JACU6X6
Zima + webasto = ciepłe poranki
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    Jak ma gwint to owiń 1-2 warstwy taśmy teflonowej. Jak nie to trzeba tam wysuszyć i go wkleić lub na gorąco..
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 CC 2.0TSI 200KM
    Rok prod: 2012
    Witam.
    No i webasto mi się skończyło:(((
    Może ktoś coś poradzi ewentualnie będę musiał kabel zakupić.
    Sprawa wyglada tak, że webasto wogole nie odpala. Po wlaczeniu na zegarze "płomyka" od razu załącza się climatronic ale nie pokazuje symbolu HE tylko normalnie temperaturę i słychać tylko pompę wody z webasta.
    Wcześniej było tak ze najpierw załączał się piec i dopiero po kilku sekundach załączał się climatronic a na końcu dmuchawa.
    Myślałem ze to pompka paliwa ale jak podepnę zewnętrze zasilanie to działa bez problemu, jedyne co zauważyłem ze webasto podaje stale, a nie przerywane napięcie na pompkę.
    Bezpieczniki i przekazniki ok.
    Webasto to ThermoTop E benzyna
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 136KM (9A)
    Rok prod: 1992
    Thermo topa zdiagnozujesz zwykłym vagiem, wyłącz zasilanie sie zresetuje.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    JACU6x6 jak to zwykłym vagiem... normalny kabel do diagnozy wystarczy??
    Webasto resetowałem kilka razy przez odłączanie aku ale nic nie pomoglo
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 180KM 4x4
    Rok prod: 2004
    Kabel KKL na scalaku FTDI i program Webasto Thermo Test.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1999
    jak to sprawdzic czy mam taki kabel ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Przyłączam się do pytania?? Tzn. ze to nie jest zwykły kabel KKL?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    Webasto chodzi ma zwyklym kkl plus program wtt. Wykorzystuje sie tylko zasilanie i jedną z linii danych.
    O ile wiem ebera nie da sie tak diagnozowac.
    Do ebera trzeba miec zegar ktory odczytuje błędy.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Możesz jeszcze napisać które piny z wtyczki vag wykorzystać do połączenia z webasto
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    Czy ktoś z Was instalował piec na ścianie grodziowej silnika (chodzi o TDI 1Z). Mam spryskiwacze reflektorów, tak więc
    wyrzucenie oryginalnego zbiornika płynu spryskiwaczy byłoby problematyczne. Lewe nadkole odpada z uwagi na intercooler,
    a prawe skomplikowałoby instalacje - za długie przewody. Przed chłodnicą/skraplaczem jak raczej nie chciałbym go instalować
    - zakłócenie przepływu powietrza i wyższe prawdopodobieństwo nietaniego sprzętu. Załączam zdjęcie z umiejscowienia pieca
    przed chłodnicą. Czy umiejscowienie pieca na grodzi nie grozi jego zgnieceniem (przy ruchu samochodu silnik przesuwa się
    do przodu, ale czy przy nagłym puszczeniu gazu lub jeździe do tyłu, silnik nie przesuwa się za mocno w stronę grodzi?).
    W związku z bliskością turbosprężarki i rury wydechowej zastosowałbym osłonę termiczną podobną do tych na dołączonych
    zdjęciach. Ewentualnie doizolowałbym osłonę taśmą (bandażem) termoizolacyjnym jaki stosują ludzie do m.in. kolektorów.
    Myślę o zamontowaniu pieca na uchwytach mocowanych do rozpórki kielichów z umiejscowieniem na grodzi. Co o tym sądzicie?
    Edytowane przez bekaz
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    w moim b4 webasto trafiło w miejsce zbiornika od spryskiwaczy i było mu tam bardzo dobrze. było to thermo top c.
    hydronic wchodzi jakoś wzdłuż podłużnicy bo jest około 1 cm węższe.
    mam gdzieś jeszcze haki do niego jak się nie mylę. zbiornik wsadziłem mniejszy od Ibizy.
    za silnikiem moim zdaniem lipa bo jak ci przyjdzie coś tam zrobić to będziesz sam siebie przeklinać. tam jest bardzo ciepło i sterownik w piecu będzie tam w kiepskich warunkach..
    z boku silnika jest blisko do wyjścia wody z głowicy. tam poszła pompa i jakoś wszystko się po mieściło. w razie czego piec na wierzchu do jakiejkolwiek roboty. pod zderzaki em wg mnie całkowita lipa. za nisko tez nie dobrze bo powietrze do pieca lepiej jak jest suche a nie mieszanka powietrzne solna zimą. miałem taki pięć co zasysał powietrze spod auta to wewnątrz niego korozja zjadła wszystko.
    Edytowane przez 1robert
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Cholera tutaj największy problem mam ze zbiorniczkiem, bo przy spryskiwaczach, to po pierwsze: są dwie różne pompki i plug and play się tego nie podłączy. Czytając wcześniej ten temat, Twój pomysł na zbiorniczek z seata mnie zainteresował (z którego roku była ta Ibiza?), ale problemem byłaby jego pojemność przy dużym poborze płynu - czyszczę szyby na okrągło i jeżdżę w długie trasy, a dolewanie co chwilę będzie [email protected]#$%^&^. Pomyślałem, żeby podłączyć także drugi zbiorniczek (uniwersalny) ,ale już w nadkolu i połączyć je mocując u dołu zbiorników króćce i łącząc przewodem o większym przekroju (naczynia połączone).
    Tutaj zadam pytanie do wszystkich - czy pompki mogą działać w poziomie ? Podłączyłbym dodatkową pompkę od spryskiwaczy reflektorów przewodem gumowym.
            Dziękuję za radę.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    Ja bym zamontował po prawej stronie (przeciwnej do intercoolera) - jeśli masz klimę jest tam osuszacz ale może się zmieści, trzeba pomierzyć. W nowych VW fabrycznie montowane jest właśnie z tej strony, a przewody wodne można przecież sobie poukładać.
    Na grodzi tak jak pisano wyżej -  za gorąco i za ciasno.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    ja miałem piec z mercedesa gdzie był właśnie przy kole. śrub nie można było ruszyć bo od wody i syfu byly zapieczone. Stwierdziłem ze nie będę więcej z gwintami się meczyl.
    pompki chodzą w pionie i w poziomie
    Ibiza była z 90 lat. zbiorniczek jeszcze gdzieś mam.
    jaki masz dokładniej piecyk?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Czyli pozostaje dokładnie zabezpieczam jakimś smarem na grubo co jakiś czas.. Piecyk miałem brać od kolegi montowany oryginalnie, ale ten
    jednak będzie montował u siebie. Zdecydowałem się na zakup nowego Thermo Top C.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    nowy thermo top to jak się nie mylę ponad 5000 zł
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    U dealera prosto z linii produkcyjnej to prawie 5k, ale nówki z 2014-2016 r. (cały zestaw) to chodzą 2500-3500 zł brutto.
    Ma po prostu bezawaryjnie działać - fakt, trochę śmiesznie do takiego samochodu, ale też poruszanie się moją 1Z nie przyniosło
    mi nigdy problemów - fakt trochę kosztuje normalna eksploatacja, ale pewność każdej podróży jest ważniejsza. Kupiłem mojego
    1Z-ta jak miał niecałe 170 tys. przebiegu, a teraz mam ponad 679 tys. :-)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
