mishaq Zgłoś #41 Napisano 5 Lutego 2013 tak, tylko że ona raz działały raz nie nie kupowałem bo jeden z forumowych kolegów ma troche gratów i miał dla mnie poszukać. jak dał znac że nie posiada to 2 dni później (bo weekend) zakupiłem sam dzięki i pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #42 Napisano 5 Lutego 2013 Antracyt. Kolego,nie pomyliłeś wątków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #43 Napisano 6 Lutego 2013 podaje hasło "okoń" takie nawiązanie do kolegi zima 18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #44 Napisano 6 Lutego 2013 Kolego,nie pomyliłeś wątków? Właśnie patrzę, że chyba coś mi się pomyliło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art1 Zgłoś #45 Napisano 4 Maja 2013 u mnie wycieraczki swirowały pawiana, raz chodziły raz nie, raz chodziły jakby mogły a nie chciały (niewazne od predkosci) raz normalnie , aż do dzisiaj rana gdzie dojechały do połowy i staneły...sprawdzałem przekaznik dociskałem i wyglada ok, rozbierałem tez w srodku (przekaznik) i jak nówka wyglada a wycieraczki stoją, dodam jeszcze ze niemam brzeczka jak swiatła zostawie właczone i wyciągne kluczyk...macie jakieś pomysły...postaram sie znależć ten przekaznik i sprawdzic, ew. gdzie jeszcze szukac ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #46 Napisano 4 Maja 2013 u mnie wycieraczki swirowały pawiana, raz chodziły raz nie, raz chodziły jakby mogły a nie chciały (niewazne od predkosci) raz normalnie , aż do dzisiaj rana gdzie dojechały do połowy i staneły...sprawdzałem przekaznik dociskałem i wyglada ok, rozbierałem tez w srodku (przekaznik) i jak nówka wyglada a wycieraczki stoją, dodam jeszcze ze niemam brzeczka jak swiatła zostawie właczone i wyciągne kluczyk...macie jakieś pomysły...postaram sie znależć ten przekaznik i sprawdzic, ew. gdzie jeszcze szukac ?? miałem to samo ewidentna wina przekaźnika koszt około 180 zł ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
css Zgłoś #47 Napisano 11 Maja 2013 (edytowane) Jak się dostać do silniczka wycieraczek przednich?? Mi też wycieraczki raz działały a raz nie... od dziś dwa trupy na przedniej szybie... Wyjąłem 377, ale on jest jak nowy... bezpiecznik też cały... Już uporałem się z problemem Edytowane 12 Maja 2013 przez css Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #48 Napisano 6 Czerwca 2013 Odświeżam temat:) Mój problem wygląda następująco:) Na najszybszym chodzi normalnie, Na srednim chodzi normalnie Na czasowym także jest ok, ze zmiana czasu machniecia wycieraczki Ale, gdy chcę je wyłączyć i daję na sam dół to wycieraczki robią z 7-8 ruchów i czasem zatrzymują się na srodku, czasem na maxa rozwarte, i muszę nimi tak machać aż sie zamkna:/ Czasem jak są wyłączone to przy przekreceniu kluczyka takze tak robia a czasem nie... Co to może byc? czytałem zeby bezpiecznik docisnać ale gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu1510 Zgłoś #49 Napisano 7 Czerwca 2013 Witam I mnie problwm jest taki wycieczki dojda do góry i stają jak docisne manetke na dół to pulsacyjnie zejda na dol co to moze byc przekaznik poszedl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Merffik Zgłoś #50 Napisano 7 Czerwca 2013 Żabol jeśli bezpiecznik to tylko po lewej stronie deski rozdzielczej. Jak otworzysz drzwi to zdejmij zaślepkę z deski rozdzielczej i tam masz wszystkie bezpieczniki. Ale ja bym obstawiał przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #51 Napisano 7 Czerwca 2013 A przekaźnik gdzie będzie? I w sensie wymiana? jaki koszt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #52 Napisano 8 Czerwca 2013 Także mam problem z wycieraczkami. Podmieniłem przekaźnik i nic nie pomogło. Podmiana manetki wycieraczek, także nie pomogła. Obstawiam, że przy silniczku wycieraczek będzie problem. Możesz jeszcze podnieść wycieraczki i sprawdzić czy podczas ładnej pogody (bez deszczu) śmigają normalnie. U mnie właśnie bez deszczu to wszystko jest ok. Jak zaczyna się robić mokro i wilgotno zaczynają się cuda, a więc raczej stawiam na elektronikę przy silniczku, gdyż jest najbardziej podatna na warunki atmosferyczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #53 Napisano 10 Czerwca 2013 U mnie problem ustał na 1 dzien po docisnieciu wszystkich bezpiecznikow, lecz teraz nadal szaleja, podczas gdy powinny ruszyc sie raz(na wyłączonym) to ruszaja sie z 7-8 razy i nie staja w dobrej pozycji, przy odpalaniu silnika(na wylaczonych wycieraczkach) takze ruszaja sie te 7-8 razy:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jelon111 Zgłoś #54 Napisano 10 Czerwca 2013 Zabol mam tak samo i sam nie wiem z czego to wynika.....hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #55 Napisano 10 Czerwca 2013 Wiec czekamy na jakies informacje:) Jak dojdę do czegość to dam info tutaj co i jak trzeba zrobic:/ Strasznie denerwuje mnie to, bo na sucho jada przy odpalaniu:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #56 Napisano 10 Czerwca 2013 Skoro na sucho jadą to może faktycznie przekaźnik lub manetka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #57 Napisano 11 Czerwca 2013 Tylko gdzie jest przekaznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jelon111 Zgłoś #58 Napisano 11 Czerwca 2013 przekaźnik jest za bezpiecznikami - widać go jak zdejmiesz tą osłonę z boku i można wsadzić rękę i go wyciągnąć w celu demontażu i diagnozy wzrokowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #59 Napisano 12 Czerwca 2013 Wczoraj go wyciągnałem, podociskałem i nadal problem był o dziwo wymieniłem później żarówkę (tył -prawy-stop) bo była spalona i wycieraczki chodzą ok... Możliwe że to było przez zwarcie spowodowane uszkodzoną żarówką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #60 Napisano 16 Czerwca 2013 Ludzie, a jaki to problem przeczyścić raz w roku wszystkie ośki i przeguby mechanizmu wycieraczek w podszybiu np. WD-40? Lub czyszcząco-smarującym środkiem WURTH? Zapiekają Wam się zasyfione sworznie mechanizmu. Miałem te problemy 5 lat temu, i od tego czasu co roku regularnie je smaruję, no i wycieraczki żyleta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
