passat2.8v6
[B5] Felgi 18stki do Passata B5
Gość Krawcol
aby kolo zmiescilo sie w aucie nalezy brac pod uwage szerokosc felgi jak i et felgi a nie szerokosc opony!!
No nie do konca... Oprocz szerokosci i ET samej felgi musisz wziac rowniez pod uwage szerokosc i profil opony. Felga moze haczyc nam o elementy zawieszenia i ukladu hamulcowego (w przypadku zle dobranego ET), ale jesli opona bedzie zbyt szeroka lub zbyt wysoki profil zastosujemy to moze ona ocierac o nadkole (w tym drugim przypadku felga moze byc dobra rozmiarowo)...
Na jednej feldze mozesz zamontowac opony o roznej szerokosci... Dla przykladu-na felge o szerokosci 7 cali mozemy zalozyc opone o szerokosci 195 jak i 215...
Takze trzeba brac pod uwage zarowno rozmiar felgi jak i opony :cisza:
Mowisz tutaj o ekstremalnych sytuacjach wiadomo ze nikt nie zalozy profilu opony 55 na felge 18!!! Doszlismu do jednego wchodzi do passata opona 235 przy et felgi 35 jak i zarowno wchodzi kolo 215/35/19 et 35 9cali szerokosci... nalezy to robic z rozwaga :ok:
A zakładanie felgi 18 bez zmiany zawieszenia to juz przesada :cisza:
Takie felgi jak te z allegro czyli 18 8.5J ET35 mam takie same wymiary teraz i pasuja bez obaw o wiele lepiej niż z ET45 bo nie są tak schowane do środka a poprednie miałem z merca i miały 18 8.5J ET30 i też było wszystko :ok: oczywiście na -35mm i nic nie przyciera chyba że auto po wypadku to wtedy różnie bywa.
Tak wogóle bardzo fajne fele.
dziekuje za porady ale teraz mam wielki problem zaczołem polerowac te felgi-keskin-i natrafiłem na problem rant spoko swieci jak psu jajka :evil: leczwziolem sie za polerke środka nad rantem i okazało sie ze jest powlekany jakaś farba więc kupiłem środek o nazwie Scansol i powiedzmy ze farba schodzi lecz w dolnej cześci felgi sa doscskaplikowane zakonczenia :zalamany: i nie wiem czym to wypolerowac nie umiem tam dotrzeć :mur: wyglada to fatalnie POMOCY
Gość maciej21i
Witam wszystkich
Mam mały problem, a mianowicie:
Chciałbym zmienić felgi z 17" na 18" jednak jak czytam ogłoszenia z felgami na allegro jest podawane dla grupy VW różne ET. Mam w tym momencie oryginalne felgi VW Passat W8 gdzie ET wynosi 45 i wiem że nie będzie z tym żadnego problemu. Jaki jest przedział odpowiedniego ET dla 3bg tak żeby nie wymagało żadnych przeróbek nawet przy glebie. Nie chce poszerzać auta ani klepać nadkoli.
Interesuje mnie także szerokość felgi, jaką można zastosować.
Chce wsadzić coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item365800600__chrom_asa_18_5x112_audi_mercedes_.html
Jednak ET tu wynosi 35 a tylna felga ma 9 cali.
Wejdzie czy nie?
et35 wejdzie i bedzie elegancko wygladac ja sam kupuje jutro 18" et35 na oponkach 225/45/18
Gość maciej21i
Wielkie dzięki za podpowiedz.
Wiesz może czy wejdzie 9 cali szerokości na tył?
felgi z aukcji się zmieszczą ponieważ 8'' na przód przy ET35 jest optymalne bo ET35 przy 8,5'' nie zawsze się mieści z przodu,a z tyłu 9'' przy ET35 powinno wejść bo mając ET45 przy 8,5'' mam dystans 2cm czyli wychodzi tobie 0,5'' szerzej czyli 1,25cm i różnica w ET45-35 to 1 cm,czyli wychodzi 2,25cm na styk,ale wszystko zależy również od wzoru felgi
Gość Mad_Mac
Zaraz wstawie nowego posta bo wlasnie zalozylem 18stki 8" z et42 i odleglosc od wewnatrz z przodu do metalowych czesci zawieszenia wynosi jakie 6-7mm.
no i tak przeciez wychodzi,czasem zależy od wzoru,modelu,producenta felgi
9 cali et 35 na tyle wchodzi bez problemu
Gość Krawcol
Pomyliles sie w obliczeniach... Krawedz zewnetrzna w przypadku felg 9" i ET35 bedzie o ok. 0,4cm przesunieta do wewnatrz w porownaniu do felg 8,5", ET45 i dystansu 2cm. Policz to sobie jeszcze raz dokladnie :D Ja liczylem dwukrotnie i dwukrotnie wyszedl mi taki wynik.
z przodu?przy oponie 235 czy 225 czy 215
Przeciez napisal, ze z tylu :D
niestety nie wychodzi mi jak u ciebie:6:57:,a nawet inaczej,chyba że liczyłeś że 0,5''-1,25cm i to dzieliłeś na szer felgi na 2 strony czyli po 0,6cm na stronę i ET 45-0,6=ET39 a tam ET35 i wychodzi różnica 0,4cm?
Gość Krawcol
niestety nie wychodzi mi jak u ciebie,a nawet inaczej,chyba że liczyłeś że 0,5''-1,25cm i to dzieliłeś na szer felgi na 2 strony czyli po 0,6cm na stronę i ET 45-0,6=ET39 a tam ET35 i wychodzi różnica 0,4cm?
Pawel, przypomnij sobie, na jakiej zasadzie obliczamy ET, co to w ogole jest ET. I wez pod uwage rowniez, ze jesli felga jest szersza o 0,5", to ona nie bedzie szersza tylko w jedna strone, ale bedzie szersza do wewnatrz i na zewnatrz...
Czyli teraz wtajemnicze Cie w obliczenia :D
1. Felga 8,5" ET45 plus dystans 2cm:
Polowa szerokosci felgi (bo dzielimy felge przez plaszczyzne symetrii) to 4,25" (ok. 10,625cm). Od tego odejmij sobie ET45 -> wychodzi nam 6,125cm (brzeg zewnetrzny od piasty). Do tego teraz dodaj 2cm (bo tyle ma dystans) i masz 8,125cm. Taka jest odleglosc brzegu zewnetrznego felgi od piasty ostatecznie.
2. Felga 9" ET35 (nie ma tutaj dystansu:
Zasada obliczania ta sama... Polowa szerokosci felgi (bo dzielimy przez plaszczyzne symetrii felgii) to 4,5" (ok. 11,25cm). Od tego odejmujemy ET35 -> wychodzi nam 7,75cm (brzeg zewnetrzny od piasty). Tutaj juz niczego nie dodajemy, bo nie ma dystansu. Ostateczny wynik 7,75cm. Taka jest odleglosc brzegu zewnetrznego felgi od piasty ostatecznie.
A teraz porownujemy obie felgi:
7,75cm - 8,125cm = -0,375cm ( w zaokragleniu 0,4cm). Wynik ujemny oznacza polozenie brzegu zewnetrznego felgi glebiej. Czyli 0,4cm glebiej :)
To sa obliczenia brzegu zewnetrznego felgi. A ze felga rosnie na szerokosc w obie strony, to liczac na tej samej zasadzie wychodzi, ze felga 9" ET35 bedzie miala brzeg wewntrzny polozony glebiej o ok. 1,6cm niz felga 8,5" ET45 z dystansem 2cm.
Zeby nie bylo: 1,6cm - 0,4cm = 1,2cm (co w przyblizeniu daje 0,5")
Pawel, pomysl, porysuj i policz, a na pewno wyjdzie Ci tak jak u mnie-czyli dobrze :D
Niepotrzebnie kombinujesz z jakims ET39 i widze, ze liczysz to od dupy strony-dlatego wychodzi Tobie zle.
Pamietaj, ze szerokosc felgi rosnie w obu kierunkach (na zewnatrz i do wewnatrz) a nie tylko na zewnatrz (bo chyba z takiego zalozenia wyszedles na poczatku).
Pozdr i milego liczenia ;)
przecież policzyłem i tak wyszło jak u ciebie,jedynie błąd był że 0,5'' dołożyłem z jednej strony a nie z obu, Ty wywaliłeś litanię,jakbyś był jakimś matematykiem czy astronomem...:rolleyes:
Gość Krawcol
No to skad wyszlo Ci 2,25cm w pierwszym obliczeniu :?:
To nie jest zadna litania, tylko dowod na to, ze sie pomysliles w liczeniu. Nie chodzi mi o dogryzanie Tobie, tylko o wskazanie dokladnych wyliczen. Bo ktos moze miec niespodzianke przy montowaniu felg ;)
A tak na marginesie-nie jestem matematykiem ani astronomem tylko medykiem-czyli u mnie dokladnosc tez jest potrzebna :P
jak to skąd,przecież 1cal to 2,5 cm,a potrzebujemy 0,5 cala więc 1,25cm+1cm z różnicy ET45-35 i masz 2,25cm,a powinienem 1,25 rozbić na dwie strony felgi czyli ok.0,6cm+1 cm z różnicy ET więc masz 1,6cm a ja podałem dystanse 2 cm i masz różnicę 0,4cm nie prościej
Gość Krawcol
Czy prostsze, to nie wiem... Na pewno bardziej chaotyczne... Ale nie chce sie spierac, bo nie o to tutaj chodzi ;)
Wynik, ktory podalem jest jak najbardziej wlasciwy i wszyscy wszystko juz wiemy, a my sobie juz wyjasnilismy :)
Pozdr.
Gość kasper
dwa posty dalej :
ciezko sie jest przyznac do pomyłki ;)
