Guest wacho_czk
Linka prędkościomierza
Guest wacho_czk
Czy linka od licznika jest w jakiś sposób wczepiana w skrzynie biegów? Ostatnio przy kombinacjach z licznikiem przez przypadek wyciągnąłem za mocno linke :wstyd: i przestał mi działać prędkościomierz. Wyciągnąłem ją całkowicie i nie widać żeby była zerwana (koniec kwadratowy). Po wsunięciu jej z powrotem nic się nie zmieniło
Siem!!!
Nie jest!Linka jest w zebnik napedu predkosciomierza wsuwana!Byc moze za malo ja wsadziles do srodka, moze jest jednak przerwana lub polaczenie w liczniku padlo!!!
Guest wacho_czk
Gdy ręcznie kręce linką to wskazówka na prędkościomierzu się porusza, więc nie wiem co to może być?
Siem!!!
Zebnik jest napedzany przekladnia katowa od mech.roznicowego!!!Odkrec tulejke prowadzaca (klucz chyba 22 nasadkowy) i zobaczysz co sie tam moglo popsuc.Tam nie ma jakiejs filozofi,masz slimak, trzpien z zabkami w jego gornej czesci jest kwadratowy otworek wlasnie na linke,niestety jest to zrobine z plastiku i jak szarpnoles cos moglo sie uszkodzic!
Guest wacho_czk
A jak byś tak mniej więcej mnie naprowadził gdzie tego szukać przy skrzyni to byłbym naprawdę wdzięczny :padam:
Siem!!!
Wyjscie osi napedowej z skrzyni biegow!Hmm...powinno byc po stronie kierowcy!!!Masz pokrywe zamykajaca skrzynie biegow,dookola na pokrywie masz z 14srub!(po drugiej strony skrzyni tego nie ma...porownaj)Prowadnik jest w gornej czesci!!!Wyglada jak duza sroba!!!
Guest szachna
a jak wyglada sprawa w passacie b3 1.6tdi ?? mam podobny problem
Guest xfiles
mam podobny problem z licznikiem a mianowicie wymieniłem zębnik i niestety wskazówka nie pokazuje dobrze prędkości a do tego jeszcze głośno chodzi przy liczniku - no chyba ze do mojego modelu idzie jakis inny zębnik niz tez który zamiescił skopek :(
Witam wszytkich jako nowicjusz,
Mój prędkościomierz w ogóle nie działa.
Linka i reszta jest w porządku, sprawdzałem dzięki wkrętrace (podczepiłem końcówke ze skrzyni), płynnie wskazówka reaguje na zmiany obrotów.
Wymieniłem napęd linki (taki jak u skopka na rys.) w efekcie przez kilka dni działało ale nieprawdiłowo; przy małej prędkości drgała wskazówka przy większej zaniżła pomiar.
Nowy napęd po tych kilku dnich byl troszkę zjechany ale minimalnie.
Wszystkie objawy pojawiły się po wymianie skrzyni. Więc problem pewnie tkwi w srodku.
Czy można cos z tym zrobić?
mi dzis padl predkosciomierz
ani predkosci, a ni odleglosci nie pokazuje
nie wiem czy cieszyc sie czy nie?
Zobacz czy Ci się nie wysunęła linka z licznika. Nie wiem jak to wygląda przy skrzyni biegów, ale w jakiejś książce typu "Sam naprawiam" powinieneś to znaleźć.
z licznika? mało prawdopodobne, bo tam sporo krzepy trzeba aby to z licznika wyhaczyc...
W takim razie w Łatku było coś popierdaczone, bo linka wylatała kiedy chciała z licznika, ale prędkość i odległość była ok.
A jeżeli slychac taki przerywane stukanie przy liczniku zwiększające swoją moc w momencie przyspiesznia i wskazówka nie równomiernie podnosi prędkośc to co to może być? Linka się przerywa i niedlugo przestanie dzialac?
Tak poza tym to moja rada co do linek - trzeba zwracać szczególną uwagę aby do końca ją dokręcić przy skrzyni bo zanim do tego doszedłem to zniszczyły mi się dwa liczniki i dwie linki poprzez to że gdy linka nie jest dokręcona np brakuje centymetr to i tak ta linka wewnątrz właściwie jest w gnieździe ponieważ jest ona ruchoma w pancerzu ale za to o ten centymetr za mało wystaje po stronie licznika i efekt taki że wyrabia się gniazdo linki w liczniku i też kwadrat linki.
