maca1988
Wskaźnik temperatury
Dlaczego wskaźnik temperatury nie pokazuje mi jej, kontrolka działa normalnie wskazówka ani drgnie. Ostatni raz działał jakiś rok temu, czymoże tam idzie oddzielny prąd na wsazówkę i na kontrolkę, może to czujnik od temperatury padł, już sam niewem co robić :dobani::kwasny:
Zmierz rezystancię czujnika na zimnym silniku, bez jego wykręcania. W temp. 0°C powinno być ok. 5kΩ.
Między masę a przewód czujnika wepnij rezystor ok 250Ω, włącz zapłon. Wskazówka powinna stanąć na ok. 90°C.
Jesteś w stanie sam to zrobić, ale skoro zadajesz to pytanie, to wydaje mi się, że sam sobie nie poradzisz.
Guest Pluto
Mam pewne problemy ze wskazaniem temperatury :(
Czasami działa a czasami nawet nie drgnie.
Nie wiem od czego to zależy?
Witam ponawiam problem a mianowicie gdy jade po nierównej drodze to wskaźnik opada a pochwili podnosi się
Zapewne masz problem z tzw. zimnym lutem w desce rozdzielczej.
Na allegro znajdziesz człowieka, który naprawia takie rzeczy.
O ile nie dasz sobie rady z tym sam, bo sprawa jest dość banalna.
Wystarczy ściągnąć deskę i poprawić lutownicą wszystkie styki. Są spore, więc nie powinno być problemu. Mi pomogło.
można rozebrać sam wskaźnik, wymienić układ LM741 (ok 1,70zl) oraz przelutować wszystko co na płytce wraz z drucikiem na wskaźniku, oraz sprawdzić połączenia między wskaźnikiem na kostką oraz stabilizatorem.
Panowie, gdzie się znajuje czujnik temperatury w passacie z 87r 1.6 benzyna ?
Na środku głowicy masz króciec, od niego idzie wąż wodny do chłodnicy. Na tym króćcu jest/są czujnik temperatury.
Czy brak prądu w przewodzie który jest podłączony z tyłu głowicy w króćcu ( przewód żółto- czerwony ) może być przyczyną braku wskazań temperatury płynu, czy czujnik który znajduje się w tym króćcu jest uszkodzony?
Miałem podobny problem z tym wskaźnikiem temperatury tyle że VW LT-ku. No ale poprawienie styków na liczniku pomogło
Co do czujnika, to mam taki problem, temperaturę mi pokazywało do czasu, ale w zimie się zbytnio nie zmartwiłem nagłym brakiem wskazań, ale idą słoneczne dni, i jednak by sie przydał, ale do rzeczy, chodzi o to ze dzisiaj zerknąłem a tu brak podłączenia do czujnika(zdjęcie), i teraz tak, gdzie szukać niesfornego kabelka???
Za co odpowiadają czujniki(zdjęcie"1" i "2")????
Z góry dzięki
Edited by sfad
U mnie ten kabelek wychodzi z wiązki przewodów, która rozgałęzia się mniej więcej w miejscu gdzie pokazuje strzałka. Ten dolny czujnik z tyłu bloku to też czujnik temp cieczy- podłącza się do niego kabel od czujnika czasu grzania świec żarowych. Ten górny z tyłu to nie wiem.
A ewentualnie jaki ma kolor mógłbyś podpowiedzieć, bo nic wolnego z tej wiązki mi nie zostaje, a jeszcze przed zima działał bez zarzutu.
U mnie kabel od wskazówki na zegarach jest żółty, a od grzania świec granatowy. Skoro działał to musi gdzieś być, nie rozpłynął się.
