w tej chwili część z przełacznikiem - interesuje nas ta dolna część z pinami
bierzemy tą część i podważamy nakła dkę z diodami - schodzi lekko dsc00077yf4.jpg podważamy 4 wąsy i wsuwajac tam drugi śrubokręcik rozsuwamy wewnętrzną część na zewnątrz dsc00078fw0.jpgdsc00079pi1.jpg aż wyjmiemy całkowicie dsc00080db2.jpg teraz możesz czyscić styki blaszek - skądanie jest banalnie proste - elementy pasują tylko w jednej pozycji wiiec nie ma problema
Gość baron1
i tak jak mówisz forsius,tylko po co ja tyle piszę jak ty to miałeś a z mojej strony jeszcze bez rezultatu.
No wielkie dzięki za opis. Mnie też szwankuje ten przełącznik, jutro się za niego wezmę. Pozdro. :hurra:
a ja się martwiłęm jak to się rozbiera, a jednak się da całość rozebrać, wielkie dzięki
Weźcie pod uwagę, że naprawa wypalonych styków będzie krótkotrwała, ponieważ cyna lutownicza jest miękka i szybko się wytrze przy przełączaniu. Jeżeli wystarczy styki wyczyścić i ewentualnie lekko podgiąć, to taka praca ma sens. Pamiętajcie również o nałożeniu smaru do styków, który zapobiega iskrzeniu i wypalaniu się w miejscu przeskoku iskry. Powodzenia. :cwaniak:
O super opis, w zeszłym tygodniu wymieniłem go na nowy z allegro cena 125zł, chodzi OK ale przełączanie czuć w palcach że jest inne niż orginalne. Więc trzeba bedzie zregenerować stary niech leży i czeka.
żeby nie zakładać nowego tematu...bo swoją drogą nie mogę, mam takie pytanie do Was czy posiada ktoś schemat włącznika podgrzewania przedniej szyby w passacie 3BG? Bo przeszukałem forum i nie mogę znaleźć. Ponieważ chcę podłączyć pod niego włącznik od Navi ale nie wiem który kabelek gdzie tak żeby to działało i nie spaliło(zniszczyło) mi włącznika. Jak bym miał schemat to by było już proste.
Dzięki ale to jest chyba tylnej szyby a ja potrzebuje przedniej :(
a było takie cos w passacie montowane?
niestety w żadnym ze schematow ktore posiadam nie ma czegos takiego jak przełacznik podgrzewania przedniej szyby. sprawdzałem w ETKA i tam jest ale na schematach nie ma.
witam, czy moglby mi ktos pomóc opisać włącznik świateł, ponieważ powyginały mi sie te blaszki i nie wiem w jakim powinny być położeniu.
5 blaszek od spodu jak się zdejmie obudowe z pokrętła, które blaszki powinny dotykać w ustawieniu na 0, jak powinny być w położeniu postojówek i mijania bo obecnie działają mi tylko lewe postoje, prawych ani mijania nie mam :(
z góry dzięki
Edytowane przez daroB5
witam.koledzy mam taki problem...po przekręceniu włącznika świateł w prawo (tak aby zapaliły się światła mijania) zapala mi się także tylnne światło przeciwmgielne.jak delikatnie poruszam tym włącznikiem to czasem to światło tylne przeciwmgielne znika ale pózniej zapala się w czasie jazdy pod wpływem wstrząsów.czy jest to usterka którą moge usunąć poprzez oczyszczenie lub odgięcie styków czy musze wymienic cały włącznik.jeśli jest to do naprawy to prosze opisać jak mam to zrobić.dziekuje i pozdrawiam
