chris_45 Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2007 Nie potrafie tu znaleźć takiego tematu Mam problem ze świecącymi kontrolkami ABS i ESP VAG pokazywał najpierw czujnik pedału hamulca. Po wymianie tego czujnika pokazuje 01435 - czujnik 1 ciśnienia hamowania G201 i nadal świecą się ABS I ESP Co z tym można zrobić ? Od czego zacząć ? Co wymienić ? Czy taki czujnik o którym piszę jest wymienny czy trzeba wymieniać coś więcej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2007 VAG pokazywał najpierw czujnik pedału hamulca. Po wymianie tego czujnika pokazuje01435 - czujnik 1 ciśnienia hamowania G201 i nadal świecą się ABS I ESP http://wiki.ross-tech.com/index.php/01435 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris_45 Zgłoś #3 Napisano 15 Listopada 2007 No wreszcie wielkie dzięki, ale nie można w skrócie po polsku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #4 Napisano 15 Listopada 2007 No wreszcie wielkie dzięki, ale nie można w skrócie po polsku ? A VAG podpowiedzial ktory dokladnie rodzaj bledu to jest ten 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation czy ten 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit Generalnie cos z cisnieniem moze czujnik cisnienia G201, moze slaba pompa ABS N55, moze jednostka sterujaca J104, moze cos z elektryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris_45 Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2007 No więc tak.. w ASO (jak dzwonił mój mechanik) krzyknęli 500 zł za czujnik G201. Mój mechanik mi zaproponował wymianę całego agregatu ABS (nówka) za 800 zł + 150 robocizna. Warto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2009 To ja dodam swój problem. Otóż sypnęło mi błędami 17087, 16955 i 01435. Z fizycznych oznak: świecą się kontrolki ABS, ESP i miga świeca żarowa oraz co najważniejsze nie świeciły się światła STOP. Nic poza tym, żadnych problemów z hamowanie, rozpędzaniem i zmianą biegów. Ewidentnie padł czujnik hamowania. Wymieniłem go na nowy, 1C0 945 511 A (był 3B0 945 511 A). Działają światła STOP prawidłowo, odryglowuje wybierak skrzyni biegów, ale kontrolka świec żarowych i wyżej wymienione błędy nie ustąpiły. Okazjonalnie zapalają się ABS/ESP. Błędy nie kasują się! Przy próbie kasowania, pojawiają się od razu znowu. Ogólnie da sięjeździć, ale nic miłego jeździć z taką listą błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2009 Proszę szanownych... Po wizycie w ASO SEATa (tak w ramach znajomości) dowiedziałem się, że niestety VASem nie można skasować tego błędu (tak jak ja nie mogę VAGiem), błąd dotyczy wyłącznika, który działa poprawnie , a błąd generuje sam komputer. Niestety w SEATach nie było silników AVF, więc zabrakło schematów, ale znają problem i dzieje się tak "samo z siebie" i bywa, że samo się kasuje... Jakżesz tajemnicze są te Passaty... Jedno nowe pytanie, czy czujnik prędkości (nie jestem pewien czy on się tak nazywa) w skrzyni biegów - automat, może mieć wpływ na takie błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzysztoM. Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja mam w moim pasku podobny problem świecą się ABS i ESP, czasami nie, różnie. Wymieniłem pompę ABS i dalej to samo, te same błędy G201 i J106?????? Wymieniłem drugi raz pompę ABS i dodatkowo ESP z czujnikiem i dalej to samo. Help! Auto sprzedane z problem, już nie moim Edytowane 1 Czerwca 2016 przez KrzysztoM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek87 Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) Cześć. Mam passata B5 FL. Najpierw pojawił mi się błąd czujnika pedału hamulca. Zaświecały mi się kontrolki ABS i ESP przy hamowaniu (sporadycznie). Wymieniłem czujnik. Przez około 2 tygodnie po wymianie żadne kontrolki mi się nie zaświecały. Później znów pojawił się błąd czujnika pedału hamulca oraz zaświecały się kontrolki ESP i ABS. Teraz wymienił mi mechanik klocki oraz tarcze. Zamiast błędu czujnika pedału hamulca pojawia mi się błąd 01435 - czujnik 1 ciśnienia hamowania G201 i nadal świecą się ABS I ESP. Co się mogło stać ? Nadal może być do wymiany czujnik pedału hamulca ? Dodam jeszcze że po wymianie czujnika pedału hamulca światła stop zaświecają mi się po mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca do podłogi. Czy to może mieć jakiś związek ? Naciskam pedał hamulca lekko to auto hamuje ale w tym czasie światła stop jeszcze się nie zaświecają. Czujnik pedału hamulca zakupiłem jakiś zamiennik za 25 zł. Może natrafiłem na uszkodzony ? Czy można sprawdzić działanie czujnika pedału hamulca na komputerze ? Edytowane 29 Marca 2022 przez Marek87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
