Gość marunio77 Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2007 mam problem z wycieraczkami przedniej szyby, a idzie to tak: wlaczam wycieraczki - niezaleznie w ktore polozenie - przecieraja szybe 3-4 razy (na czasowym rownierz!!!!) i zatrzymuja sie, niezaleznie, gdzie je to wylaczenie zastanie, np. na srodku szyby. Po paru sekundach znowu wykonuja ze 3-4 ruchy. przy czym chodza normalnie, czyli nie wolno, czy nie zwalniaja, spryskiwacz dziala. Jak spryskam szybe to tez zaczynaja ten cyrk. Jak wylacze, to po skonczeniu "cyklu" przestaja pracowac, ale jesli sa nie w pozycji zerowej, to po uruchomieniu silnika i tak robia te swoje 3-4 ruchy. Czasem wracaja do normy - wlasnie wtedy, kiedy podjezdzalem do servisu VW no a na dzialajacych, mowili, ze nie moga zobaczyc, co jest nie tak( jak dla mnie, to slabe tlumaczenie, jak na serwis VW) POMOCY!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2007 Poszukaj przekaźnika w skrzynce bezpieczników i przyjrzyj się jemu, czasami wystarczy go docisnąć Miałem tak samo w B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maser67 Zgłoś #3 Napisano 26 Listopada 2007 Zgodzę z przedmówcą. U mnie było troszkę inaczej, mianowicie wycieraczki chodziły cały czas zaraz po włączeniu zapłonu i w żaden sposób nie można ich było wyłączyć. Po dopchnięciu przekaźnika problem znikł i wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marunio77 Zgłoś #4 Napisano 26 Listopada 2007 no tak, ale zagladalem do skrzynki bezpiecznikow i, sory jak zabrzmi glupio - nie ma tam nic poza bezpiecznikami. Jesli jest jakas inna skrzynka - prosze powiedzcie, bo, mimo, ze jako nastolatek grzebalem dosyc duzo w autach, to ten pasek jest dla mnie duzo za nowoczesny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marunio77 Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2007 nie chce niczego popsuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marunio77 Zgłoś #6 Napisano 26 Listopada 2007 spoko - juz znalazlem przekazniki nawiasem mowiac, to chyba nie mogli ich umiescic w bardziej niedostepnym miejscu. Popukalem w ten odpowiedni i wycieraczki, choc nie dzialaja dobrze w 100% to przynajmniej wracaja do pozycji zerowej, po tym co wyczyniaja na szybie : trzeba bedzie wymienic, ale przynajmniej dobrze, ze wiem co, to zrobie to sam (juz sie boje ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2007 choc nie dzialaja dobrze w 100% to przynajmniej wracaja do pozycji zerowej A o tym też było na forum Zapieka się silniczek, tem szukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marunio77 Zgłoś #8 Napisano 26 Listopada 2007 chyba zaczne jednak od przekaznika, bo wycieraczki - jak juz chodza - to normalnie pracuja, a to wylaczanie wyglada, jak odcinanie pradu po prostu. Teraz przy czasowce np. robia 2machniecia, zamiast jednego, a poza tym wszystko w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sigman Zgłoś #9 Napisano 14 Stycznia 2008 spoko - juz znalazlem przekazniki Moglbys doradzić, gdzie znajdują się te przekaźniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomm28Z Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2008 Jestem w podobnej sytuacji, wycieraczki poczatkowo dodawaly sobie obrotow i po wylaczeniu ich jeszcze przez jakis czas same chodzily - wiec wymienilem przekaznik (377) ,problem takjakby znikl ale pojawil sie nastepny bo teraz wycieraczki zatrzymuja sie gdzie chca i wlasnie nie mam pojecia czy wymienic silniczek czy cos jeszcze innego. Jak myslicie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krolik Zgłoś #11 Napisano 23 Maja 2009 Witam. Mama problem z wycieraczkami w pasku b5 wycieraczki działają tylko na najszybszych obrotach. Kupiłem nowy przekaźnik i manetkę i nic dalej to samo.Silnik też był sprawdzany i jest ok. Nie wiem co to jest proszę o pomoc. Pozdrawiam:637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ohio1965 Zgłoś #12 Napisano 12 Listopada 2010 Koledzy ja mam ten problem ,że wyłączam wycieraczki a ONE dalej chodzą ! Czasami przestają ,czasami same się włączą ! Próbowałem już na szybkim biegu , na czasówce - wszystko działa - wolniej , szybciej , przełącznik wydaje się ok . Ale włączają się kiedy chcą -jest to denerwujące ! Ktoś pisał , że trzeba docisnąć przekażnik ,ale gdzie on jest ???? POMOCY!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #13 Napisano 12 Listopada 2010 problem takjakby znikl ale pojawil sie nastepny bo teraz wycieraczki zatrzymuja sie gdzie chca i wlasnie nie mam pojecia czy wymienic silniczek czy cos jeszcze innego. Jak myslicie ?? Musisz rozebrać mechanizm wycieraczki. Na 99 % bedzie wytarta jedna ścieżka sterująca czasową pracą wycieraczek. Kiedy rozbierzesz napewno zauważysz o co chodzi. To są takie ścieżki w kształcie okręgów na dużej zębatce. Przerabiałem to kiedyś co prawda w POLONEZIE :-) ale zasada działania każdych wycieraczek jest taka sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #14 Napisano 12 Listopada 2010 Koledzy sprawdzcie czy czpienie się nie zacierają, przerabiałem to w Audi. Podobne objawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K_D_G Zgłoś #15 Napisano 23 Listopada 2010 Witam mam takieproblem że na czasuwce wycieraczki zaczynaja chodzić normalnie ale po 3 6 4 (rożnie) ruchach zaczynają przyspieszać czasem zrobią 2 szybsze ruchy potem znowu zwolnią potem znowu różnie ogólnie i już sprawdzalem co się da i nie wiem dalej Czyżby manetka? ale to już chyba tylko wymieniając stwierdzę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiniu20 Zgłoś #16 Napisano 23 Listopada 2010 Witam mam taki problem z wycieraczkami gdy odpalam auto wlanczaja sie przednie i nie chca sie wyłaczyc wymienilem silniczek od wycieraczek przekaznik manetke pod kierownica i nadal jest to samo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas1978 Zgłoś #17 Napisano 27 Listopada 2010 witam . przerabiałem ten problem w swoim pasacie, wycieraczki robiły co chciały zatrzymywały się na środku szyby w pozycji zero.wymienilem najpierw manetke ,bez zmian. następnie przekażnik 377 było w porządku przez miesiąc , ściągam obudowe przekażnika i widze dwie małe cewki z elektromagnesem z których jedna jest zapieczona i okopcona więc ta cewka powoduje zwarcie i puczcza kiedy sie nagrzeje i zatrzymuje wycieraczke w różnych pozycjach. ale, jakaś musi być tego przyczyna. doszłem do tego wyciągając mechanizm wycieraczek robierając go na części pierwsze , jedna ośka była zatarta , co powodowało duże opory pobierania prądu dla tej wspomnianej cewki z przekażnika, przez co zaczynala się grzać i robić zwarcie . także wniosek wychodzi nato że sama wymiana 377, wystarczy na jakiś czas problem może powrócić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciichy Zgłoś #18 Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) co w sytuacji gdy wycieraczki poruszają się baaardzo wolno jakby czasem przeskakując, a gdzies spod deski wydobywa sie dziwny cykający dźwięk????? Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez ciichy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciumek211 Zgłoś #19 Napisano 22 Czerwca 2012 Witam forumowiczów:) Na obecną chwilę jestem bez radny:( wertując wszystkie posty na forum nie znalazłem odpowiedzi co do przyczyny, mianowcie po właczeniu zapłonu wycieraczki właczaja sie same, niezaleznie od niczego w pewnych momentach jest na kilka sekund dobrze ale to rzadkosc. Ze znajomym elektrykiem przejzelismy wszystkie ewnetualnosci, manetka sprawna w 100% została podmieniona bez efektu, nawet bez podłaczenia jej pod kostke wycieraczki nadal pracuja samoczynnie, przekaznik wycierczek 377 wymieniony z drugiego auta efekt ten sam właczaja sie nadal, na ostatnim miejscu zostaje silniczek po rozebraniu był w rewelacyjnym stanie bez zadnych przeciwskazan czegokolwiek styki w srodku zostały przeczysczone nasmarowane na nowo,ściezki koliste sterujące pracą czasowa nie wytarte:( bez przerw, kable wchodzace pod deska jak i pod silniczek nie nadpalone, nie zasniedziałe, nie przerwane. Miernik nie wskazuje zadnych zwarc kabelków ... Bardzo prosze o pomoc badz ewentualne doswiadczenie lub jakiekolwiek pomysły co moze byc ta ostateczna przyczyna??????? Z góry dziekuje i Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #20 Napisano 22 Czerwca 2012 Witam forumowiczów:) Na obecną chwilę jestem bez radny:( wertując wszystkie posty na forum nie znalazłem odpowiedzi co do przyczyny, mianowcie po właczeniu zapłonu wycieraczki właczaja sie same, niezaleznie od niczego w pewnych momentach jest na kilka sekund dobrze ale to rzadkosc. Ze znajomym elektrykiem przejzelismy wszystkie ewnetualnosci, manetka sprawna w 100% została podmieniona bez efektu, nawet bez podłaczenia jej pod kostke wycieraczki nadal pracuja samoczynnie, przekaznik wycierczek 377 wymieniony z drugiego auta efekt ten sam właczaja sie nadal, na ostatnim miejscu zostaje silniczek po rozebraniu był w rewelacyjnym stanie bez zadnych przeciwskazan czegokolwiek styki w srodku zostały przeczysczone nasmarowane na nowo,ściezki koliste sterujące pracą czasowa nie wytarte:( bez przerw, kable wchodzace pod deska jak i pod silniczek nie nadpalone, nie zasniedziałe, nie przerwane. Miernik nie wskazuje zadnych zwarc kabelków ... Bardzo prosze o pomoc badz ewentualne doswiadczenie lub jakiekolwiek pomysły co moze byc ta ostateczna przyczyna??????? Z góry dziekuje i Pozdrawiam:) Wypadałoby zatem sprawdzić ECU oraz moduł komfortu,dwie narażone na wilgoć kwestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
