darco112
gdzie podłączyć zasilanie na stałe?
Jeżeli ma ktoś zdjęcia poglądowe prosił bym o udostępnienie a i jeszcze jedno czy w podobny sposób można podłączyć rejestrator
Koledzy czy możecie pomóc w takiej kwestii, Czy mogę wyprowadzić dadatkowe gniazdo zapalniczki pod rejestrator wpinając się pod X75(+) i (-) tylko gdzie? Bo mam kable od rejestratora na wierzchu a chce to ładnie schować.
Nikt nic?
Tomek jak juz zwalisz osłonę pod kierą aby dostać sie do X75 dla (+) to zdejmij jeszcze osłonę za dzwignią od klapy silnika a tam masz spięte masy (-) w jednym punkcie na ściance (brazowe przewody).
Dzięki kolego.Ale w ten sposób mogę podłączyć gniazdo zapalniczki pod te zaciski? "+" gniazda zapalniczki pod X75 "-" gniazda zapalniczki pod masę i wtedy gniazdo będzie zasilane po odpaleniu czyli idealnie spełni warunki dla kamerki?
Edytowane przez 126tomek
Nikt nic?
Dokładnie tak jak piszesz.
Kamerka pobiera mały prąd więc będzie ok. Dałbym tylko na przewod "+" dodatkwoy mały bezpiecznik, chyba że kamerka na swoich przewodach ma już taki zamontowany.
Dzięki kolego.Myślę że na tych stykach pod które chcę się wpiąć jest takie samo napięcie jak na przewodzie od zapalniczki? Kamera ma zasilacz więc myślę że tam będzie bezpiecznik ewentualnie dam dla spokoju na plusowym przewodzie.
Jest takie samo napięcie na stykach jak w zapalniczce.
U siebie puściłem prosto z akumulatora + włącznik w środku. Kabel 2x1 LiYCY (z ekranem). Dodatkowo bezpiecznik pod osłoną akumulatora.
Ja u siebie już kilka ładnych lat mam CB podpięte do wtyczki która był wolna pod siedzeniem kierowcy, przypuszczam że może to wtyczka do elektrycznie sterowanego fotela. Do przewodu od CB założyłem tylko drugą część wtyczki pasującej do tej pod siedzeniem i śmiga;)
Żadnych zakłóceń sprzęt działa rewelacyjnie.
Kamera ma zasilacz
To jak to chcesz wpiąć do 12V jak kamera ma zasilacz
Można podpiąć albo pod normalne radio albo pod zapalniczke przylutować?:)
