souler Zgłoś #41 Napisano 21 Grudnia 2007 strumica ile mozna ludziom tlumaczy rurka w tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #42 Napisano 22 Grudnia 2007 ...Teraz przy TDI-ku się boje o podwórko (kostke brukową) czy w momencie zapalania nie będzie walił sadzą no i żeby nie był głośny NIE musisz sie bac. SADZE wywali TYLKO za pierwszym odpaleniem, po wywaleniu katalizatora. Poprostu przedmucha go, wywali TO co mu lezalo na tlumikach i tyle. ...a potem silnik bedzie chodzil leciutko i powabnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #43 Napisano 23 Grudnia 2007 odpowiedz na moje pytanie co jest w katalizatorze..az oczom nie wierze ze dalem sie wyturlac na 100-200zl w ibizie..na bank z paska wycinam kata:) \ www Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AArti Zgłoś #44 Napisano 24 Grudnia 2007 u mnie nic nie kopcilo po odpaleniu po wycieciu kata - trzeba go po wycieciu dobrze przewietrzyc na trasie i tyle co do strumienicy - nie bede jej zakladal - pojdzie rura - najprosciej i najlatwiej pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #45 Napisano 27 Grudnia 2007 Jedno pytanko, jak wytne kata, to gdzie dobiore odpowiedni do mojego modelu kawalek rury do wstawienia??? Musza byc jakies krzywizny zachowane, zeby to potem skrecic...no i jakosc tej rury rozsadna, zeby po roku dziur mi nie wypierdzialo.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #46 Napisano 27 Grudnia 2007 jak wytne kata, to gdzie dobiore odpowiedni do mojego modelu kawalek rury do wstawienia? Jak wytniesz kata, to opróżnij zawartość puszki i wspawaj ją z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #47 Napisano 27 Grudnia 2007 jak juz wycinac to wstawiac rure!chodzi tu przeciez o to zeby spaliny szly jaknajprostszadroga i rura o mozliwie nie zmienionej geometrii.a spaliny wpadajce nagle do puchy po kat. wpadaja w zawirowania i nie leca juz tak jakby mogly, jednakowa droga.dlatego rura najlepiej kwasowka o takim samym profilu wew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #48 Napisano 27 Grudnia 2007 Jak wytniesz kata, to opróżnij zawartość puszki i wspawaj ją z powrotem. tzn rozciac kata na pol? wdluz wszerz ma to znaczenie przy wyciaganiu bebechow? Czy moze ciac na spoinie rury z katem, ale wasko bedzie jak juz wycinac to wstawiac rure!chodzi tu przeciez o to zeby spaliny szly jaknajprostszadroga i rura o mozliwie nie zmienionej geometrii.a spaliny wpadajce nagle do puchy po kat. wpadaja w zawirowania i nie leca juz tak jakby mogly, jednakowa droga.dlatego rura najlepiej kwasowka o takim samym profilu wew. ale jaka? , srednica wewn istotna ok, ale ma byc prosta, pod katem? Gdzie kupiles w sklepie z tlumikami, czy uzywke, .......a moze w Castoramie prosze o podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #49 Napisano 27 Grudnia 2007 tzn rozciac kata na pol? Tłumikarz, który mi wycinał katalizator, wykruszył go z puszki młotkiem i przecinakiem. Sama puszka została nienaruszona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #50 Napisano 28 Grudnia 2007 rure wstawil mi gosc ktory wywalal kata...mial taka.powinna byc prosta by nie zaburzac ruchu spalin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #51 Napisano 22 Stycznia 2008 Witam panów Chcę u siebie wyciąć kata, wyjąć wkład, wspawać rurkę w kata o takiej samej średnicy jak rura którą idą spaliny i wszystko z powrotem zamontować tak jak było. Chodzi o kata w passacie B5 ATJ seryjnie 115KM + chip - diesel. Autko ma już ~230 tysięcy i chyba najwyższa pora go troszkę odetkać sądzę że po tym przebiegu kat już i tak nie zdaje swojego egzaminu. Chcę by mi wspawano rurkę przelotową z kwasówki bez żadnej strumienicy itp. Nie chcę tez zostawiać pustego kata bo to może wywoływać nieprzyjemne dźwięki. Czy po tym zabiegu nie pojawi mi się żadna kontrolka na blacie? To samo ma się do błędów na komputerze?? I najważniejsze - chciał bym zachować ciszę w kabinie, teraz na wolnych obrotach jest ok, ale przy schodzeniu na biegu z obrotów około 4 tysięcy słychać taki przyjemny pomruk - chciał bym by tak zostało. Czy taka operacja nie przysporzy mi jakichś nieprzyjemnych dźwięków? Pomijam sprawę rzekomego przyrostu mocy bo o to mi nie chodzi, ewentualne obfitsze dymienie też mi wisi, a co do przeglądów to bez obaw, nikt jeszcze w TDI-ku mi nie mierzył zawartości spalin. Dzięki za pomoc i pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #52 Napisano 22 Stycznia 2008 Ja zostawiłem puszkę i pojawiło się tylko delikatne pogwizdywanie w zakresie 1200-1800 obr. Poza tym bez zmian. Np. Preziu ma wstawioną rurę o jakiej mówisz - popytaj go jak z dźwiękiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #53 Napisano 23 Stycznia 2008 Ja wywyalilem kata tak jak planuje adams. jest lekko odczuwalny pomruk w granicach 2200-2500 ale po 3 tygodniach juz go nie slysze i osoby ktore jada 1szy raz mowia ze nic nie slysza. Choinki na zegrach nie ma, kreci sie na obroty jak zly. ZERO dymu -raz przykopcil zaraz po zdjeciu kata przy mocniejszym przybutowaniu, ale mam wrazenie ze teraz nawet przy ciezkim bucie zero dymka jak dla mnie zero minusow a same korzysci. zadnego brzeczenia, pierdzenia czy tym podobne. mam rurke 50mm i jestem happy a kat pojdzie do zyda lub bedzie czekal zeby go sprzedac razem z paskiem. Jesli czegos nie wyjasnilem - sprecyzuj - chetnie pomoge. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #54 Napisano 23 Stycznia 2008 wspawałeś rurkę w kata?? czy nie masz wcale puszki z kata i masz samą rurkę? Więc jestem już na 100% przekonany że odetkam paska Jestem na etapie poszukiwania jakiegoś tłumnikaża w mojej okolicy. Ile trzeba dać za taką operację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #55 Napisano 23 Stycznia 2008 Ile trzeba dać za taką operację? U mnie za wymontowanie kata, wykruszenie zawartości przecinakiem i wmontowanie pustej puszki - 80 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #56 Napisano 23 Stycznia 2008 u mnie za wspawanie rurki zamiast kata (nie mam puszki) 150 zl, ale musial sie troche nameczyc bo kat byl na wysokosci grodzi a rurke musial giac w "eSke". Przy przegladzie sie nie do***** bo w dowodzie nie masz wpisanego kata (co innego benzyna - tam jest 1.8 kat) a po drugie zaslania wszytsko oslona skrzyni biegow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #57 Napisano 23 Stycznia 2008 no to gitarka, właśnie zapomniałem o tej osłonie... Więc chyba nie ma co się bawić w wspawywanie rurki w kata, bo to tylko więcej roboty. Chyba zrobię tak jak Ty Preziu, dam rurkę, przykręcę osłonę i nikt nie będzie wiedział co i jak A kata upchnę na allegro Wielkie dzięki za pomoc Preziu i Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #58 Napisano 23 Stycznia 2008 hmm, podaj mi podstawe prawna dla której ten samochodzik nie musi mieć kata? A taka to podstawa ze w dowodzie rejestracyjnym nie masz wpisanego katalizatora - mowa o Dieselu. W benzynce - owszem, bedzie negat bo masz wpisany kat w postaci np. 1.6 kat, wiec kata musisz miec, w dieselu nie. Adams - nie ma sprawy - po to jest forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #59 Napisano 23 Stycznia 2008 swoja droga Adams ile sobie zazyczysz za tego kata?bo sie zastanawiam czy ze swoim nie zrobic tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #60 Napisano 23 Stycznia 2008 chcesz go odkupić czy co?? jak patrzyłem na allegro to chodzą po 200-300zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
