siambi Zgłoś #101 Napisano 13 Listopada 2010 witam!czy to webasto to analog czy can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #102 Napisano 13 Listopada 2010 Raczej analog ale jaj se uciąć nie dam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #103 Napisano 13 Listopada 2010 witam!czy to webasto to analog czy can? Wrzuć jeszcze fotkę pieca i naklejkę znamionową. Ma pompkę wody połączoną ze sterownikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #104 Napisano 13 Listopada 2010 tak mam pompke zintegrowaną,posiadam do tego jeszcze telestarta t70 z pilotem ,pompkę paliwa org wiązkę ale nie mogę odpalić ze dwa razy udało mi się Jakoś zaprogramować pilota i przedmuchało pare sekund potem rozłączyłem bo bałem się że coś się spali bez wody,teraz w łazience prubuję uruchomić ale nieidzie, ps.pompka paliwa jak powinna chodzić bo się mi zdaje że jest na nic bo na krótko tylko pyka.Jak to dziadostwo odpalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #105 Napisano 13 Listopada 2010 T70 to analog więc masz analoga a pompka paliwa ma pykać bo tak dawkuje paliwo. Zapodaj minusa na sterowanie i minusa na czujnik temp. zewnętrznej i odpali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #106 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) mógbyś dokładniej napisać o które kabelki chodzi, czarny domasy to czujnik temp. a to sterowanie?i to z odłączonym telestartem (centralką) Edytowane 13 Listopada 2010 przez siambi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #107 Napisano 13 Listopada 2010 Pin 5 do masy Pin 1 minus włącza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #108 Napisano 13 Listopada 2010 nie załącza w ten sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #109 Napisano 13 Listopada 2010 http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103522 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #110 Napisano 13 Listopada 2010 Pin 5 do masyPin 1 minus włącza Jeśli to Termo Top, to na pinie 5 jest przełączanie wentylacja/grzanie. Podłączenie do masy włącza tryb wentylacji. Niepodłączony - grzanie. Na pin 1 podajemy +12V (cały czas). To Termo Top C czy Termo Top (DW50) ? Pompa paliwa jest na zewnątrz czy wbudowana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #111 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Właśnie podaj jaki to model. Thermo top z/c ma tak jak napisałem ja tak swoje uruchomiłem. Wentylacja na 4 jest Na 1 po co cały czas (+) 12V ?? ja webasto uruchamia minus chyba że ja za dużo wypiłem i si enie znam? Thermo_Top.pdf Edytowane 13 Listopada 2010 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #112 Napisano 13 Listopada 2010 Złącze X1: Wentylacja jest na pin 5 wg powyższego schematu (chyba, że ja za dużo wypiłem i niedowidzę). Na pin 1 dajesz +12V - wtedy grzeje, odłączasz +12V - piec wyłącza się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #113 Napisano 13 Listopada 2010 Piotrek W zasadzie to o co sie kłócimy bo zgłupiałem Pin 5 w X1 idzie do S5 a to czujnik temperatury A 1 w złączy X1 to załączanie z pilota lub zegarka ale thermo tom odpala z minusa nie z plusa innych nie widziałem i to widać na schemacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #114 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Nie kłócimy się - wyjaśniamy wątpliwości Masz złącze X1: 1 - +12V - załączanie pieca lub W-BUS w nowszych 2 - diagnoza (VAG lub Thermotest) 3 - +12V lub masa - nie jestem pewien - włączenie pieca jako dogrzewacza (na rysunku czujnik zew. temperatury, w Audi - wejście sterowanie z komputera auta) 4 - Załączanie wentylatora nawiewu auta. 5 - Tryb wentylacji/grzania. Na rysunku włącznik S5 Luften/Heizen. 6 - Wyjście zasilające pompę paliwa. Może jakieś z Mazdy miałeś Webasto, tam coś jest pomieszane. Ja piszę na podstawie tego co odpalałem i diagnozowałem na stole: ThermoTop DW50 i ThermoTop C OEM z Audi A6 (ale jeszcze stare z analogowym sterowaniem). Oba załączanie są +12V. Edytowane 13 Listopada 2010 przez 0x7B3 Poprawka w opisie pin 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #115 Napisano 13 Listopada 2010 Ja gustuję w thermo top z/c z mercedesa i te odpalają z minusa po podaniu minusa na czujnik temperatury i wszystkie co miałem analogowe były. ale zgodnie z opisem schematu to S5 Switch summer/winter switch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #116 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Możliwe, zwykła wersja handlowa Webasta różni się wieloma szczegółami od wersji robionej dla danej firmy. Z tym minusem na pin 3 może faktycznie masz rację. Ja załączałem pinem 1. Edytowane 13 Listopada 2010 przez 0x7B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #117 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Witam.może już teraz będzie wiadomo jaki to typ.To kto ma rację z podłączeniem?na złączu x2 dajemy cały czas + i - 12v? ps.1.Ruszyło:) 1pin z x1 do +12v ps.2.Czy wiecie jak zaprogramować pilota t70 znalazłem plik w formacie doc. ale on jest chyba do t80 bo nie mogę zaprogramować wedle tego co jest napisane tam. ps.3 Gdzie się podpiąć w wentylator nagrzewnicy (2bieg czyżby czarno-niebieski w samochodzie) bo to te kable co idą od przekaźnika tak? czerwony i czarny i wychodzi mi że czarny to zasilenie dmuchawy Edytowane 14 Listopada 2010 przez siambi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #118 Napisano 14 Listopada 2010 X2 - na stałe zasilanie. X1 - pin 1 do plusa. Co do pinu nr 3 mam wątpliwości. Wg schematu załączonego przez Jacka jest połączony przez czujnik temperatury do przewodu 61 (to chyba plus z alternatora do kontrolki ładowania?). Ma to byc wejście załączające piec w tryb dodatkowego ogrzewania. Ale w tym trybie może nie działać pompa obiegu i wentylator kabiny: NOTE When operating in the supplementary heater function there will be no automatic trigger of the circulation pump and the vehicle's heating air fan. Pilota programujesz w ten sposób, że włączasz centralkę do zasilania i w ciągu kilku sek naciskasz przycisk OFF w pilocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #119 Napisano 15 Listopada 2010 Wczoraj próbowałem zrobić "dynamiczne logi" mojego ThermoTopa. Niestety w ciągu ostatnich dni bardzo mało jeździłem, a że bawiłem się ogrzewaniem to piec wyłączył się z powodu za niskiego napięcia akumulatora. Zapisane jest tylko 6 minut pracy, ale można zobaczyć jak szybko rozgrzewa się takie urządzenie: https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Aiygz-RCYe0AdG45NFMyQURpWGx3eDJuYzhzZnpYQUE&hl=pl&gid=3 Bardziej ciekawe byłyby dane z czujnika temperatury silnika, ale to może przy następnej okazji zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #120 Napisano 15 Listopada 2010 Chciałbym zamontować u siebie webasto, trochę się naczytałem na forum i pojawiło się parę pytań. Ile dla pieca zajmuje zagrzanie auta przy temp. np -10? Jak taką instalacje znosi akumulator w zimę, są jakieś problemy z uruchomieniem po takim dogrzaniu? Zastanawiałem sie nad dogrzewaczem jeszcze, bo autem głownie jeździ żona. Wiec bezobsługowośc jak najbardziej wskazana Instalacja bedzie prostrza bez dodatkowej pompy wody, włącznika. Jedyne co potrzeba to piec i jakiś czujnik temp. Poprawcie mnie jeśli się mylę. I gdzie szukać, bo na allegro niewiele kompletnych zestawów. Jakiś sklep, człowiek czy może złomowisko na którym znajdę potrzebne elementy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
