wasil1
Brak oświetlenia progu
Mam problem ze zlokalizowaniem usterki powodującej brak oświetlenia progu w drzwiach pasażera siedzącego za kierowcą. Żarówka OK, na początku przerywała i przygasała świecąc, potem zamilkła. Rozebrałem boczek (zimno jak cholera, bo -2 i wiatr), przelutowałem płytkę i ... du..a. Na oko wszystkie przewody OK. Zmarzłem i dałem sobie na spokój - oświetlenie nie działa. Macie koledzy jakiś pomysł?
Gość Krawcol
wasil1, a gdzie sprawdzales te przewody :?: Przy zamku, czy miedzy drzwiami a slupkiem :?:
kolego od samego zamka idzie przewod zdaje sie brazowo czarny, powinna pojawiac sie na nim masa po otwarciu drzwi - sprawdz jesli nie ma masy to znaczy ze krancowka walnieta to jest najprawdopodobniejsze
aha a wewnatrz lampki sie zaplaja przy otwarciu ych drzwi?
Gość drago82
mam podobny problem - drzwi pasazera z przodu - nie dziala lampka podswietlajaca, nie zapala sie rowniez kontrolka na desce rozdzielczej, taka sama sytuacja miala miejsce z drzwiami kierowcy (nie dzialala od momentu zakupu) - dwa dni temu zaczelo dzialac i podswietlenie i kontrolka na desce, dodam ze w obu tylnych drzwiach podswietlenie i kontrolka dziala
co moze byc przyczyna takiego zachowania?
U mnie tez nie dziala podswietlenie progu, ale w drzwiach kierowcy, nie odswietla sie tez lampka w srodku pa owarciu tych ze drzwi :( Z
lektory domyslam sie ze to ta krancowka ale niewiwm gdzie jest ani jak ja wymienic??
kolego masz racje, to z pewnoscia krancowka, niestety jest w drzwiach, malo tego znajdyje sie w samym module zamka wiec rozbierania jest od cholery.
drago82 a lampka w progu tez sie nie zapalala? jesli nie to krancowka sie konczy jesli sie zapalala w progu a wewnatrz nie to pewnikiem gdzies kabelek zalamany
Gość kri100v
Ostatni moj post w tym temacie.
Gość drago82
nie zapala sie lampka w drzwiach (zarówke sprawdzałem i działa) i kontrolka - wynika ze krancowka - mozna sobie poradzic z taka wymiana (krancowki) w domowych warunkach czy warsztatu szukac?
ciezko mi powiedziec kolego, ja sobie poradzilem ale swoje zdolnosci manualne musisz sam ocenic. sprawa wyglada tak ze aby sie dostac trza sciagnac boczek - proste, plyte maskujaca z drzwi -trudniejsze bo trza wyciagac szybe i dopiero masz dostep do modulu zamka, jak juz go wyciagniesz trza go rozkrcic.
A po co wyciągać szybę, kolego Tomczak? Wystarczy ją zaklinować np gumowym klinem lub poprosić kolegę o potrzymanie. U mnie poza tym jednym podświetleniem reszta działa OK. Sprawdzałem kabelek biegnący do mikrostyku, jest OK. Musze więc poszukćc gdzie indziej w wiązce. A co do mikrostyku w zamku drzwi kierowcy to w 99% winę za brak oświetlenia progu, wnętrza i brzęczyka pozostawionych świateł ponosi zimny lut płytki w zamku drzwi. Temat jest dokładnie opisany na forum ze zdjęciami włącznie.
no tak walil1 ale jak robisz sam to sproboj trzymac szbe i jeszcze rozbierac:) a klinowanie... nie roblbym takich rzeczy kumplowi w serwisie pizla na rece
Gość szymuuu
A u mnie wystepuje problem taki, ze po otwarciu tylnych drzwi za pasazerem sygnal do komputera o otwarciu drzwi dociera, lampka progowa sie zapala, ale nie dziala lampka nad drzwiami. Wyjalem zarowke, i zdaje sie, ze jest dobra. Dodam jeszcze ze czujki od larmu w swiatelku tez zbieraja sygnal. Moze ktos wie, co moze byc przyczyna tej usterki?
pod warunkiem ze lampka z tylu jest w odpowiedniej pozycji czyli na otwarcie drzwi (nie obraz sie ale kazdy moze przeoczyc) to pewnikiem kabel walniety gdzies po droze
Gość Czech
Witam wszystkim.
Dołączam się do tematu, w moim pasku nie świeci lampka progu kierowcy( mimo sprawnej żarówki) oraz nie działa brzęczek włączonych świateł, pozostałe światła działają. Czy ta usterka braku oświetlenia progu i braku brzęczka ma coś wspólnego, jeśli tak to co może być tego przyczyną.
Gość chodi
Czech, mikrowłącznik zamka , użyj szukajki bo już byo . :vw:
Gość chodi
Ja też rozebrałem i lipa bo w moim przypadku płytka jest zalakowana i nic na niej nie widać :zalamany: , tak więc poskładałem do kupy i dałem sobie spokój :vw:
Gość szymuuu
hehe:) Jest w odpowiedniej pozycji. Ale fakt, roznie sie zdarza:) Przyjdzie wiosna to do tego pozagladam. Teraz w lapy za zimno zeby sie w tym grzebac. Jeszcze musze mikrostyk wyczyscic drzwiach pasazera z przodu ale to tez nie teraz. Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam!
Gość kri100v
Wazne: Ten mikrowylacznik nie znajduje sie na plytce drukowanej, a przytwierdzony jest do metalowej konstrukcji zamka. Nie jest odizolowany do warunkow zewnetrznych stad jego awaryjnosc. Reszte opisalem, a linka podalem wczesniej.
Szybe polecam wyciagnac, polozyc w bezpiecznym miejscu. Zaklinowana lub zawieszona nie brzmi to zbyt bezpiecznie.
Gość Kveldulv
a wie ktos moze jak rozebrac ta lampke ?
nie wiem gdzie jest zatrzask a znajac moje umiejetnosci na pewno go ulamie :mad:
