navik Zgłoś #81 Napisano 18 Marca 2010 do zestawu mozna podlączyc jeden czy wiecej telefonow? wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek0808 Zgłoś #82 Napisano 18 Marca 2010 jak ktos chce zakupic taki zestwik, to znalazłem jeszcze na tej stronce http://www.stoppodrobom.pl/product-p...BLUETOOTH.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #83 Napisano 18 Marca 2010 Popraw link... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek0808 Zgłoś #84 Napisano 18 Marca 2010 teraz powinno byc ok http://www.stoppodrobom.pl/product-pol-2492-Bury-Comfort-Compact-BT-9045-Zestaw-Samochodowy-Glosnomowiacy-BLUETOOTH.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurig83 Zgłoś #85 Napisano 16 Kwietnia 2010 darek i który zestaw w koncu wziełes?? bo ja sie w tym wszystkim pogubiłem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #86 Napisano 16 Kwietnia 2010 Kochani - Miałem w aucie zestaw Peikera. Teraz chcę założyć THB Bury 9045. Bardzo prosze zorientowane w temacie osoby o podanie namiarów na kabelek przejściowy, by połączył instalację VW z nową centralką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #87 Napisano 19 Kwietnia 2010 [ame]http://www.amazon.de/Bury-Adapterkabel-ohne-Elektronik-Comfort/dp/B000HHJTGW[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #88 Napisano 22 Kwietnia 2010 http://transdom.com.pl/sklep//index.php?cat_id=71&page=0&view=3&sort=default Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobu Zgłoś #89 Napisano 7 Sierpnia 2010 Witam. Dołączę się do wątku. Mam 3BG z fabrycznym zestawem pod Nokię 6230 Cullmann. Chcę zamienić go na bluetooth i mam pytanie. Czy będzie pasowała do mnie centralka z Passata B6? Na allegro są tylko do nowych VW: http://allegro.pl/item1167768824_vw_passat_b6_3c0_g_interface_modul_bluetooth.html. Czy będzie to pasowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #90 Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Mam 3BG (...). Czy będzie pasowała do mnie centralka z Passata B6? niestety orginalne centralki z B6 nie beda pasowaly do B5 gdyz sa one przystosowane do wspolpracy z magistrala CAN (z protokolem dla modeli nowszej generacji niz B5). Mozesz tylko zainstalowac centralke autonomiczna. np: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=207339#post207339 lub http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=876653#post876653 Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siomek77 Zgłoś #91 Napisano 1 Września 2010 robert, Witam kolegę i czy udało się ci zmienic zestaw głośnomówioący na inny telefon pozd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczorq Zgłoś #92 Napisano 13 Września 2010 Czy da się odtwarzać pliki mp3 z telefonu np. Nokia E52 za pomocą touch adaptera bluetooth 3C0 051 435 TA . Mam orginalny zestaw głośnomówiacy w samochodzie oraz tel e52 który działa z adapterem i radiem bez problemu. Na marginesie dotykowy ekran w adapterze jest super. W instrukcji auta VW znalazłem na str 45 notkę że mp3 player w telefonie powinien działać. Zreszta poszperałem na sieci znalazłem str www z tym że po niemiecku i też potwierdza się możliwość odtwarzania plików mp3 przez bluetooth. Ale umnie coś nie działa. Czy komuś się to udało Mój cały zestaw to: Radio MFD DVD - Zestaw głośnomówiący VW - adapter touch 3C0051435TA - Nokia E52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #93 Napisano 13 Września 2010 (edytowane) adapter touch 3C0051435TA adapter 3C0051435TA nie wspiera protokolu A2DP (czyli mp3 po Bluetooth) (Adapter unterstützt kein Audiostreaming (A2DP) ) ps: ta <klik> centralka wspiera i tu wszystko dziala (mam taka u siebie) Edytowane 13 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczorq Zgłoś #94 Napisano 14 Września 2010 Po wielu próbach i testach udało mi się usłyszeć dzwięk pliku mp3 z telefonu na zestawie głośnomówiącym w aucie oczywiście używając touch adaptera: adapter 3C0051435TA Może efekt który uzyskałem nie jest fabryczną funkcją odtwarzania plików mp3 ale najważniejsze że działa Sposób uruchomienia: W telefonie wcześniej podłączonym przez bluetooth z adapterem włącz plik mp3. Menu adaptera: funkcje dzwiek zmień głośność wciskasz raz głośniej lub ciszej = teraz słyszysz pliki mp3 :kciuki Może jakość dzwięku nie jest powalająca ale do słuchania audiobook ów jest całkiem OK:D navik a jaką ty masz jakość dziweku mp3 z tel. przez bluetooth w zestawie głośnomówiącym? jak w radiu lub cd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #95 Napisano 14 Września 2010 Może jakość dzwięku nie jest powalająca ale do słuchania audiobook ów jest całkiem OK navik a jaką ty masz jakość dziweku mp3 z tel. przez bluetooth w zestawie głośnomówiącym? jak w radiu lub cd? bo w Twoim przypadku jest to wejscie Tel (w MFD2) czyli mono i wlasnie taka jakosc. umnie jest inaczej bo z centralki (mam inna niz Ty co jest oczywiste bo ja mam Passata 3BG i navi MFD) mam wyprowadzony sygnal audio (stereo) do wejscia AUX w MFD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczorq Zgłoś #96 Napisano 14 Września 2010 pytanie z innej beczki nie mam ani kabla ani softu do kompa od touch pada. czy jest jakaś aktualizacja warta zakupu kabelka i szukania softu na sieci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #97 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) pytanie z innej beczkinie mam ani kabla ani softu do kompa od touch pada. czy jest jakaś aktualizacja warta zakupu kabelka i szukania softu na sieci? po co kabel? to ma Bluetooth'a, wystarczy adapter Bluetooth na USB do kompa, program np: BlueSoleil i UpdatedeManager (tu masz software) Edytowane 14 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczorq Zgłoś #98 Napisano 14 Września 2010 navik ale chodzi Ci o to że ide z laptopem do auta, sparuje touch panel z kompem przez bluetooth i robie update używając wyżej wymienony program? Robiłeś tak? Mi coś nie obsługuje sms ów na nokii E52 tak myślę czy po update bedzie lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #99 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) navik ale chodzi Ci o to że ide z laptopem do auta, sparuje touch panel z kompem przez bluetooth i robie update używając wyżej wymienony program? Robiłeś tak? dokladnie tak, cala instrukcje masz w linku ktory podalem. Parujesz kompa z TouchAdapterem za pomoca jakiegos programu do nawiazywania komunikacji. ja uzywam BlueSoleil (jesli nie masz BT w laptopie musisz kupic adapter BT (szukaj Bluetooth V2.1 EDR na USB 2.0 cena okolo 5€)) potem soft z linku - jest tam specjalny UpdatedeManager. Wszystko ladnie i latwo sie aktualizuje (pamietaj aby nie wylaczac tylko zasilania w czasie aktualizacji) Ps: ja jak juz wspomnialem mam cos podobnego 000 051 433 A Edytowane 14 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #100 Napisano 26 Listopada 2010 A ja mam pytanie czy można jakimś cudem podłączyć nokię 6300 do fabrycznej centralki w passacie 3BG tej czerwonej? Chodzi o to że chciałbym pozostawić oryginalną centralkę, ponieważ jest ona wpięta w magistralę CAN i chciałbym to do czegoś wykorzystać. Dałoby radę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
