JACU6X6 Zgłoś #61 Napisano 24 Października 2010 jak ty szukasz http://allegro.pl/mercedes-w168-a-klasa-cdi-webasto-ogrzewanie-i1267019459.html http://allegro.pl/webasto-chrysler-voyager-2-5-crd-2001-2005-i1271908137.html http://allegro.pl/webasto-mercedes-210-lift-320-cdi-i1264988889.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #62 Napisano 24 Października 2010 ale te wszystkie wyzej wymagają jeszcze dokupienia pompy wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #63 Napisano 24 Października 2010 Oj tam oj tam pompę za 80 idzie ustrzelić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #64 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) masz rację ale jak by poszukać to da sie ustrzelić kompletne webasto z pompą za 300 a to już się opłaci....moje ma jutro przyjechać zobaczymy co się ustrzeliło;-) apropo - mam info odnośnie climatronica i webasto wg ebesrpacher hydronic - instgrukcja jest - zobaczymy czy ruszy Edytowane 24 Października 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #65 Napisano 24 Października 2010 Pewnie że idzie ale w lecie a nie na początku sezonu. Ustalmy skalę - do 300 zł okazja - do 500 zł dobra cena - powyżej 500 - dla jeleni Należy pamiętać jeszcze o sterowniku, przekaźniku podtrzymującym pracę pompy wody, smoku do zbiornika, wężach wodnych, wężykach paliwowych, opaskach, zwykłych przekaźnikach, bezpiecznikach, kablach i jak kto zechce sterowniku na pilota. Dlatego powiedzmy sobie jak zmieścimy się w 500 zł to bajka a jak wyjdzie 700 to jest dobrze. W porównaniu do ceny nowego w serwisie z montażem od 4500 zł w górę to niewielkie pieniądze. Kiedyś kupiłem ebera z pompką paliwa za 160 zł z przesyłką i działało, kiedyś za 300 thermo i miało zgnitą płytkę. Dlatego rozkładam zakup w czasie kompletuję elementy w lecie bo nie ma na nie zbytu a auta ludzie rozbierają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
safix Zgłoś #66 Napisano 24 Października 2010 Witam nie do końca w temacie ale...., a czy ktoś może mi coś na ten temat powiedzieć - passek stacjonuje pod chmurką może to choć trochę pomoże na szybę przednią i nie będzie trzeba drapać ??? http://allegro.pl/mini-webasto-odmrazacz-ogrzewanie-postojowe-i1278162413.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #67 Napisano 24 Października 2010 Sam jestem ciekaw, moje webasto ma 5000 wat to maleństwo z max 40 wat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #68 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) http://allegro.pl/audi-q7-webasto-4l0-diesel-i1278506079.html Rozumiem, że to nie jest kompletne i wymaga osprzętu. Tak? A to poniżej zawiera już wszystko co potrzeba? http://allegro.pl/webasto-ogrzewanie-postojowe-audi-q7-diesel-i1255874574.html Edytowane 24 Października 2010 przez brox link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #69 Napisano 24 Października 2010 Jedno i drugie sterowane CAN i u siebie nie odpalisz kilka postów wcześniej podałem linki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #70 Napisano 24 Października 2010 wybacz ale niewiedziałem ze mozna tez z innego auta załozyc i to ma dzialać fajnie było by cos takiego miec ale chyba jednak pozostaje mi zapalac auto 15min wczesniej niech pochodzi i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syncro 2.2 Zgłoś #71 Napisano 25 Października 2010 podepnę się pod temat....jestem przed montażem ogrzewania w swoim passacie i nurtuję mnie jedna kwestia..gdzie się wpiąć z paliwem ? czy ciągnąć oddzielny przewód ze zbiornika czy może , po najmniejszej linii oporu ,w główne przewody zasilające silnik ? czy przy drugiej metodzie nie będzie problemu z zapowietrzaniem pompy wtryskowej ? jak Wy poradziliście sobie z tą kwestią ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #72 Napisano 25 Października 2010 Jacek, a może wiesz czy w przypadku B5tki po lifcie, can który jest w tym aucie wystarczy żeby móc podłączyć piecyk ze sterowaniem canem, czy to jeszcze zbyt szczątkowa sieć can, aby dogadała się z nowszym webasto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #73 Napisano 25 Października 2010 czy ciągnąć oddzielny przewód ze zbiornika czy może , po najmniejszej linii oporu ,w główne przewody zasilające silnik ? U mnie jest osobny przewód do zbiornika paliwa. Jeśli pompa paliwa jest w zbiorniku to raczej nie da się podłączyć webasta gdzieś przy silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #74 Napisano 25 Października 2010 u mnie lipa x2.. webasto które kupiłem jest na can chętnie odsprzedam - ładne od mazdy 6 z małym przebiegiem ale i tak thermo top nie włazi do paska TDI obok akumulatora - wchodzi ale na ciasno więc i tak lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #75 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) gdzie się wpiąć z paliwem Tylko ze zbiornika czy to jeszcze zbyt szczątkowa sieć can Nie wiem ale myślę że zadziała bo od 2002 to prawie wszystkie webasta tylko z can są, trzeba by wypowiedział się ktoś z dobrą znajomością modułu komfortu z tego co kiedyś czytałem tam sie je aktywuje. Widze Robert że już wystawiłeś nowy nabytek na allegro. Edytowane 25 Października 2010 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K4znodzi3j Zgłoś #76 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) U mnie w Passku B4 z ori webasto Eberspacher D3W paliwo jest podciągnięte od filtra paliwa EDIT: Koledzy a jak sprawdzić czy webasto nie jest zablokowane, bo u mnie to ono wcale się nie włącza, nic się nawet nie "odezwie" Edytowane 25 Października 2010 przez K4znodzi3j Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #77 Napisano 25 Października 2010 cóż.... moze ktoś zapotrzebuje.... swoją drogą szwagrowi w mazdzie 6 takowe jakoś szwankuje ;P zastanawia m nie jak podłaczyć ten jajowaty sterownik do pieca skoro pin 1 jest nie używany w piecu... piec ma podłaczony kabel pod pin2 ale nie wiem do czego ten kabel w maździe chyba założę te DBW 46 tylko musze poszukać jakiegoś zbiorniczka dla spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #78 Napisano 26 Października 2010 A w prawym nadkolu go nie upchniesz ewentualnie w przednim zderzaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #79 Napisano 26 Października 2010 już sprzedałem mazde fajnie zostało poszukać czegoś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #80 Napisano 27 Października 2010 Patrick Obawiam się że zostaje ci tylko zakup webasta analogowego. B5 po lifcie były w takie wyposażane na życzenie lub w wersji skandynawskiej. To byłoby najpewniejsze rozwiązanie. Trochę "oblukałem" ten temat bo sam przymierzam się do zamontowania ogrzewania (samochód pod chmurką) które już skompletowałem. Webasta sterowane Canem często są dedykowane do określonego modelu auta i aby zadziałało w innym aucie wymaga wymiany softu lub nawet całego sterownika a nie tylko przeprogramowania modułu komfortu. Webasto od Mazdy 6 można najprawdopodobniej odpalić za pomocą zegara typu "jajko". Odpalenie za pomocą Telestartu VW podobno nie jest możliwe - musi być to Telestart od Webasto. K4znodzi3j - chyba zostaje ci tylko serwis. Eberspacher wymaga specjalnego interfejsu (zwykła linia K sprawdzająca się w ThermoTop nie będzie działać). Dodatkowo blokuje się ono po 5 bezskutecznych próbach uruchomienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
