Gość andrzejtucki
[ inne] Duże ciśnienie w zbiorniku paliwa
Gość andrzejtucki
Witam! Od kilku dni wzrosło mocno ciśnienie w zbiorniku. Znajduje sie jakiś odpowietrznik który jest może zapchany lub uszkodzony??? Mowa jest o passacie 2.0l z '92 Gdzie muszę zajrzeć najpierw?
W korku od wlewu powinna być dziurka.
W korku od wlewu
Po lewej stronie masz "dzyndzla" :D do odpowietrzania.
Poszukaj tematów w tym dziale "odpowietrzanie"
Gość andrzejtucki
jak działa taki dzyndzel?
Gość andrzejtucki
szukałem dużo na tym forum na ten temat i nic nie znalazłem na moje pytanie. Chodzi o to,że jak otkręcam korek wlewu to wylatuje wtedy duże ciśnienie przypominające odgłos wyciekającego powietrza z koła po wykreceniu wentylka. Nie jest to tylko syk i już! Ja uważam, że tak nie powinno być ponieważ ten problem pojawił się około 2 tygodnie temu. Podczas jazdy paliwo jest wzburzone i wzrosta ciśnienie które NIE JEST uwalniane w jakiś sposób. Kto spotkał się już z takim przypadkiem????
W prawym nadkolu powinien być filtr węglowy, zobaczysz go demontując filtr powietrza. Do niego doprowadzonych jest kilka przewodów, jeden z nich jest bezpośrednio połączony ze zbiornikiem paliwa, jest to odpowietrznik. Zdejmij ten przewód z tego filtra i sprawdź drożność przewodu i samego filtra. Być może nazbierało się trochę wody która ostatnio zamarzła.
Trochę nie doczytałem się. Jeżeli ucieka spod samego korka wlewu to można sprawdzić drożność tych przewodów, a jak ucieka spod tego dzyndzla przy wlewie to już nie pomogę.
Filtr węglowy:
A wogóle to jest ciśnienie czy podciśnienie w zbiorniku?? Jeżeli podciśnienie to sprawdź taki zawór, znajduje się też pod filtrem powietrza:
Gość andrzejtucki
wreszcie jakieś konkrety! w poniedziałek zobaczę co da się zrobić. Zastanawiam się tylko jak on może wyglądać.
