motomaniak Zgłoś #21 Napisano 3 Kwietnia 2010 Ten kabel od czujnika temperatury cieczy z boku głowicy (ten którego jak domniemam ci brakuje) ma kolor żółto-czerwony. Wychodzi z wiązki przewodów która idzie spod aku, wychodzi razem z dwoma kablami, jednym który idzie do podstawki filtra oleju (czujnik ciśnienia oleju) i drugi który idzie do pompy. Widać tą wiązkę dobrze na twoim jak i na moim zdjęciu taka w czarnej "opasce". btw. czujniki 1 i 2 na twoim zdjęciu to czujnik temp. cieczy (ten w krućcu przy głowicy) i czujnik ciśnienia oleju (ten w głowicy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Batrek Zgłoś #22 Napisano 3 Kwietnia 2010 ten kabelek w przypadku audi 1.6 d jest czarno niebieski;p Ciezko Kolego z tego zdjecia cos wywnioskowac Poszukaj wolnych cieniutkich kabli idacych od wiazki w ktorej sa kable od swiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sfad Zgłoś #23 Napisano 8 Kwietnia 2010 (edytowane) Mam znalazłem ;DDD, już jest wszystko cacy, temperature mam, kabelek siedział zerwany w osłonce wiązki, i tak jak pisaliście żółty, a dokładniej żółto-czerwony. Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez sfad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #24 Napisano 17 Kwietnia 2010 super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
