maca1988
Wskaźnik temperatury
Ten kabel od czujnika temperatury cieczy z boku głowicy (ten którego jak domniemam ci brakuje) ma kolor żółto-czerwony. Wychodzi z wiązki przewodów która idzie spod aku, wychodzi razem z dwoma kablami, jednym który idzie do podstawki filtra oleju (czujnik ciśnienia oleju) i drugi który idzie do pompy. Widać tą wiązkę dobrze na twoim jak i na moim zdjęciu ;-) taka w czarnej "opasce".
btw. czujniki 1 i 2 na twoim zdjęciu to czujnik temp. cieczy (ten w krućcu przy głowicy) i czujnik ciśnienia oleju (ten w głowicy).
ten kabelek w przypadku audi 1.6 d jest czarno niebieski;p
Ciezko Kolego z tego zdjecia cos wywnioskowac
Poszukaj wolnych cieniutkich kabli idacych od wiazki w ktorej sa kable od swiec
Mam znalazłem ;DDD, już jest wszystko cacy, temperature mam, kabelek siedział zerwany w osłonce wiązki, i tak jak pisaliście żółty, a dokładniej żółto-czerwony.
Edytowane przez sfad
super.
