passat2.8v6 Zgłoś #61 Napisano 20 Lipca 2008 na przód możesz dać 1 cm a na tył 2,5 cm i wtedy bedzie prawie równo z błotnikiem http://moto.allegro.pl/item397909727...agen_20mm.html z tej firmy sa dobre?? czy np te http://moto.allegro.pl/item397912125_dystanse_ze_srubami_vw_5x100_i_5x112_20mm.htmlktóre sa bardziej bezpieczniejsze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #62 Napisano 20 Lipca 2008 bez różnicy,ja bym brał te tańsze bo po co pzykręcać je jak koło będzie trzymać i jeszcze przepłacać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #63 Napisano 20 Lipca 2008 dzieki kolego pozdrawiam.....jutro wezme od znajomego założe na przód dystans 2cm i na tył 2cm i zobacze jak to wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #64 Napisano 20 Lipca 2008 na przod myslę że będzie wystawać 2cm,max chyba 1.5cm ale sprawdź,pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #65 Napisano 21 Lipca 2008 Jak tylko pstryknę fotki, zaraz opublikuje.265 jest podobno optymalną szerokością dla 9 cali szerokości. Teraz z tyłu mam 245/40/R18 a z przodu 225/45/R18. Nasuwa się pytanie dlaczego z przodu większy profil niż z tyłu, okazuje się, że opon firmy Michelin mają taką samą wysokość przy tych właśnie szerokościach. Trochę mnie to zdziwiło, ale podobno opony muszą mieć taką samą wysokość na wszystkich czterech kołach aby poprawnie działał ABS. Wracając wiec do sedna opona Michelin Pilot 225/45/R18 jest dokładnie tak samo wysoka jak 245/40/R18 Ja mam pytanie po co do przednionapędówki, która na normalnych kołach jest podsterowna zakładać z tyły szersze opony, żeby jeszcze tą podsterowność pogłębić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #66 Napisano 21 Lipca 2008 Teraz z tyłu mam 245/40/R18 a z przodu 225/45/R18. Nasuwa się pytanie dlaczego z przodu większy profil niż z tyłu a czemu tu się dziwić? Poza tym co to znaczy "większy profil" ? w Twoim przypadku będzie to faktycznie :101,25mm przód, 98mm tył, wiec 3,25 mm różnicy... faktycznie, dużo "większy" Toż to zamienniki... Ja mam pytanie po co do przednionapędówki, która na normalnych kołach jest podsterowna zakładać z tyły szersze opony, żeby jeszcze tą podsterowność pogłębić??? dla wyglądu!! myślę, że przy tych szerokościach temu autu już podsterowność czy nadsterowność nie grozi nie przy tej mocy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #67 Napisano 21 Lipca 2008 dla wyglądu!! myślę, że przy tych szerokościach temu autu już podsterowność czy nadsterowność nie grozi nie przy tej mocy... W sumie tak, pozostaje tylko wygląd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #68 Napisano 22 Lipca 2008 Witam Obiecane fotki: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #69 Napisano 22 Lipca 2008 jest OK ! gratki! bardzo trzęsie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #70 Napisano 22 Lipca 2008 Oczywiście nie jest to oryginalne zawieszenie i felgi są również wieksze, ale muszę przyznać że jeździ mi sie lepiej niż na oryginalnym zestawie. Mam większą kontrolę nad samochodem i czuje się pewniej za kierownicą. Pojeździłem już jakiś czas i na 100% nie wracam do oryginału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #71 Napisano 22 Lipca 2008 proszę was o pomoc Rozmiar 8.5x19" 5x130 ET50 Przód Rozmiar 11.0x19" 5x130 ET65 Tył fele są od 911, z ostatniego modelu, i teraz - wiem, że będę potrzebował zmienić rozstaw śrub i z tym jest mniejszy problem , ale co z ET? bo może być ciasno - tylko w którą stronę? i czy obejdzie się bez poszeżania, a jeśli nie to o ile? dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #72 Napisano 22 Lipca 2008 W sumie tak, pozostaje tylko wygląd wygląda ładnie ale za topornie,są za wysokie gumy,powinno byś 225/40/18 przód i 245/35 tył wtedy opona z tyłu ładnie się naciągnęła pobs ET będzie dobre bo w stronę amora i tak musisz wsadzić dystans zmieniający rozstaw więc ET sobie wyregulujesz,martwi mnie 11'' na tył ale dystansem można wszystko jeśli jest miejsce,więc metoda prób i błędów pozostaje i regulacja grubością dystansów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PIASEK Zgłoś #73 Napisano 25 Lipca 2008 Kolego ja mam Passat B5 na felgach 225/40/18 przód i 245/40/18 tył i ET 50! Pasuje i nic nie przyciera! Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #74 Napisano 25 Lipca 2008 no dobra, ale jak szeroką masz felę? 8"? bo tutaj mówimy o 11"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #75 Napisano 26 Lipca 2008 Też kiedys zastanawiałem sie nad kołami z Porsche ale temat odpusciłem ze wzgledu na szerokosc felgi-11'' Mysle że bedzie to bardzo ciezkie ''wepchnać'' tam taka felge, potrzebny te jest ''adaptor'' zmieniajacy rozstaw z Porsche na VW a to kolejne min.2cm i takim to sposobem robi sie prawie 12 cali!! Moim zdaniem jest to niemoliwa operacja, ale jesli tobie sie uda to poprosze o fotki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #76 Napisano 8 Sierpnia 2008 POBS o takie fele chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #77 Napisano 13 Sierpnia 2008 nie Pawle, chodziło mi o te : niestety na obecną chwilę muszę przełożyć je trochę w czasie- może na następny sezon i wtedy pomodzimy .... na obecną chwilę czekają na założenie fele od RS8, i jak będę miał jutro trochę czasu, to je założę. Są z zeszłorocznego sezonu, ale nadal mnie się podobają i kiedyś chciałem mieć takie, choć przez chwilkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #78 Napisano 13 Sierpnia 2008 takie fele chodzą od 9000tyś zł więc sporo,ale ładne ,widziałem na żywo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #79 Napisano 13 Sierpnia 2008 mam je na oku (od 911) za mniej tego co podałeś (jakieś 5koła za oryginały)... (zobacz na to nieraz idzie taniej wyrwać - i nie wydaje mi się że są to repliki - bo repliki idą w 8" i 8,5" http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=320285057241&Category=28648 ) tyle, że te 11" cali a te od ReSa to łyknąłem prawie za darmo a wziąłem je tylko z tego powodu, że mam do nich gumy 18" i nie muszę 19" kupować. W tych z porszawki to się bujłem - nie mówiąc o aucie wrrrrrrrr dźwięk przedni i cena ponad 100kafli paundów; jak Gizelle sobie go kupiła to od razu chciałem się karnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #80 Napisano 13 Sierpnia 2008 to spoko jak w dobrej cenie masz porszawki,gumy to od 600zł -1200zł w 235/35 lub 225/35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
