GURAL Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2011 Po wymianie klocków trzeba odpowietrzyć układ? Książka napraw nic o tym nie wspomina.. Nie trzeba, ale zdarza się że jednak trzeba bo układ się zapowietrzył. Tak więc czasem trzeba brać to pod uwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #22 Napisano 22 Marca 2011 mielke może w chydrauliczne nie, ale w hydrauliczne poniekąt tak, bo trzeba cofnąć tłoczki w zaciskach i tu mogą zassać powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #23 Napisano 22 Marca 2011 nie trzeba bo nie ingerujesz w przewody chydrauliczne No mi też się tak wydawało więc dziwi mnie wypowiedź kolegów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 22 Marca 2011 mielke może w chydrauliczne nie, ale w hydrauliczne poniekąt tak, bo trzeba cofnąć tłoczki w zaciskach i tu mogą zassać powietrza. a jakim cudem mogą zassać to powietrze jak cofając tłoczki to cofasz płyn w przewodach chyba że masz nieszczelność na połączeniach lub przewodach gumowych mi się nie zdarzyło zapowietrzyć układu przy zmianie klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #25 Napisano 22 Marca 2011 Ale istnieje taka możliwość kiedy wysunięty bardziej tłoczek przy zużytych klockach cofasz nie oczyszczony,brud podłazi pomiędzy tłoczek a uszczelke i powstaje nieszczelność,może się zdarzyć ale niekoniecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #26 Napisano 23 Marca 2011 No mi też się tak wydawało więc dziwi mnie wypowiedź kolegów.. Moje zdziwienie było o wiele większe jak po wymianie klocków pedał wpadał w podłogę bo układ był zapowietrzony. Dodam że przez 18 lat zdarzyło mi się to tylko raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #27 Napisano 23 Marca 2011 A jak cofnąć tłoczek z przodu? Palcami nie idzie... Może trzeba przed wymianą rozładować akumulator ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 23 Marca 2011 A jak cofnąć tłoczek z przodu? Palcami nie idzie... Może trzeba przed wymianą rozładować akumulator ciśnienia? bierzesz dwie łyżki montażowe wkładasz oba do środka i blokujesz o ścianki tłoczka rozpierasz na boki i wpychasz tłoczek do środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #29 Napisano 23 Marca 2011 bierzesz dwie łyżki montażowe wkładasz oba do środka i blokujesz o ścianki tłoczka rozpierasz na boki i wpychasz tłoczek do środka Dzięki... Znalazłem fotoporadę w FAQ ze ściskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #30 Napisano 23 Marca 2011 mielke może w chydrauliczne nie, ale w hydrauliczne poniekąt tak Ej ,poloniści...poniekąd . Jeśli powietrze miało by sie dostać od strony tłoczka to i pojawiłoby sie tam rozszczelnienie i płyn też by uciekało. Ja ostatnio nie dokręciłem elastyczego na tylnym zacisku i co? ...i nic sie nie zapowietrzyło, zauważyłem plame pod kołem, i wiadomo-pomyślałem ze się zapowietrzył,ale przy pierwszym odkręceniu odpowietrznik równym strumieniem poleciał płyn-zero powietrza. Więc jeśli w przewodach nie ma powietrza które po czasie dociera do zacisków to ....być moze sama pompa zasysa powietrze i tłoczy do zacisku...tylko czemu do jednego..? po wymianie klocków pedał wpadał w podłogę bo układ był zapowietrzony. Przecież to normalne ze po założeniu nowych klocków pedał przy pierwszym wciśnięciu wpada w podłogę bo...musi skasować sie luz miedzy tarczą a klockami , trzecie wciśniecie powinno byc okey......u mnie standardowo po wymianie pedał idzie głębiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #31 Napisano 23 Marca 2011 Lebow jak zwykle wie co mówi No i warto pamiętać o odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym zanim zacznie się na siłę wpychać tłoczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #32 Napisano 24 Marca 2011 Przecież to normalne ze po założeniu nowych klocków pedał przy pierwszym wciśnięciu wpada w podłogę bo...musi skasować sie luz miedzy tarczą a klockami , trzecie wciśniecie powinno byc okey......u mnie standardowo po wymianie pedał idzie głębiej. Kolego, o tym że pedał idzie głębiej po założeniu nowych klocków to ja doskonale wiem, nie wiem natomiast do dzisiaj dlaczego cylinderki złapały powietrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #33 Napisano 25 Marca 2011 Ja przyznam po części racje jednemu i drugiemu. Po wymianie klocków z przodu zapowietrzyły się hamulce... Jednak prawdopodobnie przez łącznik elastyczny bo teraz puszcza na obu łączeniach ze sztywnym przewodem(pewnie dlatego że wymontowałem zacisk by cofnąć tłoczek i łącznik się poruszył) i teraz mam do wymiany owy łącznik(oby dało się odkręcić od tych starych przewodów bez ich uszkadzania). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #34 Napisano 26 Marca 2011 ...teraz mam do wymiany owy łącznik(oby dało się odkręcić od tych starych przewodów bez ich uszkadzania). Proponuje wziąć dwa młotki, jeden przyłożyć do końcówki a drugim uderzyć w nakrętkę, czynność powtórzyć oczywiści stukamy i przykładamy po płaskiej stronie nakrętki Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #35 Napisano 27 Marca 2011 (oby dało się odkręcić od tych starych przewodów bez ich uszkadzania) Podstawa to dobry klucz...czyli coś takiego... W każdym motoryzacyjnym do dostania. A jeśli chodzi o nasady to tylko Coval'a Dzięki takim kluczom można sie śmiało brać za jarzma w tylnych zaciskach, mi sie udało je odkręcić... A na przyszłość polecam coś takiego... Zero problemów z cofnieciem tłoczka przy wymianie klocków. Groszowa sprawa a w innych sytuacjach też sie przyda. Oczywiście precyzyjny strzał z siłownika kinetycznego jak najbardziej jest wskazany przy zapieczonych srubach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #36 Napisano 28 Marca 2011 lebow daj namiary gdzie konkretnie można takiego kowala kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #37 Napisano 28 Marca 2011 lebow daj namiary gdzie konkretnie można takiego kowala kupić http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-coval-72-elem-promocja-i1508129155.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #38 Napisano 28 Marca 2011 Kupione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
