Patrick Zgłoś #21 Napisano 24 Lutego 2011 Spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #22 Napisano 24 Lutego 2011 Ale wiecie co tam kolo tych przekaźników była jakaś szyna, bo jak podłączyłem za pierwszym razem swoje CB to po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki mnie zdziwiło bo zgasło, tylko nie pamiętam który to teraz zacisk, a nawet nie wiem czy to szyna nie była, ale na 100% tam jest koło przkaźników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #23 Napisano 24 Lutego 2011 Zacisk x75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
complex1976 Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2011 Witam. Mam pytanie, jak podłączyć CB pod zasilanie, tak aby działało ono po włożeniu kluczyka do stacyjki w położenie 1 ( bez włączonego zapłonu ) oraz przy włączonym zapłonie (położenie kluczyka 2) i wyłączało się po całkowitym wyjęciu kluczyka ze stacyjki ? Obecnie CB działa tylko i wyłącznie przy włączonym zapłonie i wyłącza się po wyjęciu kluczyka. Passat B6 2.0 TDI (XII/2005) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2011 Wiesz co tam pod tym jest, na 200% jakiś zacisk, teraz nie pamietam, ale pod kierownicą jest tam koło przekaźników, a ewentualnie jak nie znajdziesz, to zlokalizuj zasilanie do radia samochodowego i tam się wepnij, dokładnie działa tak jak opisałeś, tylko jeden minus jest tego więcej zakłóceń może być od silnika w radiu później. Pozdr szukaj pod kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #26 Napisano 3 Marca 2011 Panowie a gdyby tak podłączyć się bezpośrednio do aku ale przez przekaźnik podpięty na + po stacyjce? Omijamy całą instalację (więc nie powinno być zakłóceń) a działa tylko gdy kluczyk w stacyjce :fajny Ma to sens bo tak sobie tylko gdybam na razie PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #27 Napisano 3 Marca 2011 Wiesz co tam pod tym jest, na 200% jakiś zacisk, teraz nie pamietam, ale pod kierownicą jest tam koło przekaźników, a ewentualnie jak nie znajdziesz, to zlokalizuj zasilanie do radia samochodowego i tam się wepnij, dokładnie działa tak jak opisałeś, tylko jeden minus jest tego więcej zakłóceń może być od silnika w radiu później. Pozdr szukaj pod kierownicą kolega ma B6 i kolo radia nie ma sygnalu stacyjki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #28 Napisano 3 Marca 2011 kolega ma B6 Ja rozwiązałem to w taki sposób: Na tej szynie jest stałe napięcie po akumulatorze. Zakłóceń brak ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #29 Napisano 22 Lipca 2011 pod co dokłądnie jest to podłaczone ? czwarta pozycja od lewej dobrze widze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #30 Napisano 23 Lipca 2011 koledzy mam stały prąd w skrzynce bezpieczników po stronie kierowcy w miejscu 33 w instrukcji jest podpisana jako odsuwany dach(którego nie mam) mogę się podpiąć tam bez żadnych obaw? sprawdziłem także miejsce 25 jak na załączniku 'saxtena' w instrukcji nie ma zaznaczone do jakiego odbiornika to należy ale jest prąd na zapłonie.. może komuś się przyda;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mrozu45 Zgłoś #31 Napisano 10 Listopada 2011 witam no ok widzę załącznik..Spoko jutro tak spróbuję ale idą 2 kable : 1 czerwony 2 czarny na focie nie widać gdzie podpięty jest czarny.??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #32 Napisano 10 Listopada 2011 Jak bys sie dokladnie przyjrzal to bys widzial ze czarny idzie do masy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mrozu45 Zgłoś #33 Napisano 10 Listopada 2011 Jak bys sie dokladnie przyjrzal to bys widzial ze czarny idzie do masy! dziękuję..widzę przykręcony..:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #34 Napisano 11 Listopada 2011 Dla montujących CB w podłokietniku w passacie B6, łatwym miejscem do zabrania zasilania po stacyjce jest tylna zapalniczka. Zdejmujemy "plecki" tunelu i wpinamy się w przewody idące do zapalniczki. Niestety w plastikowym "pojemniku" podłokietnika należy wywiercić dziurkę aby przełożyć zasilanie i antenę. Moim zdaniem łatwy sposób na montaż tak aby CB było niewidoczne i wyłączało sie po wyciągnięciu kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lingerin Zgłoś #35 Napisano 14 Grudnia 2011 Witajcie, Mam pytanie bo próbowałem dziś podłączyć cb tak aby było zasilane dopiero po przekręceniu stacyjki i było odłączone po wyjęciu kluczyka? Nie moglem nigdzie znaleźć takiego prądu - ktoś wie gdzie w B5 można tak podłączyć radio (wszędzie mam stały plus w gniazdach zapalniczki także) Bardzo dziękuję za informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #36 Napisano 14 Grudnia 2011 ktoś wie gdzie w B5 można tak podłączyć radiopod przekaźnikami dochodzą przewody czerwone z różnymi oznaczeniami typu 30 x75 i pod 1 gniazdem z tymi kablami powinno być napięcie po stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #37 Napisano 14 Grudnia 2011 x75 to plus po stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #38 Napisano 16 Grudnia 2011 Prz włączniku świateł też masz zasilanie które pojawia się po przekręceniu kluczyka i znika przy wyciągniętym Ja mam tam podpięte i jak na razie mi pasi a latam tak z dwa lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LASER Zgłoś #39 Napisano 27 Stycznia 2012 Montowałem dzisiaj CB ale nie podłaczyłem zasilania chciałem dostac się tam gdzie są przekaźniki ale nie wiem co musze odkręcić by się tam dostać, poddałem się bo nie chce niczego połamać. Czy mógłbym prosić jakąś poradę co odkręcić by się tam dostać, nie chce niczego połamać, dotyczy to Passata B5 FL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #40 Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Zdejmujesz osłonkę bezpieczników i odkręcasz 2 wkręty typu "trox" tak jak na zdjęciu poniżej: Kolejne dwa troxy masz pod kierownicą tak jak na zdjęciu poglądowym (oznaczone czerwonymi kółkami) Po odkręceniu wszystkich 4 sztuk wyciągasz półkę. Podpinasz się pod przekaźniki w zależności czy chcesz pod przekażnik, który daje zasilanie ze stacyjki czy też na stałe. To już sprawdzasz sobie próbnikiem. ( u mnie ze stacyjki to był pierwszy z lewej, a stały 2 i 3 z lewej) Masę możesz sobie podpiąć pod troxa od metalowego stelaża na przekaźniki. Zdjęcia zapożyczone od użytkownika: malczykos Edytowane 29 Stycznia 2012 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
