Bimbasz Zgłoś #41 Napisano 10 Września 2014 Zrobie ci foto wieczorkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #42 Napisano 10 Września 2014 Pewnie bez zdjęcia listy się nie obędzie. Będę wdzięczny za pomoc (fajnie jak by były zdjęcia). obiecane foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #43 Napisano 10 Września 2014 Wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasco Zgłoś #44 Napisano 10 Stycznia 2015 Witam, Kilka godzin szukania.. i nic nie znalazłem.. Otóż mój problem polega na klapie tylnej bagażnika w B7. Cały czas tli mi się trzecie światło stop.. Nawet jak auto zamknięte, nie wyskakują żadne kontrolki z błędami, otwieranie i zamykanie klapy działa normalnie, wszystko ok. Dziwne.. Jak otwieram klapę stop przestaje świecić, jak naciskam pedał hamulca świeci normalnie. Nadmienie, że kilka miesięcy temu miałem problem jak opisywany wyżej- po zamknięciu bagażnika wyskakiwało info na MFA o niezamkniętym bagażniku (który de facto był zamknięty). Problem po paru godzinach sam zniknął. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym faktem poradzić? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #45 Napisano 10 Stycznia 2015 Sprawdz instalacje w peszlu lewym i prawym przy przejsciu do kabiny. Musisz rozebrac troche plastikow. Inaczej sie tam nie dostaniesz. Obstawiam ze gdzies tam moze sie przetarl przewod i robi sie zwara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #46 Napisano 10 Stycznia 2015 Ja bym obstawił na kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #47 Napisano 10 Stycznia 2015 Mowisz ze kodowanie moze powodowac minimalne swiecenie sie stopu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasco Zgłoś #48 Napisano 10 Stycznia 2015 Teraz mnie zabijcie, ale co to to kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #49 Napisano 10 Stycznia 2015 Jezeli nie wiesz co to kodowanie. To mozemy przypuszczac ze komputera nie podlaczales pod auto i nie zmieniales kodowania. Lub kto kolwiek inny za twoim przyzwoleniem. Jak tak. To dalej obstawiam ze kable sie przecieraja i robia zwarcie. Gdzies pod dachem przy przejsciu do klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasco Zgłoś #50 Napisano 10 Stycznia 2015 OK, dzięki za wskazówki- jeszcze mam pytanie: jak rozebrać górne plastikowe obramowanie szyby od środka aby się dostać do kabli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
redpasek Zgłoś #51 Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Witam, kolegów tym razem na wątku dotyczącym b6 - trochę zbyt szybko zacząłem tu zaglądać Proszę o wszelkie informacje na temat zasilania/ sterownia zamkiem w klapie bagażnika w sedanie. Zaczęło się od tego że przestało działać otwieranie z palca ( przez znaczek VW) bagażnika, dobrałem się do wiązki w klapie i oczywiście była uszkodzona, połączyłem wszystko co trzeba i oczywiście zniknęło mi przeciwmgielne, znowu wszystko rozebrałem i jakoś udało mi się je przywrócić - można powiedzieć że na czuja, jak już nałożyłem taśmę izolująca to okazało się że siadło otwieranie bagażnika. Nie otwieram pilotem, przyciskiem w klapie, ani w drzwiach - jednym słowem pozostaje tylko nurkowanie do bagażnika od wewnątrz auta. Odpinałem kostki te które są zamontowane na nadkolu , przeglądałem kable , podłączałem miernik, i po tym wszystkim siadło sterowanie zamkiem, bezpieczniki niby przejrzałem po lewej i prawej stronie kokpitu oraz koło akumulatora. Proszę o sugestie- czy spaliłem jakiś bezpiecznik ? jeżeli tak to gdzie szukać ? czy to możliwe aby coś się rozkodowało? raczej nie na taka skalę . Może z tą wiązka ktoś by podpowiedział których kabli mam się trzymać patrząc na te kostki na nadkolu - jest brązowa, zielona i niebieska- może jednak nadal mam gdzieś usterkę na kablu. Bardzo proszę o podzielenie się doświadczeniami , pomysłami zaznaczam, że nie znalazłem na forum takiego problemu jak u mnie - Edytowane 22 Lutego 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #52 Napisano 15 Marca 2015 Czy jest jakiś patent na zacinającą się klamkę na klapie w sedanie?? Mówię o pionowym emblemacie który wie wyłamuje żeby otworzyć klapę. Nie chce sie ładnie wyprostować po użyciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felo Zgłoś #53 Napisano 21 Marca 2015 Czy jest jakiś patent na zacinającą się klamkę na klapie w sedanie?? Mówię o pionowym emblemacie który wie wyłamuje żeby otworzyć klapę. Nie chce sie ładnie wyprostować po użyciu. może spręzyna ci nie odbija trzeba tam zajrzeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #54 Napisano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Dziaj zabralem sie za swoj zamek klapy w sedanie przeczyscilem i zobaczymy czy mróz go pokona? Edytowane 14 Stycznia 2016 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #55 Napisano 18 Stycznia 2016 No niestety marne -7 i klape da sie otworzyc ale źeby zamknąć to poraźka ,chyba z 30 -tym razem załapała ale komputer pokazuje źe otwarta ? Czas na zakup funkiel nówki z ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #56 Napisano 21 Stycznia 2016 Zakupione (250zl) zaloźone i zapomniane dziala?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #57 Napisano 27 Czerwca 2016 obiecane foto Hej. A jak ściągnąć listwę ? Rozsypała mi się ta klapka Jeżeli się coś połamało to można to kupić w serwisie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #58 Napisano 27 Czerwca 2016 Tą całą listwę/osłonę zdejmuje się z zatrzasków pionowo do góry. Najpierw spod uszczelki trzeba wyciągnąć, bo uszczelka podtrzymuje od góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #59 Napisano 27 Czerwca 2016 Nie wiem jak w sedanie, ale w kombi są śruby.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #60 Napisano 27 Czerwca 2016 Gdzie ? Chyba 4 są ale w klapie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
