Gość kwiatek08041984
Wersja skandynawska
Witam!!
Mam paska tdi wersję skandynawską (dokładniej ze szwecji).
Może ktoś się orientuje gdzie mogę dokupić te wszystkie kabelki (do podgrzewania sinika i wnętrza samochodu)???
pzdr
podaj jakieś szczegóły bo nie wiadomo o jakie kabelki ci chodzi. O wtyczkę , która jest w skandynawii inna?
A swoją drogą podgrzewacz silnika to świetna sprawa, mam taką wersję przez siebie wykonaną, mrozy już nie groźne :hurra:
słuchajcie mam te auto od niedawna. wiem ze kiedyś były takie zestawy na allegro, niestety już ich nie ma.
Dokładniej chodzi o kabel do podłączenia nagrzewnicy silnika (gniazdo jest wyprowadzone na przednim zderzaku) i o jakiś rodzaj nagrzewnicy którą można podłączyc w kabinie (też jest wyprowadzone gniazdo od pasażera)
A tak wogóle to w necie z tego co się orientuje to nie ma żadnych informacji o passatach wersji skandy nawskich. :dobani: Trochę to dziwne, czy one są aż tak mało popularne???
ja tez mam wersje szwedzka...
I co udało wam się znaleźć i przetestować to ustrojstwo? Mam też wersję szwedzką i z przodu na zderzaku takie gniazdko. Podejrzewam że to nagrzewanie silnika na 230V. Ktoś dociekał jak się tego używa? :D
Oblukaj dokąd idą te przewody od tego gniazdka ze zderzaka, jezeli do jakowejś puszki to zapewne będzie na niej napisane na ile volt toto smiga, a już na pewno odpowie Ci jakiś magik od prądu bo to banalnie proste dla niego. Jeżeli masz ogrzewanie wnętrza z tego cuda to może byc kłopot z uruchomieniem, jeżeli tylko podgrzewa olej, lub płyn, to zapewne kłopotu nie będzie. Pamiętej jednak, aby podłączac wyłącznie do gniazda z uziemieniem, chyba, że przyszła bądź obecna teściwa zaszła ci za skurę. Jak bedzie wsiadac do fury, to dzwon po karawan.
Przewertowałem forum i z tego co wysnułem to jest dogrzewanie silnika przed rozruchem. Nie jest to w każdym razie webasto. Na pewno nie będę tego używał bo nie mam warunków, z 5 piętra ciężko ciągnąć kabel na parking :rotfl:
Gość pabloK
i ja tez mam szweda...:)
A tak przy okazji czy czymś jeszcze różnią się te szwedy oprócz haka i tej instalacji do podgrzewania silnika ?
na 99% świecą im swiatła mijania bez włączenia przełącznika a po zapaleniu lub przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon:)
No to też to mam, ale cholernie mnie to drażni dzisiaj będę kombinował żeby to wyłączyć :D nabiłem się gdzieś na forum że wystarczy odłączyć 2 kabelki od włącznika
Ja sie ugadalem i mam komplet kabli i swiatla swieca jak tylko kluczyk przekrecisz i pozatym jestem zadowolony :D
a oco chodzi z tym hakiem?? mnie sie wydaje normalny ?
nie no jest normalny hak jak hak :rotfl:
chodzi tylko o to że wszystkie szwedy i inne skandynawczaki mają hak. Akurat ja go nie używam i uważam że szpeci samochodzik, ale nie zamierzam go demontować bo dziura w zderzaku zostanie.
ano mają haki bo oni często podróżują z przyczepami jak nie camping to przyczepka z końmi mają fioła na tym punkcie a poza tym stać ich na to:)
byl kiedys nawet film o tych ich cempingowaniu:)(nie pamietam tytulu) real maja nakopane z tymi przyczepami:)
Gość brombel123
Witam! Czytajac ten watek dowiedzialem sie kilku ciekawych rzeczy nt. "wersji skandynawskich" A ze od 5 lat mieszkam w Szwecji,a dokladnie w Umeå (1300km na polnoc od Ystad) i pracujac w salonie sprzedazy Saaba i Opla z przyjemnoscia obale podstawowy mit nt. samochodow ze Szwecji i objasnie kilka spraw zwiazanych z ogrzewaniem postojowym.
Nawet w Szwecji hak i ogrzewanie postojowe to wyposazenie opcjonalne,odrebna sprawa jest, ze jakies 75% aut sprzedawanych w Szwecji w/w wyposazenie posiada
Jesli chodzi o podgrzewanie silnika to sa 3 opcje takiego podgrzewania
-podgrzewanie plynu chlodzacego (grzalka w bloku silnika, w miejscu jednej z zaslepek)
-podgrzewanie plynu chlodzacego (grzalka na ktoryms z wezow instalacji chlodzenia silnika)
-podgrzewanie oleju (grzalka przymocowana do miski olejowej)
W wiekszosci instalacje takie maja tez rozgalezienie i wyprowadzone zasilanie na wnetrze auta, wtedy podrzebujemy urzadenie z wygladu zblizone do malej polskiej farelki z ta roznica ze takie Szwedzkie urzadzenie jest tak zbudowana ze moze pracowac bez przerwy tygodniami i nie ryzykujemy pozaru auta! Na rynku sa 2 firmu ktore produkuja cale instalacje do ogrzewania postojowego: DEFA (norewska) i KALIX (szwedzka)
:) POZDRAWIAM
Witam! mam pytanie do posiadaczy aut z grzalkami na 220V montowane w blok silnika,szukam zaslepki ktora jest gdzies w bloku i nie wiem w ktorym miejscu ma byc zamontowana,moze jakies zdjecia ?silnik AVF.
Witam.
Czy wersja szwedzka różni się od wersji norweskiej?
Przeniosłem się w norweskie góry i minusowe temperatury rzędu - 15, -20 są czymś normalnym w okresie zimowym.
Pomyślałem o zamontowaniu podgrzewania w bloku silnika. Delfa oferuje taką właśnie grzałkę http://www.defa.com/doc/300/393.pdf.
Nie wiem w ktorym miejscu trzeba to zamontować.
Czy znane są Wam inne rozwiązania poza webasto?
